Astuce ou meilleure méthode pour passage gaines ds faux plaf
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.631 fois
Env. 100 message Auriol (13)
Bonjour a tous,
Ns allons un jour peut etre receptionner notre maison hors d'eau hors d'air ! Peut être que je suis un peu fou, néanmoins il ne s'agira pas d'un chateau ! car juste 72 m carré.
Je me pose la question sur le passage des gaines dans des combles perdus. Ce sera un faux plafond sur suspentes tout ce qu'il y a de plus classique. Je serai obligé de passer par la car chape flottante. De la je me pose la question sur la circulation des gaines la haut, faut il des chemins de cable ? existe t il des astuces, est il possible de faire un chemin de cable en bois voir en MDF ? Ou alors est ce que le simple fait de tirer les gaines sur les fermettes et des les attacher tendues avec collier ou fil de fer ?
Voila ma première question sur le forum, je commence douçement pour voir si vs etes bon ;)
Olivier
De : Auriol (13)
Env. 200 message Gironde
Je fais aussi un hors d'eau hors d'air de 140m². Nous avons reçu la première livraison de placo rail isolant etc... le 1 er avril, et on espère y etre courant décembre Donc bon courage à toi.
Pour le passage des gaines, suspendues aux fermettes avec des colliers, rassemblées au maximum en toron. Voilà
Eh ben 140 m carré quel courage on y pense pas mais ca demande enormement de recherches et de faire des choix, en espérant qu ils soient bons !
Une autre question me vient : peut on noyer les gaines dans de la laine de verre soufflée ? ou doivent t elles etre au dessus ?
Dans quelle region êtes vs ?
Olivier
De : Auriol (13)
Dans la Laine de Verre pas de pb. Je suis du 33
Tu peux aussi laisser les gaines reposer sur les fourrures.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Merci a vous deux pour les réponses. Du coup j'ai une autre question j'habite dans le sud, ici le climat n'est pas très rude, pourtant je comptais isolé mon plancher avec des dalles de polystyrène + chape flottante, hors il va me rester 10 cm max pour isolant + chape + carrelage. Je pense qu'au max je peux poser du 40 mm d'isolant et de ce que j'ai lu par ci par la sur le forum ca sert quasiment a rien car le R obtenue est de 1.5. Est ce que ca vaut le coup de s’embêter pour ca ?? Si non du coup je pourrais passer les gaines par le sol.
De : Auriol (13)
Env. 90 message Montpellier (34)
J'ai opté pour la même solution que toi : hors d'eau hors d'air. la maison (140 m2) a été hors d'air le 12 juillet, j'avais 1 mois et demi de vacances, et à 2 avec mon beau père, il nous a fallu 1 mois et demi pour terminer (placo, électricité, plomberie, carrelage, peinture) j'ai quand meme fait faire les joints de placo et le carrelage de la piece du bas. Donc pour 74 m2, je pense en plain-pied, (avec un étage c'est galère, surtout pour monter le placo...) ça doit être simple. On a emménagé dans la maison depuis le 20 septembre et c'est que du bonheur !!!
Pour répondre à tes questions, j'ai tiré mes gaines élec (préfilées) sur les fourrures, et j'ai déroulé la laine de verre ensuite, aucun problème; comme j'ai tout fait arriver dans une boite capri, les longueurs de cable ne sont pas importantes, j'ai pas eu besoin de les attacher..
pour un isolant tms de 40 je crois que tu dois avoir un R de 2, ce qui n'est pas négligeable, si le surcout n'est pas trop important, c'est quand meme un gain réel..
par contre faire toute ton électricité sans passer dans la chape ça va etre pas mal galère pour les circuits prises tv et rj 45
D'ailleurs j'ai tout passé dans une chape de 5 cm, tu dois pas en etre loin après ton isolant tms
Bon courage
De : Montpellier (34)
Super bloggeur Env. 100 message Charente Maritime
Pour ma part, j'ai opté pour des pieuvres. Nous avons tiré les gaines entre les rails les fermettes. Celles ci seront dans la laine pulsée. J'ai laissé les boitiers de pieuvres apparentes sur les fermes (question pratique, surtout). Le mieux est de passer toute l'elec avant le placo au plafond Biggrin
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 23h17
