Fondation puits longrines
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.800 fois
Env. 10 message L'union (31)
Il s'agit d'une auto-construction. Le terrassement a été fait ainsi que l'étude de sol G12 qui préconise des puits de 800mm à 4 m de profondeur. Comment savoir si les longrines préfabriquées qui sont chères peuvent être remplacées par des longrines coulées sur place dans des tranchées (sans coffrage).
Il s'agit d'une maison (11.6m*7.8m) à 2 niveaux avec vide sanitaire de 1m.
Merci de me conseiller. Tous les avis sont les bienvenus.
De : L'union (31)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
A priori ce serait tout à fait possible, encore faut-il les dimensionner et les mettre en oeuvre correctement
Dept : Pyrenees Atlantiques
+1
Aucune obligation de passer par des longrines préfabriquées.
Dept : Eure
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
on peut aussi creuser des trous carrés ,le puits rond n'est pas obligatoire ,je pense.en gros tu as 5 bars ,ou je me plante?
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Si tu fais des puits ronds (diam 80 par exemple), en cas de puits rectangulaire il te faudra faire un minimum de 0,60 x 1,20 ou 1,40 (matériel oblige) soit 45 à 70 % de béton en plus. De plus, je ne vois pas comment faire un puits rectangulaire à 8 m de profondeur (à la benne preneuse).
Je ne parle pas pas des puits carrés où là il faudrait encore plus de béton.
Dept : Eure
bonjour tournesol
commençons par la profondeur ,il n'y a que 4m à creuser ,pas 8m.et j'ai déja creuser à la petite benne preneuse un trou tout con. ,c'était pour voir si on avait de l'eau (à Villeneuve Loubet)on a creusé à 5m et on est revenu après manger ,le trou s'était rempli jusqu'au sol ou presque.j'ai trouvé que le trou avait été vite fait ,le trou rond ,je n'ai jamais fait pour des puits de 80,j'ai fait des chemisés sur galets et plus gros.c'est pourquoi ,j'avais fait cette sujétion ,c'est mauvais à ton avis?
gege
Zut ! pardon. Non, ce n'est pas mauvais. J'ai mal lu la profondeur.
4 m, OK, pas de problème à la benne preneuse.
Par contre, la quantité de béton...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:+1
Je tiens à vous remercier pour vos conseils en particulier ceux qui me précisent que je peux me passer des longrines préfabriquées. En effet cela m'arrange financièrement.
Je précise que l'étude de sol me le déconseille car le sol est en partie argileux. Pour eux il faut éviter de faire des longrines sur place dans le sol.
Pensez vous qu'on peut se passer (malgré tout) des longrines préfabriquées et comment en être sûr ?
Merci encore.
De : L'union (31)
Comment faut-il te le dire ?
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
