Peinture irisée ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.132 fois
Env. 10 message Manche
Nous sommes à la recherche d'une peinture irisée c'est à dire une peinture blanche à la base avec des reflets roses-verts. Bref une peinture claire avec des reflets, brillante. Un vendeur de chez Cast*** me dit que je n'en trouverai pas en grande distribution...
Mais cela existe t-il quelque part ??? Et ou ?
Ou faut-il la "fabriquer" soi même ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Manche
salut,
je ne sais pas si le produit existe tout fait, a mon avis pas en qualité peinture, mais plutot en enduit. Les reflets que tu cites s'obtiennent pas transparence de glacis ou de cire.
Donc, tu peux le realiser toi meme... sur un fond blanc, satiné ou velouté de pref, pas mat, ca absorbe trop et tu auras du mal a faire de belles nuances... satinée ou velouté car le film crée au sechage permettra a ton application de glacis ou de cire de mieux glisser et de mieux se travailler ds les nuances...
Si tu ne trouve pas de cire deja colorée comme tu le desires, fait le toi meme, en mettant du colorant. Essais a faire au prealable pr trouver la bonne teinte.
Application : cire ou glacis, ce sera la superposition de chaque couche qui te donneront les effets. Il vaux mieux faire tres leger, au fur et a mesure des couches les nuances se creeront... a toi de voir le materiel a utiliser... spalter, eponge, rouleur, etc, en croisé, en rond, en ligne verticale ou horizontale... multitudes de rendus avec tout les materiels...
De : Inzinzac (56)
Merci djeidjei pour ta réponse.
Aurais tu des marques ou des produits à me conseiller en glacis, cire et colorant ? Car je suis novice dans ce domaine !
Dept : Manche
salut,
evites d'aller chez brico par exemple... les marques Riberon ds les GSB sont tres bien mais un peu chere... tu peux aller chez des fournisseurs pro sinon
De : Inzinzac (56)
j'avais acheté du pigment irisé en poudre, à incorporer au support choisi çà coutait quelques €uros.
j'avais passé commande chez "lamarchandedecouleurs" mais on doit les trouver partout.
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Je suis en train de regarder ce genre d'effet pour une montée d'escalier. Est-ce qu'une cire sur de l'enduit style béton pourrais être un bon choix. Sinon j'ai effectivement vu des pigments style métal à mettre dans l'enduit.
HS : D'ailleurs je vais m'amuser à tester différents matériaux "maison " pour obtenir l'effet béton : Colle à placo, crépi façade blanc et mélange peinture enduit moitié, moitié.
Je ferais un compte rendu.
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Elisa,
Je n'ai pas vu sur le site dont tu parles de pigments dits irisés sur le nuancier. Lequel avais tu choisi ?
Il suffit juste de les mélanger à ta peinture ?
Dept : Manche
agnès68 a écrit:Bonjour
salut,
je viens de realiser une hotte de cuisine aux couleurs beton... de l'enduit de finition melangé a des pigments noirs, et de l'enduit pur. L'enduit est blanc a la base. Sur la taloche, une grosse noix de noir, et une de blanc. Appliquer en epaisseur, le melange se fait tout seul, l'effet aussi. Reste a travailler le nuancage, au gout de chacun. Poncage leger et application d' une cire aqua en deux couches.
Attention avec le travail d'enduit, en sechant il s'eclaircit, le rendu reel n'est obtenu que lors de l'application (car encore frais) et au passage de la cire (elle redonne la vraie couleur)
Il y a bin sur les enduits acchetes tout pret, qui eux auront leur final mm en cours de sechage, mais c'est + cher, suivant la surface que l'on a a faire.
De : Inzinzac (56)
Djeidjei, tu aurais pas une photo de la hotte?? ça doit être superbe.
Moi je pense partir sur de l'enduit blanc cassé ou blanc grisé et apporter un effet irisé soit avec la cire ( plus facile à changer après ? ) soit pigments dans la masse .
salut,
pour ton idee, perso je partirais sur un blanc cassé et je ferais l'irisé a la cire, en application de plusieurs couches en transparence. Si tu y va direct avec l'enduit, tu risques a trouver du mal a bien nuancer... tu verras mieux par toi meme avec les essais
De : Inzinzac (56)
Superbe mais effectivement là je m'y lancerai pas!! j'aurais trop peur de me planter
sinon merci beaucoup pour les conseils Biggrin
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h01
Devis ponçage & peinture
