Réservation douche italienne et isolant de sol
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 22.729 fois
6
Super bloggeur Env. 200 message Sartrouville (78)
Bonjour marion24.
Nous aussi nous avons une réserve de 5 à 6cms dans la chappe afin d'y faire une douche italienne.
Néanmoins, d'après ce que l'on nous adit, il faut bien plus que 6cms pour poser le siphon et le reçeveur (entre 10 et 15cms tout fini).
Tu n'auras donc pas une douche de plein pied.
AAMOI:2799
CCMI signé le 17/07/2010
PC accordé le 16/12/2010
www.forumconstruire.com/recits/recit-8649.php
De : Sartrouville (78)
Env. 200 message Dordogne
ah, merci pour l'info. En fait, si, on peut quand même tenter la douche plein-pied je pense, si on ne met pas les 8 cm d'isolant comme dans le reste de la maison. Je pense qu'à l'endroit de la douche, on achètera une plaque d'isolant beaucoup plus fine que le reste (on ajustera fonction de comment ça tombe). Sans l'isolant, on aura donc 13 cm de dispo. D'après ce que tu me dis, ça va quand même faire short... Enfin, au pire, on sur-élèvera la douche, mais j'espère qu'on trouvera un moyen d'y arriver (je mettrai des photos quand on en sera à cette étape, c'est à dire février/mars 2012 normalement).
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
fredyfox a écrit:Bonjour marion24.
Pour le siphon, il faut de toute façon qu'il traverse ton plancher, mais pour le receveur, 7 cm doivent être suffisant. (5 cm pour le receveur + 2 cm de carrelage )
Quant au prix, un receveur a carreler n'est pas plus cher qu'un receveur bétonné .
Je viens d'acheter un siphon a carreler chez Schluter, c'est déjà 190 euros + la natte d'étanchéité + le ciment pour réaliser le receveur + l'hydrofuge = 250 euros soit le prix d'un receveur prêt à carreler
De : Oise (60)
6cm ça peu suffir, 8 ça suffit largement
enfaite le receveur n'est pas très épais, c'est juste le siphon qui pose probleme, sur 15cm x 5 de large il est possible de casser au marteau piqueur la dalle pour encasterer le siphon
moi perso j'ai trouvé une bonde vertical c'est encore plus simple, j'ai gratté le polystyrene que j'avais mis lors du coulage de la dalle c'est plus facile a creuser que le béton ^^
Je suis en cours de fabrication d'un receveur de douche.
Elle ne sera pas au raz du sol car je voulais avoir les pieds au chaud
Quelques photos pour vous donner une idée de la mise en oeuvre.
la réservation pour placer l'écoulement .
Au premier plan le plancher chauffant de 5 cm d'épaisseur.
En dessous l'isolant TMS de 4 cm d'épaisseur (c'est à l'étage ).
J'ai découpé le TMS pour sceller le siphon avec son évacuation qui passe en sous plafond .
Mise en place du siphon au raz de de la face supérieur du TMS
Scellement du siphon avec un mortier hydrofuge.
Demain mise en place de l'avaloir (partie supérieure du siphon ) et peut être remplissage de mortier de la totalité de la réservation , jusque au raz du plancher chauffant.
Ensuite il me restera à réaliser le receveur proprement dit
De : Oise (60)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
petite visite dans un magasin de déco ce matin et du coup petit coup d'oeil sur les receveur a carreler.
et bah c'est pas donné Huh
De : Annoeullin (59)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Il vaut mieux 4 pentes apparement, et conseil pour eviter de gloser on peut mettre des carrelages destines a l exterieur certains on voit quasiment pas la difference..
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
c'est la mode italienne, comme la dette, mais un receveur extra plat de 5cm de haut en céramique de bonne qualité c'est quand meme le top, aucun entretien, nettoyage facile, solide, pas cher, durable, pas de joint salissant. ils en font avec des forme de galet au centre du receveur c'est pas moche du tout je trouve. aucun rapport avec les receveur haut de 7-8 10 -15cm je parle uniquement de ceux de 4-5cm
patito a écrit:Il vaut mieux 4 pentes apparement, et conseil pour eviter de gloser on peut mettre des carrelages destines a l exterieur certains on voit quasiment pas la difference..
pourquoi vaut-il mieux 4 pentes à une seule pente ?
Dept : Dordogne
Dixit carreleur et plombier pour l ecoulement y a pas photos et moins de soucis
Membre super utile Env. 3000 message Lot
+1 avec Yoda, la douche italienne visuellement c'est beau et c'est le seul intérêt que je lui trouve, je n'aime pas car j'ai froid au pied.
Dept : Lot
En general on met pas de tms sous la bonde les artisans decoupent meme le tmes sur la totalité de la douche l aplupart du temps
Pour la bonde cela a ete confirmé par la marque
patito a écrit:En general on met pas de tms sous la bonde les artisans decoupent meme le tmes sur la totalité de la douche l aplupart du temps
Pas de TMS , cela veut aussi dire un beau pont thermique avec le sous sol !
De : Oise (60)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Sous sol? Vide sanitaire dans la plupart des cas et le polystyrene isole deja un peu quand meme!
Et les ponts thermiques c est au moins sur un metre de distance je pense que l on peut parler d un affaiblissement thermque. Apres si l on prefere risquer une malfaçon de la douche ou fuites chacun fait ce qu il veut ,je fais juste part de mes recheches et le service technique de effisol ne recollande pas de placer l evacuation sur l isolant voila. Mais apparement tu as decoupé toi aussi donc pas de soucis
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 03h36
6
