Entretien clim reversible : passage du froid au chaud
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 11.366 fois
6
Env. 30 message Beziers (34)
j'ai une climatisation reversible multisplit DAIKIN installée en janvier 2011.
L'installateur est revenu en avril pour controler le fonctionnement et faire une purge du système avant le passage du mode chauffage au mode clim.
Maintenant que le froid revient et qu'il faudrait remettre le chauffage, est ce qu'il faut qu'il revienne pour un nouveau controle ou je peux passer au chauffage sans lui?
Deuxième question : faut-il prendre un contrat d'entretien avec l'installateur (ou un autre) ou peut on faire l'entretien soit même?
De : Beziers (34)
faudrait demander le manuel d'utilisateur de ta pompe
Rien vu sur le manuel, seulement l'entretien des filtres.
Comme j'entend souvent parler de contrats d'entretien pour les clim je me posais la question.
De : Beziers (34)
Env. 70 message Doubs
une clim c'est comme un frigo !!!!
J'ai installé une clim réversible chez mes parents il y a 8 ans.
Egalement installé une bi-split qui entame son troisième hiver.
Seulement nettoyé les filtres et vérifié l'absence de fuite qui laisse des traces grasses aux raccords !
Tout ces contrats d'entretien, c'est de l'attrape gogo !
De même pour l'installation qui est franchement abordable pour tout bricoleur moyen. En installant vous-même, vous divisez le prix par 3 !
Dans ces conditions seulement, une Pac est amortissable à mon avis .
Dept : Doubs
Ok merci pour ta réponse
Je vais nettoyer les filtres, vérifier s'il n'y a pas de fuite et envoyer le chauffage.
Et faire l'économie du contrat d'entretien...
De : Beziers (34)
Env. 90 message Tarbes (65)
salut,
c'est vrai que l'entretien est pas super difficile a faire.
nettoyage des filtres et surtout du groupe exterieur.
mais si + de 2kg de fluide etancheite obligatoire sinon amende et a faire par un frigoriste
et puis si vous voulez une garanti,vaut mieux passer par un pro
a+
De : Tarbes (65)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
un contrat d'entretien n'est pas absolument nécéssaire.Le décret dit un contrat d'entretien est obligatoire pour toute Pac dont la puissance esr supérieure à 12KW ou qui renferme plus de 2Kg de HCFC.
De : Saint Denis D'oleron (17)
salut,
c bien ce que je dit si plus de 2kg de fluide.
entretien pas obligatoire c sur,apres quand c'est en panne l'addition est lourde.
mais bon chacun prend ces risques...
De : Tarbes (65)
imecom a écrit:etancheite obligatoire sinon amende
qui donne l'amende? frigoman?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
salut,
je sais pas.les organismes de controles mais lesquels
De : Tarbes (65)
ben oui, aucun. C'est ça qui est beau en France.
C'est comme les tests d'infiltrométrie de la RT2012 qui vont être obligatoire sans l’être (merci l'iso 9001)
Dept : Aube
Merci pour toutes vos réponses .
Les filtres sont nettoyés et le chauffage est remis en route.
Par contre pour le contrat d'entretien j'ai 2,6kg de fluide donc il est apparemment obligatoire (j'ai pas envie d'avoir affaire à Frigoman).
Je vais voir avec l'installateur de ma clim.
De : Beziers (34)
salut,
ce qui est obligatoire c'est le test d'etancheite donc certificat d'aptitude obligatoire pour ton installateur(ce qui est pas sur du tout qu'il est).
mais autant faire l'entretien en meme temps oui.
De : Tarbes (65)
En effet l'entretien "basique" (nettoyage des filtres) est un attrape gogo en revanche il faut faire le nettoyage et la désinfection complète (des composants internes de l'unité) une fois par an au moins !
J'ai fait appel à un professionnel de la désinfection qui fait ça mieux que moi et avec des produits bien adaptés, le résultat est génial et ma clim marche beaucoup mieux !
Si vous êtes dans le 06 je vous recommande vivement ce jeune entrepreneur spécialiste en la matière : www.asepticlim.com   ASEPTICLIM
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis hier à 03h05
Devis pompe à chaleurArtisan
6
