Isoler sous plancher parquet...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.943 fois
Env. 200 message Lorient (56)
Bonsoir, je pense isoler dessous mon parquet posé sur lambourdes, j'ai 5 cms de vide.J'aimerai y mettre de la vermiculite, est ce que ça peut s'insuffler ce truc là?Je pense bricoler avec un compresseur lorsque je m'y mettrait (car louer une bécane pour si peu ça ne me dit rien...).
Sinon j'ai pas mal de chutes de laine de roche rigide que je compte peut-être broyer (comment) pour l'insuffler.ça serait pas comme de vrais flocons de LDR à souffler mais ça m'économiserait le compte en banque tout de même!
Alors, soufflée la vermiculite?
De : Lorient (56)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
bonjour : j'ai exactement le même problème, mais je crois qu'on ne peut rien faire de valable sans démonter le plancher. Pour insuffler, il faudrait faire des trous, et beaucoup, et ensuite les reboucher.... et encore, il serait très difficile de faire aller l'isolant partout.
J'en suis arrivé à la conclusion que j'isolerais au dessous de la dalle, c'est à dire le plafond des garages, et pourtant j'aurais aimé isoler sous le plancher, mais je ne veux pas le démonter. L'air qu'il y a dessous isole, même si ce n'est pas à 100% étanche, ça coupe en tout cas le froid de la dalle. Et les déperditions par la dalle seront coupées par l'isolant dessous, sauf le pont thermique sur le périmètre de la maison.
Ou alors, il y aurait la solution de mettre un parquet flottant par dessus avec un peu d'isolant, on trouve du 3et du 6 mm pour l'isolant, ce n'est pas beaucoup, mais ça coupe quand même. Reste à raccourcir les portes intérieures, et qu'il n'y ait pas de porte fenêtre qu'on ne peut pas raccourcir.
Env. 60 message Perpignan (66)
Il existe un système d'injection de billes de polystyrène aggloméré qui est très efficace et qui garantie plus d'espace libre, mais vu l'épaisseur faible et avec un lambda de 0,032 ça ne fera qu'un R1,5, ce qui est peu. Sous le plancher de l'étage en dessous vous pouvez projeter de la mousse polyuréthanne, il ne faut pas de structure particulière car il colle dans toute sa surface et avec un lambdad 0,020, même avec une épaisseur de 5 cm vous arrivez à un R de 2,5 ce qui devient intéressant.
Voilà des justes des infos, mais elles sont justes.
Bonne journée
De : Perpignan (66)
ça marche la mousse PU a perpignan?
Bonjour, en fait mon soucis c'est que je suis sur VS (j'avais fait un post sur un projet d'isolation d'ailleurs) que j'ai commencé à isoler mais avec 45 cms d'accès je galère bien (surtout que les murs de soubassement font 50cms et exposés aux vents car hors sol...Alors en attendant je réfléchis...
J'ai même prévu de vider quelques bombes de mousse PU dans les hourdis périphériques histoire de "casser un peu" le pont thermique!
Je pense tout de même essayer de souffler un truc sous le plancher (massif en chataignier que je n'ai pas envie d'arracher car en bon état).
Et comme je connais peu la vermiculite, d'où ma question : moins léger que le polystyrène mais léger quand même?
Nb: mes lambourdes sont espacées de 40cms environ et les creux sous le parquet sont bien en continu (=bonnes cavités).J'arrive à y passer l'aspirateur (on a un accès d'un côté car on a coupé le mur exterieur pour raccorder l'extension: alors tant que c'est ouvert autant en profiter...) Tongue
De : Lorient (56)
Env. 200 message Mont De Marsan (40)
tramontane3000 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Quel est le gaz propulseur de la mousse PU ?
De : Mont De Marsan (40)
Env. 100 message Vannes (56)
Petit up sur ce sujet car j'ai le même problème... quelles ont été les solutions retenues ?
J'ai un salon séjour de 35m2 avec un parquet ancien en chêne. C'est un peu rustique, ça penche mais ça a son cachet. On le garderait bien mais l'isolation phonique est catastrophique. Il me semble difficile de le démonter sans l'abimer. J'ai aussi eu l'idée d'insuffler de la vermiculite en déposant éventuellement quelques lames mais je ne suis pas certain du tout de la faisabilité.
Des idées ?
De : Vannes (56)
comme déjà dit dans les réponses précédentes le gros problème c'est la maitrise de
la répartition de l'isolant . Le plus souvent lorsque l'on fait un contrôle à la caméra thermique
on s'aperçoit que de nombreux endroits ne sont pas isolés. Au final l'isolation est aléatoire.
Cdt
Merci pour le point de vue !
De : Vannes (56)
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
