Tuiles brisées sous solin, vos conseils
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.731 fois
Super bloggeur Env. 300 message Herault
bonsoir,
C'est une maison traditionnelle plein pied de 80m2 avec garage accolé de 23m2 dans l'herault. il pleut pas bp mais qd il pleut ça ne plaisante pas.
charpente par fermette. toiture 2 pans de 30% de pente
tuiles abeilles à emboitement grand modèle.
réception il y a 6 mois.
Suite à inondation de mon garage il y a 2 jours. on s'est aperçu de tuiles félées sur un pan de la toiture+ 1 tuile de rive félée, mais surtout d'infiltration au niveau des tuiles sous le solin.
On s'est aperçu que les tuiles sous le solin sont félées, d'autre brisées, en tout 6.
Là , la toiture , je n'y connais rien. Je souhaite vos avis sur les travaux à entreprendre car je voudrai m'y connaitre face à un artisan. pas envie de me faire avoir une fois de plus.
Je vous montre les photos.
D'aprés mes 1ere indications ce serait la marque du ciment qui fait ttuile félée sous le solinout pété.
Qu'en pensez vous?
merci à vous de m'aider.
Cst: Maisons Gautier
recep 04/11: qq réserves levées et il en reste encore.
Des malfaçons irréversibles
3 sinistres déclarés à la DO
Sinistre SDB pris en charge par la DO
Adh AAMOI 3215
j'ai acheté du pain frais, pas du pain rassis!
Dept : Herault
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Si ta toiture a été terminé il y a 6 mois et bien tu fais revenir l'artisan qui t'a bricolé cette étanchéité et te changer les tuiles fêlées !
Mais si tu veux ne pas être emmerdé à la prochaine flotte, tu gardes le solin plomb en étanchéité de mur mais tu fais poser un couloir zinc avec pince sous le galbe de la tuile en étanchéité couverture.
De : Pau (64)
bonsoir Paul,
merci pour ta réponse. Mais la toiture est terminé depuis bien plus longtemps, c'est la maison que j'ai réceptionné il y a 6 mois.
Ce sont les maçons du cst qui ont fait la toiture. et il y a eu en cours de ocnstruction bp de problème au sujet de la toiture.
Le cst ne revient plus depuis 6 mois faire la levée des réserves et des autres désordres. Donc si il persiste encore je vais devoir faire faire les tvx.
Tu dis de garder le solin et de faire un couloir en zinc..OK, c'est ce que j'ai cru comprendre et qui semble le mieux.
Par contre les tuiles cassées le long du mur, faut-il les enlevées? excuse moi pour cette question qui peut sembler bête mais là je suis novice.car elles sont collé aux ciment. Si c'est le cas, il semble y avoir du boulot non?
et puis... bon je sais j'abuseSmile A certain endroit le long de la baguette du solin le crépi se détache un peu. Est ce qu'il ne fallait pas mettre du joint silicone? ou mastic?
Merci beaucoup pour tes conseils, si d'autre veulent aussi m'éclairer?Smile
Adh AAMOI 3215
Dept : Herault
Tu as bien compris, tu fais un couloir zinc avec pince, pour le poser tu devras obligatoirement sortir les tuiles de bordure existantes, probablement faire sauter le ciment qu'ils mis entre le mur et les tuiles, retailler ces même tuiles pour ne garder que le galbe et là plus de problème l'eau qui va passer entre le mur et les tuiles de bordure sera accompagné jusqu'à l'égout.
De : Pau (64)
Biggrinparfait, moi avoir tout compris, génial;
Et encore une bonne chose d'apprise sur Fofo const.Biggrin
et un grand merci à toi Paul pour tes précieux conseils.
bonne nuitSmile
Adh AAMOI 3215
Dept : Herault
bonjour Paul et les autres,
je reviens vers vous car L'ouvrier de Maison Gautier doit intervenir pour réparer la toiture.
Il ne me parle pas du couloir en zinc.
Je vous dit ce qu'il veut faire et si vous pouviez me donner votre avis:
il m'a dit qu'il allait enlever les tuiles félées sous le solin et enlever tout le ciment . Puis il mettrai d'autre tuile collées avec un mélange de chaux-ciment , et le solin par dessus.
Est ce que c'est bon ce qu'il va faire?
merci beaucoup pour votre aide
Adh AAMOI 3215
Dept : Herault
c'est mediocre
tu lui dit NON cela a deja ete fait posez moi un couloir imperativement
a+
Nouvel Aviseur Env. 500 message Vaucluse
ouah bon courage marome ! et merci pour les infos au cas où !
Adhérent AAMOI N°3546
Dept : Vaucluse
je donne des nouvelles.
Cela a été trés difficile de faire faire les travaux car d'aprés Maisons Gautier c'est moi qui ait cassé les tuiles sous le solin. Qu'est ce qu'il faut pas entendre!!!!!!!!!!!!!!!!
donc l'artisan n'a pas mis le couloir en zinc car d'aprés lui il fallait le commander et cela aurai mis 15 jours d'attente.
Je vous dit ce qu'il m'a dit car je ne suis pas aller regarder sous le solin.
il aurait enlevé tout le ciment, changé les tuiles cassés, en mettre d'autre en gardant que le galbe et les collant avec du SIKA spéciale tuile contre le mur. Puis repose du solin.
Dés le lendemain il s'est remis à pleuvoir, et il n'y a pas eu de fuite.
Je surveille de prés quand même.
Adh AAMOI 3215
Dept : Herault
Env. 200 message Bergerac (24)
si le couvreur est un vrai couvreur il doit forcement avoir une plieuse à zinc, il ne faut pas 107 ans pour le faire, c'est le truc le plus simple à faire
la colle à tuile c'est bien mais ça ne dure pas tres longtemps, c'est du rafistolage
De : Bergerac (24)
et bien c'est un artisan appelé "le finisseur" chez Maisons Gautier, habilité à effectuer des travaux de réparation de toiture. Mais ce n'est pas un couvreur, et non.
donc je sais que c'est du rafistolage, je surveille. et si ça recommence MG devra de nouveau faire les travaux.
Adh AAMOI 3215
Dept : Herault
bon
soyons clair
tu t'es fait plumé !
la colle a tuile va durer 3 a 5 ans maximum
et a ce moment la il sera trop tard pour pleurer !
tant pis pour toi
déjà ils ont osé te dire que tu avais cassé tes tuiles !
a+
jf a écrit:bon
soyons clair
tant pis pour toi
a+
Je dis toujours "soyez sympas" avec les foromeurs ! nous n'avons pas le choix parfois là MAROME n'a pas eu le choix !!!! franchement on se fait avoir sur beaucoup de chose car on nous laisse pas le choix (ce sont tous des pourris !)
Dept : Vaucluse
Jf, je comprend ce que tu dis et suis d'accord
mais si tu lis bien mon introduction dans mon récit il y a marqué " je n 'ai pas une cerise à la place du cerveau".
tu vois tu me dis que ça tiendra 3-5 ans et bien je pensais 6 mois;
et oui ! je me suis fait plumée et ce depuis le 9 décembre 2009 lors de la signature du contrat. Et je me met des baffes tous les jours depuis 2 ans.
Je te remercie de tes bons conseils que je garde précieusement pour pouvoir mettre ce couloir un jour. Et croit moi il y aura un couloir.
Adh AAMOI 3215
Dept : Herault
En cache depuis hier à 19h18
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
