Conseils sur les joints de dilatation mur de clôture
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 64.961 fois
9
Env. 30 message Loire
Bonjour,,
Nous allons faire réaliser par un maçon un mur de clôture tout autour de notre terrain de 140 ML, pour 1.8 mètres de haut sur une moitié (route) et 1.6 mètres sur l'autre moitié (voisins).
On m'a toujours dit qu'il fallait des joints de dilatation pour limiter les risques de fissure. Le maçon ne semble pas convaincu, mais accepte de "mettre un coup de disqueuse tous les 5-6 mètres".
Pour ceux qui ont cette expérience de faire des joints de dilatation, quelle est la bonne façon de le faire? Ne doit-il pas aussi au préalable couper la semelle au sol, sinon ça risque de quand même se fissurer? Par ailleurs, est-ce qu'on doit se contenter de couper? Ne faut-il pas poser justement un joint ?
Merci pour vos réponses !
Dept : Loire
Bloggeur Env. 60 message Montbrison (42)
je ne vois pas l’intérêt de mettre un coup de disqueuse ( travail supplémentaire) alors qu'il est tellement facile de faire un joint au préalable..........
j'ai envie de dire, change de maçon.
perso j'ai fais des joint tout les 5m en prévoyant des ferrailles que j'ai coulé en même temps que mes fondations Wink
Après avoir pris conseil auprès d'un maçon, et malgré le fait que mon muret ne soit qu'a 1m de hauteur, j'ai préféré faire des joints en me disant que ça fissure, je n'aurai pas de remords en pensant que j'aurai du en faire Rolleyes
De : Montbrison (42)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
juste ça me ferait changer de maçon.
+1 lechatnoir, joint à faire au "montage" et pévoir des raidisseurs.... et j'espère que c'était prévu.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Merci pour vos conseils.
Les raidisseurs sont prévus.
Le maçon en question est à 18000 € TTC pour 140 ML sur 1,7 mètres de haut en moyenne, difficile de changer...
Dept : Loire
Salut,
Juste une question complémentaire, car vous n'avez pas tout à fait répondu à mes questions : est-ce qu'il faut aussi faire un joint dans le béton coulé au sol? Et en quoi sont les joints?
Je peux comprendre qu'il le fasse à la disqueuse plutôt qu'au fil de l'eau, car les parpaings sont décalés d'un rang à l'autre, donc il faut couper pour être droit...
Dept : Loire
oulala........
non pas de joint dans les fondations,et les joints sont en......... rien du tout , simplement un espace entre les moellons Wink
En effet, pas cher, mais tout se paie... même son incompétence.
Oui, des joints nécessite un poils plus de temps et d'organisation mais ça en vaut la peine.
En général les raidisseurs se font au niveau des joints, enfin c'est ce qu'on fait chez moi.
tu arrête ton mur et repars plus ou moins 0.5cm plus loin , un truc dans le genre :
Env. 30 message Ales (30)
Bonjour ,
Votre maçon devrait savoir où mettre les joints,géneralement un calcul entre la hauteur et l épaisseur des murs est fait. cela s appelle l élancement .Tout dépend aussi de la configuration du terrain ,roches , argile etc...
On ne fait pas un joint n importe où et n importe comment sinon bonjour les fissures
Avez vous des infos suppléméntaires
La construction est simple il ne faut pas la compliquer.
jpone
De : Ales (30)
Ah oui j oubliai
evitez le coup de disqueuse cela ne sert absolument à rien sauf à couper les ferrailles utiles
De : Ales (30)
Salut les gars,
Le joint de dilatation n'est-il pas supposé descendre aussi dans la semelle du mur? Sinon, il reste solidaire sur toute la longueur via la semelle, donc risque de fissure... non? Cela est présenté différemment sur l'exemple de schéma donné.
Merci pour votre réponse
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Bonjour, voici mes joints de dilatation de mon muret.
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
Merci pour les photos.
Est-ce que les joints descendent jusque dans la semelle, ou est-ce qu'il n'y a que le mur qui a des joints?
Dept : Loire
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
les joint ne doivent pas descendre dans la semelle
si tu regarde bien la photo 1 tu vers 2*2 ferraille qui servent de reprise, le joint étant entre ces 2 ferrailles. fait le parallèle avec le post de Lechatnoir et tu auras une bonne idée de ce qui est à faire
De : Saint Pierre D'albigny (73)
dede73 a écrit:les joint ne doivent pas descendre dans la semelle
Je te remercie, c'est clair sur le schéma et la photo.
Simplement, mais peut être à tort, je me dis que si le mur est solidaire via la semelle, ça peut craquer quand le terrain bouge...
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 15h52
8
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
9
