Besoin de conseils - mode de chauffage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.421 fois
Env. 100 message Jura
Bonjour à tous
J'ai actuellement le projet de faire construire ma maison individuelle.
Déjà quelques avancées avec le constructeur (choix terrain, plan de la maison défini,...)
Ma maison sera chauffé à l'éléctrique calorifique (pas le choix, maison en lotissement fait par le même promoteur) + possibilité de mettre 1 poële à bois. Habita,t le Jura (donc un peu froid quand même...) je souhaitais mettre bien entendu un pöele dans mon salon. Ce mode de chauffage sera même le principal de ma maison...
Ma maison fera 90m² habitables (+ 25m² garage), salon + salle à manger avec cuisine ouverte pour un total de 45m², 3 chambres de 10m² chacunes environ. Salles de Bains, WC et 1 cellier...
Quel type de pöele doit je installer (puissance, rendement...) ??? sachant que j'ai un budget limité (environ 600 €).
Peut on bruler des briquettes papiers (fait avec une presse) dans ce genre de pöele ??? est ce rentable ??? et niveau encrassement des conduits ???
Merci d'avance pour ceux qui pourront me conseiller et me répondre à mes interrogations...
Dept : Jura
roy1360 a écrit:Un budget de seulement 600 euros pour le poêle, mais aucune hésitation pour un garage de 25 m2 pour une maison de 90 m" ?? Bof bof...
Pas trop compris ce que tu voulais me dire dans cette phrase....
Pour mon budget de 600 €, cela vaut pour l'achat du poële. Le tubage n'est pas compris, et (à vérifier) sera déjà en partie installer lors de la construction...
Dept : Jura
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
Ayant fait le Roy1360 en deuxième langue, roy a voulu te dire qu'il est bizarre de faire un garage de 27,7% de la surface de la maison(ce qui doit être assez cher) et ne pas pouvoir dépenser plus de 600€ dans un poêle qui sera ton chauffage principal pour de nombreuses années.
ceci étant dit,j'ai cru comprendre que tu n'as pas trop le choix pour ta maison.
je pense que tu devrais partir sur un petit poêle pour juste chauffer cuisine,salon,sam et laisser le complément chambres en électrique.
j'ai vu le supra lytham en promo à 649€ et des retours ici
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-119653.php
De : Redon Sud (44)
bonsoir,
fredo-39 a écrit: Le tubage n'est pas compris, et (à vérifier) sera déjà en partie installer lors de la construction...
ce n'est pas "en partie" c'est "en totalité" et c'est une obligation (RT2005) pour toutes les maisons qui ont choisi "electricité" en chauffage principal.
question :
Citation: Ma maison sera chauffé à l'éléctrique calorifique
c'est quoi ?
roy1360 a écrit:
Tiramisu13 a écrit:Ayant fait le Roy1360 en deuxième langue, roy a voulu te dire qu'il est bizarre de faire un garage de 27,7% de la surface de la maison(ce qui doit être assez cher) et ne pas pouvoir dépenser plus de 600€ dans un poêle qui sera ton chauffage principal pour de nombreuses années. [url=http://
[/quote[/url]]
Merci pour la traduction, Tiramisu. Je précise que c'était juste une remarque, pas une critique. Chaquin fait ce qu'il veut
Pas de soucis, je n'ai pas mal pris ta remarque.... Et chaque remarque est toujours bonne à prendre (enfin c'est mon avis)
Après vérif, surface habitable de 88m² et garage de 22m².... les 3 chambres ne sont pas séparés (par un couloir fermé) du reste du salon, ce qui je pense favorisera de chauffer l'ensemble....
Dept : Jura
Salut,
encore mieux, tu chaufferas en partie les chambres avec ton poêle.
ça allègera d'autant l'électrique.
Voir si tu peux y adjoindre un répartiteur de chaleur(vers 200€) en fonction de tes moyens.
De : Redon Sud (44)
Hausse de mon budget "achat poêle à bois" : il passe de 600 à 800€.
Si vous pouvez me conseiller, car je m'y perds dans tout ces poeles, marques,...
Dept : Jura
En cache depuis avant-hier à 12h54
Devis pompe à chaleurArtisan
