Choix frein vapeur??
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.213 fois
Env. 30 message Dordogne
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}Bonjour
Je suis nouveau mais j’ai déjàbien parcouru le forum pendent quelque semaine déjà.
Je suis en train deconstruire ma maison C’est un plein piedavec une tour orienté plein sud
Elle a une SHOB de 350m² et uneSHON de 220m² elle a une structure brique joint mince de marque tereralcalibric Thermique avec un R de 1.06
Une partie avec doublage enpierre de moellon et une autre crepis
J’arrive bientôt au choix del’isolation
Sous dalle j’ai déjà mis 5cm deMaxi sols de marque placo
Sur chape il y en aura encore 6cm
Pour les murs donc isolation parl’intérieur
Je suis partie avec la fibre de bois en bande croisé en 8+6cm
Et au plafond (charpente américaine) 40cm defibre de bois soufflé ou ouate de cellulose
Chauffage avec vmc double fluxeau glycoré et poele a bois 10KW
Le vitrage et an alu triple rupteur de pontthermique et vitrage saint godaint 44.1 filme planitherm 18mm argon
Mon problème est sur le sd dufrein vapeur
Donc mon mur est Crepis definition au renocal de chez calcia (chaux + ciment blanc)
Crépis 1ere couche Batiliant dechez calcia (chaux + ciment gris)
Brique calibric
Crépis intérieur Batiliant dechez calcia (chaux + ciment gris)
Une couche de 8cm vertical fibrede bois 55kg/m²
Une autre de 6cm horizontal
Frein vapeur ???? etSD ??
4cm de vide d’air pour le passageélectrique et plomberie
Placo Ba13.
Actis me propose la sylvactis 55 et en frein vapeur Hccontral diffuz avec Sd= 2,5m
J’ai aussi lapossibilité d’utilisé du frein vapeur
isover vario duplex Sd=0,2à 3 m ou du wurth avec Sd=20-30 m
Et pour le plafond j’utilise quoi comme pare vapeur ?
Je pense utilise le Wurth car en sd je suis tranquille quandpensez vous??
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h29
Photos de fenetres
Photos de fenetres
