Portail coulissant electrique - humidité
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 62.895 fois
13
Env. 20 message Grivesnes (80)
Salut tout le monde j'ai également un problème avec mon moteur extel weat c2, depuis dimanche impossible d'ouvrir ou de fermer le portail avec la télécommande, par contre je peux ouvrir/fermer via mon portique vidéo .... Je l'ai démonté et surprise une petite souris morte à l'intérieur entre la carte et le boîtier plastique noir! Un petit coup de nettoyage et voilà tout brille...sauf que je n'arrive toujours pas a le commander. j'appuie sur bp radio la Led s'allume mais il ne se passe rien quand j'appuie sur l'un des boutons! Bizarre non cela serait vraiment étrange que mes deux télécommande avec piles neuves soit hs quelqu'un t'il eu le même problème a votre avis quel pourrait être le problème ????
De : Grivesnes (80)
Env. 30 message Allier
Avez essayé de refaire une mémorisation des télécommandes?
Effectivement c'est bizarre que les 2 ne fonctionnent pas!!
Dept : Allier
laurent03 a écrit:Bonjour
Problème résolu... Il y avait des interférences avec ma sirène alarme extérieure qui avait des piles faible, j'y ai pensé en me rasant le matin bref... du coup je me suis empressé de déposer les piles et de faire un essai en faisant un reset des télécommandes et de les enregistrer à nouveau et miracle le portail refonctionne avec les télécommandes. J'ai remplacé mes piles sur ma sirènes extérieure ( myfox- evology) et impeccable tout est rentré dans l'ordre comme avant... Merci à vous et si ce message peut servir a quelqu'un!!!
De : Grivesnes (80)
Env. 10 message Var
Bonjour messieurs !
J'ai exactement le même problème que Jojo et fraggle avec un moteur avidsen.
Chez moi la carte est placée au dessus du moteur dans la partie supérieure du coffret, horizontalement.
Même panne, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il pleut ou que c'est humide ça ne fonctionne plus. Et bingo : en ouvrant le coffret j'ai trouvé la carte inondée (si si baignant dans l'eau et sur le dessus plein d'eau aussi).
J'ai cherché d'où venait l'eau : condensation : le coffret reçoit le soleil assez tôt le matin et il y a de la condensation à l'intérieur du toit du coffret qui coule donc juste sur la carte (ça m'en a flingué une quand même, remplacée par le service après-vente, la nouvelle j'arrive à la sécher et ça refonctionne jusqu'à la pluie suivante).
Bref pour éviter la condensation du matin, j'ai mis un carton recouvert de papier d'aluminium à l'intérieur qui chapeaute la carte. Ça a fonctionné quelques jours et rebelotte : pluie et stop .... Ggggrrrr
J'ai séché à nouveau, refait le même système en ajoutant un grand seau qui recouvre le coffret (pour que l'air entre les 2 fasse isolant et protéger un peu mieux). Je précise que j'ai testé le coffret : l'eau ne peut pas rentrer par au dessus par contre fermeture en bas pas étanche.
Ça a fonctionné 2,5 semaines youhou ! J'ai failli crier victoire mais 2 jours d'orage et de pluie intense ont calmé ma joie.
J'ouvre le coffret, papier d'aluminium sec sur le dessus, haut du coffret sec mais carton (entre carte et Alu) trempé et bien sûr carte trempée ....
J'en ai ras le bol. D'où sort cette eau cette fois ? D'en dessous ??? Le coffret est posé sur un socle en béton, dans les règles de l'art. Faut-il que je ferme le coffret avec du silicone ?? (J'ai peur d'avoir du mal à l'ouvrir pour débrayer si ça recommence mais peut-être est-ce la solution ??)
Qu'en pensez-vous ??? Avez-vous une solution à me proposer ??
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Var
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, j' ai exactement le même problème, le matin a la fraîche et le soir quand l'humidité de la nuit arrive, surtout a partir de cette époque de l' année, la journée fonctionne normalement! l' été aucun problème! automatisme Mhouse. je suis d' accord que c'est l'humidité qui met le bordel! es ce que l' on peut mettre du produit en bombe anti humidité?
Merci. bonne soirée
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Var
Bonjour calinou
Perso j'ai renoncé et changé de moteur, et la marque ! Pour prendre un came qui ne bronche pas ! C'est un vrai soulagement qui vaut largement le coût!!
Bon courage!
Dept : Var
Env. 10 message Corse
heureux détenteur d'une motorisation Advisen Oréa 104454, j'ai découvert comme vous les joies d'un fonctionnement aléatoire au gré des conditions climatiques.
Marche, marche pas, gyro bloqué allumé, LED intérieure allumée... beaucoup de facéties dans son fonctionnement dès que le temps devenait humide et froid.
J'ai donc démonté et nettoyé la carte, dessoudé et testé les composants de puissance, verni le circuit et les éléments situés au bas de la carte (les plus soumis à l'humidité et les plus oxydés; D10, D11, régul 5v U2) rien n'y a fait. Parfois cela marchait quand je remontais la carte mais jamais bien longtemps./!\ Bien vérifier l'isolant sous D2 (2 diodes Schottky cathode commune au milieu), le radiateur est à 18v et le circuit imprimé situé dessous à 13v./!\
Après des heures de recherches infructueuses, je me suis décider à virer le support CI du micro-contrôleur HT46R23 (U5). Avec patience, un fer à souder adéquat et une pompe à dessouder performante, j'ai nettoyé les 28 pins du support pour ressouder directement le micro-contrôleur sur la carte. Depuis le portail refonctionne, je poursuis le test en croisant les doigts mais je pense que mes problèmes venaient bien de faux-contacts carte-support-pavé, à quel niveau je ne sais pas, le circuit est de bonne fabrication mais est double-face, il suffit qu'une traversée ne se fasse plus correctement avec le temps pour tout bloquer.
[img][/img]
PS : Si quelqu'un avait le schéma électrique du style (lien), je serais preneur...
Dept : Corse
Membre utile Env. 300 message Charente
Il faudrait que tu saches si ça vient aussi de la carte radio...
quant-il pleut ? tu utilises la télécommande ? as tu la possibilité d'utiliser un poussoir pour ouvrir le portail sans passer par la carte radio ?
l'humidité fait certainement court circuit sur les composants. tu peux acheter une bombe de vernis spécifique pour carte électronique, le film plastique que tu vas pulvériser sera une barrière normalement efficace pour ton problème. après avoir évincé tous les soucis potentiels, je ne vois que ça. Rolleyes
Dept : Charente
Env. 10 message Gard
J AI LE MEME PROBLEME AVEC MON MOTEUR AVIDSEN ZENIA IL NE MARCHE PLUS ET IL A PLUS SES DERNIER JOURS.AVEZ VOUS RESOLU VOTRE PROBLEME?ET COMMENT.J AI L IMPRESION QUE AVIDSEN C EST DE LA MER...AIDER MOI MERCI
Nurbo a écrit:Pour la mousse tu fais un essai d'abord pour te rendre compte de l'expansion. Ce qui est sur c'est que tu va acheter une bombe à 10 € et ne faire qu'un pression d'a peine 1 seconde, le reste ne pourra pas se conserver longtemps.
Par contre c'est quand même vachement bizarre ton problème, et lorsque ce n'est pas franc comme panne c'est comme une infiltration d'eau... bien galère à trouver.
Sinon as tu contacté le vendeur pour faire part de ton problème ?
EDIT: tu pourrai nous faire des photos (si possible de bonne qualité) du coffret. vu du dessus, dessous et de l'intérieur.
MOI J AI LE MEME PROBLEME CETTE SEMAINE AVEC UN MOTEUR AVIDSEN ZENIA ALORS QU IL A PLUS CES DERNIER JOUR.AVEZ VOUS TROUVER LA SOLUTION?
Env. 50 message La Rochelle (17)
Bonjour, moi c’est la sortie auxiliaire qui ne fonctionne pas sous la pluie. Je n’ai pas été embêté de l’été et aujourd’hui il pleut et ça ne fonctionne pas. J’ai beau redémarrer le portail en coupant est en remettant le disjoncteur ca ne fonctionne pas..
J’ai pensé mettre de la bombe anti humidité (isolante) sur les contacts… quelqu’un a essayé ?
De : La Rochelle (17)
De la bombe isolante sur les contacts électrique : Non
De la bombe "spécial contact électrique" : Oui
KF F2 par exemple.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
KF F2 par exemple.
JC
Tu as essayé ?
Oui, très régulièrement.
Tu coupes le courant puis tu projettes sur tes circuits imprimés, sur les contactes de tes connecteurs, sur tes appareillages, etc.
C'est super efficace et absolument sans aucun risque !
mais il y a quoi de branché sur cette sortie auxiliaire ? ; car le problème viendrait plutôt de l'équipement qu'il y a à l'autre bout !!! : lampe clignotante ou autre
C’est l’interphone contact d’ouverture, l’interphone est clean l’isolement du cable est bon, je viens d’ouvrir effectivement c’est très humide.. j’ai séché et mis de la graisse silicone sur les contacts. Je vais essayer de rentre un peu plus étanche le moteur ou de lui créer des aérations.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h16
12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
13
