Réservation douche italienne et isolant de sol
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 22.729 fois
6
Env. 200 message Dordogne
J'aurais une petite question concernant la mise en place d'une douche italienne. Nous avons prévu d'en mettre une dans notre salle de bain, et serions intéressés par les receveurs prêts à carreler (on en a vu chez LM). On pense en prendre un de 0.9 x 1m20. On aurait besoin d'infos pour la pause.
En effet, nous avons prévu d'installer de l'isolant de sol polyuréthane en 80 mm par dessus lequel on mettra 5 cm de chape liquide. Au niveau de la douche, on nous avait dit que 5 cm de réservation suffiraient donc on pensait mettre l'isolant en 80 et poser le receveur dessus. Mais on a un doute, est-ce possible de faire comme cela ou doit-on prévoir plus que ces 5 cm pour que la douche soit au final pile au niveau du sol ? On se disait qu'on aurait peut être pu poser une plaque d'isolant en 60 mm juste au niveau de la douche (ou moins de 60 selon la place qu'il faudra) pour se donner un espace dispo de 7 cm ?!
Que pensez-vous de ces receveurs prêts à carreler ? On se disait que ça serait certainement plus simple à mettre en place que de devoir calculer la pente nous même, et que le résultat serait donc plus net...
Dept : Dordogne
bonsoir
renseigne toi sur le receveur, son epaisseur, la position du siphon, ton evacuation, sa position etc
ensuite je te conseillerais de laisser l'emplacement de la douche sans RIEN
pas d'isolation pas de chape RIEN, un coffrage pour eviter que le beton de la chape ne coule dedans
ensuite une fois le niveau fini parfaitement materialisé tu pose ton receuveur et ton isolation dessous avec la bonne epaisseur
a+
ok, merci beaucoup !Biggrin
Dept : Dordogne
Env. 40 message St Lô (50)
Désolé, je poste un truc sans doute hors sujet, mais en faite c'est quoi l'intérêt d'investir dans un receveur de douche prêt à carreler ? Ok, la "forme" de pente pour l'évacuation est faite, idem pour l'étanchéité, mais je trouve que ça reste quand même assez cher pour un morceau de polystyrène non ?
Merci de m'éclairer.
De : St Lô (50)
non, c'est pas hors-sujet du tout puisque j'ai demandé des avis sur ces bacs prêts à carreler Wink
En effet, c'est cher (199 € pour celui à la dimension que nous souhaitons) et en voyant le prix, on a eu un peu peur Biggrin. C'est mon père et mon ami qui s'occuperont de la pose. Mon père est très bricoleur, mais disons que tout ce qui touche au carrelage n'est pas sa spécialité (il est plus à l'aise dans ce qui touche au bois, électricité, et bricolage en tout genre). C'est lui qui nous a conseillé ce receveur "tout prêt" car il ne se sent pas très à l'aise à devoir faire la pente lui même (il a peur de pas réussir quelque chose de très propre et net). Y a-t-il des méthodes assez simples pour réussir une douche à l'italienne sans ces receveurs ?
Dept : Dordogne
Ben justement non
moi aussi j'ai achete un receveur pret a carreler apres une premiere experience douloureuse de pose d'un receveur coulé/carrelé maison dans une roulotte
Oui meme dans une roulotte Madame veut une douche a l'italienne
Bref c'est cher mais rapide, simple et pratique
a+
une roulotte de luxe dis donc, Madame a bien raison !Biggrin
merci pour ton avis en tout cas ! J'ai peur d'un mauvais rendu en le faisant comme ça, donc pour le moment, je penche quand même pour un receveur prêt à carreler...
Dept : Dordogne
http://www.schluter-systems.fr/systemes-d-evacuation-d-eau.aspx
y'as un modele caniveau ça serait plus facile a carreler il n'y a qu'une pente...
il a raison ton pere, déja carreler a plat c'est dur alors faire une pente avec des joints net c'est une galere...
faudrait tu en achete un, tu fais un moule en béton liquide dessus sous un polyane ou je ne sais comment et tu le ramene au magasin W00t
Env. 40 message Ain
Dans la rubrique "Salle de bain" du forum, si vous aviez bien voulu poster au bon endroit, ya plein d'avis qui répondent déjà aux questions.
Ya aussi des produits spécifiques pour réaliser une pose étanche
liste Nurbo https://www.forumconstruire.com/construire/topic-104250.php
Dept : Ain
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Ce n'est pas exactement le meme probleme
De : Annoeullin (59)
merci Froggy pour la remarque (cordiale), j'avais fait une recherche AVANT de poster mais je n'avais pas trouvé ce que je recherchais comme réponse (et j'avais dû bien mal chercher en effet car plus tard, j'ai fait une recherche sur google et je suis tombée sur un sujet de ce forum qui abordait à peu près la même problématique, donc sorry Blush ). Pour moi, bien qu'il s'agisse d'un élément de salle de bain, il était plus logique de poster dans cette rubrique "la technique vous échappe" car clairement, c'est bien le fond de mon problème, je voulais savoir s'il existait une technique pour régler un problème qui se posait à moi. Maintenant, il est vrai que j'aurais pu poster dans la rubrique "salle de bain" mais pour moi, il s'agissait surtout d'une rubrique pour les plans, éventuellement des choix de matériaux, mais pas pour un problème si basique. Enfin bref, désolée d'avoir posté à un endroit inadequat (mon sujet peut être déplacé sans soucis à un meilleur endroit Wink ).
Pour en revenir au sujet, je souhaite de toute façon mettre un receveur à une seule pente (j'en ai vu un qui me convenait à 500 € Ohmy !) parce que d'une je préfère Biggrin , et ensuite, j'aimerais si possible mettre des grands carreaux de carrelage (c'est en discussion vu que mon chéri est plus partant pour de la mosaïque car il a peur que trop de découpes sur de grands carreaux fassent moche).
Merci pour l'info sur la pose étanche. Ce n'est pas ça en fait qui me pose soucis, c'est juste de réussir à faire une douche italienne proprement. Donc le receveur s'est un peu imposé à nous malgré le prix, plus pour sa praticité en fait.
Dept : Dordogne
meme reflexion avec ma femme en ce moments sur la mosaique ou les grands carreaux.
Elle m'a sorti un argument choc, les joints au sol c'est jammais propre, donc ce sera grands carreaux.
Unsure
bon après avoir perdu du temps a lire que tu t'es trompé de sujet et blablabla a cause de froggy
oui les joints ça se salie il vaut mieux des grands carreaux
le pire c'est le lit de galets vendu en plaque, c'est propre peu de temps après il faut frotter comme un malade...
marion, tu veux un receveur ou une douche a l'italienne? tu viens de changer d'avis non?
non, j'ai pas changé d'avis, c'est juste que je ne connais pas les termes exacts. C'est un receveur prêt à carreler qu'on souhaite prendre et poser de sorte que le carrelage soit à ras du sol.
Pour les joints, c'est exactement ce qui me fait pencher vers les grands carreaux. J'ai peur que la douche soit nickelle au départ mais qu'à force ça soit pénible à entretenir, surtout qu'on n'aura pas d'autre douche dans la maison donc elle sera utilisée tous les jours. Les petits galets dont tu parles, c'est exactement ce que veut mettre mon ami. C'est clair que c'est super joli, mais vu la fréquence d'utilisation qu'on en aura, je pense que ça ne sera pas pratique. Surtout qu'on a des chiens et le temps que la pièce à chiens soit effective (donc dans 1 ou 2 ans je pense), ils seront eux aussi lavés dans la douche, donc je veux rester sur quelque chose de facile à nettoyer/désinfecter.
Dept : Dordogne
tu as tt a fait raison
le receveur pret a carreler qui n'as qu'une pente, je voulais dire tu peux le faire toi meme, ce qui est dur c'est 4pentes, alors qu'avec un caniveau par exemple tu n'aurais qu'une pente
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 19h56
6
