Branchement cellules came
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.632 fois
Env. 30 message Seine Saint Denis
Bonsoir à tous.
Je possède des cellules sans fil reliées à des barres palpeuses embarquées communiquant avec le récepteur DTA02.
Je dois rajouter un autre kit sans fil DIW01 (emetteur sans fil et récepteur à brancher).
Je voudrais les mettre en série pour commander un stop partiel sur un moteru coulissant bx 243.
Je ne suis pas sur de mon coup si quelqu'un pouvait m'aider.
Ci-joint les docs
http://www.d-home-otik.com/pdf/download/technic/DTA01_02.pdf
http://www.d-home-otik.com/pdf/download/technic/DIW_F.pdf
http://www.d-home-otik.com/pdf/download/technic/BX243_F.pdf
Dept : Seine Saint Denis
Il faut débrancher le fil qui est sur la bornes C3 (stop partiel), le brancher avec un connecteur ou domino au fil qui va au C du recepteur du DIW01 et brancher le fil qui vient du NC du DIW01 a la borne C3.
La série sera faite sur le stop partiel.
Salutations
Merci pour la réponse.
Sur le DTA02 j'ai 1 fil pour l'alim 1 autre fil sur le 2 (ou -) puis un fil jaune qui commande 1 cellule reliée à 1 barre palpeuse embarquée et 1 autre fil vert qui lui commande l'autre cellule sans fil reliée à la 2ème barre palpeuse embarquée.
En l'occurence ici je dois relier en série avec ce fameux fil vert donc.
Et pour le récepteur DIW01 je relie le l'alim au bornier 10 de la carte, le 2 du DIW01 sur le 2 de la carte, le fil vert du DTA02 sur le C du diw01 et le NC du DIW01 sur le contact Stop partiel .
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Est ce que je dois relier le C du DIW01 au 2 du DIW01 ?
Non il ne faut pas relier le 2 du DIW01 au C.
Comme tu insères ta cellule dans une boucle de securite il faut que tu utilises C et NC ( comme expliqué c'est la méthode la plus simple).
Il faut faire un pont entre 2 et C lorsque tu veux économiser un fil. Car les bornes 2 (commun securite) et 11 (deuxieme borne de l'alimentation 24v) ne font qu'une.
Salutations
Ok d'accord
donc le le + du DIW01 relié au + de la carte
le 2 du DIW01au 2 de la carte
Le C du DIW01 au fil vert du DTA02 (branché à l'origine sur le contact de la carte)
et enfin le NC du DIW01 sur le contact de la carte
Désolé de me répéter mais je ne voudrais pas faire d'erreur et griller qqchose.
Merci bien en tous cas
C'est ok
Super merci encore et bonne soirée.
En cache depuis aujourd'hui à 14h06
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
