Porche d'entrée - Isolant - Que mettre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.112 fois
Env. 200 message Carcassonne (11)
Ma maison vient juste d'être couverte. Maison en forme de L.
Nous avons un porche d'entrée qui rentre d'1 mètre dans la maison (je vous mets un plan pour comprendre).
La charpente a été posé tout le ond du mur et donc elle englobe ce porche d'entrée. Du coup, comme les murs ont été monté au même niveau que les autres, nous avons actuellement une ouverture.
Apparement, on met au dessus de ce porche du lambris PVC ou bois pour une finition et surtout pour fermer.
Mais j'aimerai surtout savoir si on peut mettre autre chose en + du lambris. Le maçon nous propose de mettre en + de l'OSB.
En fait, j'aimerai "contrer" les entrées d'air. Je trouve dommage d'isoler au minimum une nouvelle maison pour avoir un endroit (en l'occurence ce porche d'entrée) où l'air va rentrer. Et je trouve surtout dommage de mettre du lambris au plafond pour mettre directement la ouate de cellulose par dessus.
Je pense que nous sommes pas mal à avoir ceci comme configuration. Qu'avez vous mis vous ?
- Ouverture de chantier : 03/08/2011
- Fondations : 04/08/2011
- Vide sanitaire : du 01/09/2011 au 09/09/2011
- Dalle : 12/09/2011
- Mur (briques à coller) : 03/09/2011
- Charpente : 10/10/2011
- Tuiles : 20/10/2011
- Menuiseries : 23/11/2011
De : Carcassonne (11)
Photographe Env. 90 message Alleins (13)
J'ai un peu le même questionnement !
Je suis en plain pied (comme vous !?) et le maçon m'a dit de mettre une plaque de placo hydro .... outre l'isolation qui risque de pas être optimale, il y a aussi le souci de sécurité !!
Un coup ds le placo (ou lambris) est hop ds les combles ! ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
De : Alleins (13)
Env. 500 message Strasbourg (67)
isolation de type fibralith
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Je présume que le lambris sera posé sur les même bases que le lambris des volées de toit périphériques ??
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
Je pense, je n'en suis pas sûr. Pq, quelle est la différence ?
@tafanary : Je n'y avais même pas pensé le coup de la sécurité.
Et pourquoi ne pas faire un genre de dalle, avec des pieds de force ? Ca ne se fait pas ? Ma question peut paraitre bête mais j'avais pensé à ça au départ. Mettre du lambris en finition mais en dessus, mettre 1 chappe de béton.
Ben, justement je voudrais que le maçon me fasse une dalle en béton (même de 5cm) mais il me dit qu'il a l'habitude de faire comme ça !?!
Moi ça me va que moyen ... mais niveau assurance en cas d'effraction par cet endroit !!!??
De : Alleins (13)
Si vous des fermettes et que le lambris périphérique est sur un même plan que le lambris du porche, vous n'avez pas de place pour couler une chappe.
A la rigueu,r s'il y a assez de réservation, il est possible de poser une plaque d'OSB et lambris en habillage et vous réglé tous vos problèmes (effraction et coupe vent).
De : Pau (64)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h35
