Chape fluide
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.744 fois
Env. 20 message Qg à Saint Etienne (42)
Bonjour à tous!
Je suis en cours de rénovation d'un appartement de 60m2 au deuxième étage d'un immeuble!
Le sol est un vieux plancher en bois qui présente des gros défauts de niveau.
Je souhaite réaliser une chape pour carreler et poser du parquet flottant!
Pouvez vous me dire quelles les différences entre une chape anhydrite et une chape ciment?
Le temps de séchage? Au bout de combien de temps puis je poser et viser mes rails a placo?
Quelle est le prix au mètre carré par un professionnel?
Merci beaucoup!!
De : Qg à Saint Etienne (42)
bonjour : Il serait bon de désolidariser votre chappe de la dalle pour éviter la transmission des bruits chez le voisin.
par exemple : mince couche de polystyrène extrudé de 3 mm. Et vous pouvez en plus faire une chappe avec du béton allégé Effimix que l'on trouve tout prêt en magasin de bricolage, il n'y a que l'eau à ajouter, mais il faut une petite bétonnière, ou quelque chose pour mélanger. De plus cela a des propriétés isolantes car c'est léger. Il faut qu'elle fasse minimum 4 cm et il faut mettre une armature en grille.
Si je comprends bien, il n'y a pas de dalle au sol de votre logement qui doit être ancien, mais un plancher sur poutres bois. Ce plancher n'est-il pas flexible ??? est-il traité contre les termites ??? vaudrait mieux y penser avant. Si les portées sont grandes, il y a de la flexion et vous aurez des fentes, à la chappe, et même au carrelage.
Pour les pièdes comme séjour et chambres, vous pouvez mettre de la vermiculite, des lambourdes calées bien de niveau, de l'aggloméré bouveté, et poser du parquet flottant par dessus. c'est plus simple, et ce n'est pas mal. Vous ne pouvez pas poser le parquet flottant directement sur la vermiculité, ce n'est pas prévu pour. Et là, il n'y a pas de temps de séchage. Reterait la cuisine et la salle d'eau WC et couloir.
ça dépend aussi si c'est pour vous ou pour de la location. Attention aux dégâts des eaux toujours possibles...
salut
si ton plancher et en bois, oublie l'idée de faire une chape car couler une dalle figer sur du bois qui bouge, sa casse en plus plutot contraignant au 2eme etage.
Par contre pour plancher bois ou meme sur dalle en beton d'ailleurs, il utilise le systeme sol fermacell ou d'autre avec des granule pour rattraper le niveau et des plaques à poser dessus, l'avantage c'est que sa tiens sur du bois c'est totalement desolidriser et en plus tu peux carreler ou poser ton parquet et placo tout de suite. Sa reste un produit assez cher mais facile a utliser et à mettre en oeuvre (enfin je trouve)
Merci Larzac pour ces infos !! Même si cela fait plein de chose que je ne connaissais pas !
Pour vous répondre c'est bien pour habiter!
plopus : même les chapes alléger avec les nouveaux produits utilisé tu pense que cela casse?
Je pense prendre un artisan agrée avec une pompe mais je doute encore de leur objectivité...
Je me suis renseigné sur le fermacell, et il est vrai que c'est intéressant mais nous sommes sur que cela ne bouge pas avec le temps également?
slt
si tu fais une chape qui est un produit "figer" sur un plancher bois (qui "travail" bouge), tu aura de forte chance d'avoir une fissure dans ta chape (dans le temps) , pour poser du parquet dessus c'est pas trop genant par contre si tu pose du carrelage, il va peter.
Le systeme fermacell et entièrement flottant et desolidaire des mur et du sol, en plus sa te fera gagner aussi au point de vue phonique et tu peux carreler dessus sans probleme ou poserdu parquet ou autres
Tu as beaucoup dEpaisseur a rattraper, sinon tu pars avec un ragréage fibre et ensuite carrelage ou parquet
Avant toute chose, il faudrait s'assurer de la bonne tenue de ton plancher bois
Si cette méthode retient ton attentIons, alors nous pourrons détailler la mise en oeuvre
De : Sur Le Forum (77)
Ok pour la chape!
Je vais peux etre envisager le Fermacel!
Il doit y avoir 5 ou 6 cm de différence entre le point le plus haut et le plus bas de l'appartement..
Qu'appelle tu un réagréage fibre ? facile a faire ? prix?
Merci pour toutes vos réponses..
Un ragréage permet de rattraper des irrégularités de sol et fibre , il est plus approprié pour un plancher bois
En revanche, il est déconseillé, sur ce type de plancher, plus de 3 cm
Facile à mettre en oeuvre , oui, mais le prix n'est pas neutre
Pour les autres solutions envisagées, attention au poids apporté
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h45
