Section fils dans tableau ?? et autre questions
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 891 fois
Env. 200 message Gironde
Bonsoir tout le monde
J'ai plusieurs questions concernant mon tableau :
1) je vais avoir un abonnement 12KVA donc un DB calibrer à 60A donc des fils de 16mm². Est ce exact ??
2) Quelle section dois je utiliser pour relier mes barrettes d'arrivées de phase et neutre à mes Inter diff ?? 16mm² ??
3) mes ID ne sont pas "peignables" avec quelle section je dois relier mes ID avec chaque premier disjoncteur ??
4) J'ai plus de circuit à protéger que de place disponible sur ma barrette de terre. Comment faire? puis je relier plusieurs terre avec des wagos pour récupérer de la place sur ma barrette de terre ??
5) Pour relier ma terre j'ai de la cablette de 25mm² pour mon piquet de terre. Doit elle être en gaine dans ma GTL ? De ma GTL à ma barrette de mesure ??
6) Est ce que je peut repartir de l'amont de ma barrette de mesure avec du 16mm² gainé ??
7) Puis je mettre sur ma barrette de terre ma liaison équipotentielle primaire et secondaire ou doivent elles être séparées ??
Merci d'avances pour toutes ces questions )
1/ Oui 16² pour 27m maxi
2/ 10² pour ID 40A
16² pour ID 63A
3/ Idem 2/
4/ Ajouter un autre bornier de terre que vous reliez au premier en 16²
5/ Pas forcément
6/ Oui
7/ Oui votre bornier de terre du tableau, peut servir de borne principale de terre.
Carminas
Dept : Cantal
merci bcp carminas
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h44
