Tuyaux PER
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.136 fois
Env. 40 message Saint Girons (9)
Bonjour, je réalise ma maison et j'en suis au momment ou je dois poser les tuyaux d'eau. J'ai donc quelques questions à poser au pros. Je voudrai partir des nourrices avec du diamètre 16 pour tout, douche, lavabo, WC, LV.. Est ce réalisable. Si non, est ce que je peux partir d'une même nourrice avec des diamètres différent de tubes. Est t il possible de me repiquer disons sous le lavabo avec un T pour alimenter la douche.
Le gros cumulus est loin de ma douche et du lavabo. Je pense placer un cumulus instantané, 15 litres, sous le lavabo. L'entée d'eau du petit cumulus sera branchée sur le gros cumulus. Je règlerai la température du petit un peu plus bas que le gros. Ainsi, quand je tirerai de l'eau, j'aurai l'eau immédiatement et l'eau chaude du gros cumulus qui arrivera aprés dans le petit, empèchera celui ci de chauffer. Est ce réalisable et raisonnable? Je prend tous les renseignements. Merci encore.
De : Saint Girons (9)
Env. 200 message Aude
Salut pour ce qui de tes alimentations en 16 c'est bon ,alimemté avec different diametre c'est faisable aussi, par contre mettre un T sous ton lavabo pour l'alimentation de la douche c'est a eviter , effectivement tu peut placer un chauffe eau relais apres je comprend plus .
Dept : Aude
Mettre tout en 16 c'est pour éviter d'avoir plusieur diamètres de tuyaux et raccords, il manque toujours quelque chose, ainsi on diminu les risques. Ifaut éviter de placer un T pour quelle raison? On augmente le reisque de fuite ou perd du débit? En fait, là ou tu ne comprend plus, j'explique juste pourquoi je voudrai placer un cumulus instantané. Merci encore.
Si tu fais un piquage sous sous ton evier tu risque d'avoir une baisse de débit sous la douche quand il y a tirage sur l'evier chaud froid chaud froid ... et pour ton chauffe eau relais en faite tu veux l'alimenter avec une arriver d'eau chaude du cumulus qui est bien plus loin c'est ça ?
Dept : Aude
Ok, tu as tout compris. Est ce bon?
Oui c'est faisable aussi .
Dept : Aude
Je finalise le projet. Toute l'installation en 16. A la place du T sous le lavabo je vais placer sous le cumiuls de 15 litres une nourrice et partir de là. Le petit cumulus se trouve juste derrière le lavaboe et la douche.
J'ai laissé tomber le cumulus instantané sous le lavabo. J'ai décidé que j'étais toujours à tant de le placer par la suite si j'étais embété. J'ai eu raison car l'eau est quand même vite au robinet le plus éloigné d'autant que mes tuyaux d'eau passent entre les deux isolant de sol.
Env. 10 message Nievre
Il y a aussi une autre solution. C'est un recyclage. Comme ca tt le temp de l'eau chaude. Pas.besoin de faire coulée l'eau pour attendre que l'eau chaude arrive
Dept : Nievre
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
