Chauffage au sol et poêle à bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.049 fois
Env. 200 message Alsace (67)
Nous souhaiterions installer un poêle à bois dans notre salon. J'ai lu sur internet que le chauffagiste ne pose pas de serpentin à l'endroit où se trouve le poêle. Chez nous la maison est maintenant construite, et nous n'avons pas de zone sans serpentin .
J'ai également lu sur internet que quand on allume uniquement le poêle à bois le plancher est très froid (eau froide restant dans les serpentins). Ce phénomène serait assez désagréable.
Peut-on tout de même installer notre poêle? Avez vous également constaté ce phénomène (plancher glacial) ?
Je précise qu'il s'agit d'un plancher chauffant de type "eau".
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
De : Alsace (67)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Vous voulez dire "Poêle" ?
Dept : Loir Et Cher
*** Oups ***
De : Alsace (67)
quand le poêle fonctionne, alors le plancher chauffant ne fonctionne pas
ce qu'il faudrait , c'est un thermostat déporté
perso, j'ai les 2 et je fais fonctionner de la façon suivante
le soir : cheminée
la nuit : le thermostat est posé dans une pièce plus froide et ainsi donne la consigne durant la nuit au plancher chauffant de fonctionner
la journée : l'inertie suffit pour avoir une bonne température dans la maison
et le soir rebelote. je fais aussi fonctionner de la sorte car je suis en heures creuses la nuit
De : Sur Le Forum (77)
bonsoir. comme steph
l'eau des serpentins n'est pas froide mais a la temperature du sol !
donc ce n'est pas plus désagréable que si il n'y avait pas de PC
ton poelen'est pas trop lourd donc pas de risque d'ecrasement ensuite tu vas perdre de la surface de chauffe car le poêle froid va masquer le oc mais c'est insignifiant
bref au final c'est une solution très agréable et économique a condition d'avoir un thermostat d'ambiance bien placé
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
stephplr77 a écrit:quand le poêle fonctionne, alors le plancher chauffant ne fonctionne pas
le soir : cheminée
Je pensais que de faire le yoyo à la chape, ferait consommer beaucoup ?
De : Sur Mon Spad (88)
J'ai installer un indicateur de conso début novembre 2010 et mes consos sont plutôt faibles au niveau du PC
Merci pour toutes ces indications.
Si je comprends bien :
  • #1 il n'y a pas de sensation désagréable si le plancher est froid (pas en fonction/ou température peu élevée).
  • #2 ne pas s'inquiéter par rapport au poids du poêle, la chape va supporter
En extrapolant (est-ce correct?):
  • #3 une économie pourra être constatée (peut-être que le plancher fera du yoyo - ce qui est déconseillé pour économiser l'utilisation/consommation de sa source principal de chauffage - mais on sera gagnant au final avec la conso)
  • #4 le chauffagiste ne met pas de serpentins/ multi-couches sous le poêle car il s'agit d'une zone de "non passage"
  • #5 Faire attention au positionnement de la sonde intérieure (mais il me semble que l'on peut configurer sa régulation de chaudière en prenant comme référence uniquement la température extérieure au lieu de température ext et int)
De : Alsace (67)
Juste pour être sûr (désolé je suis lourd là), le chauffagiste ne mets pas de tubes/serpentins dans le sol sous le poêle uniquement dans l'idée qu'il est inutile de chauffer au dessus du poêle? Cela me parait bizarre car le jour où le propriétaire souhaiterait enlever le poêle, il se retrouverait avec une petite zone non chauffée. En même temps poser 1m² de tubes en plus cela ne doit pas être beaucoup plus cher et dans certains cas cela doit être plus simple pour le chauffagiste (pas besoin de demander le client où se trouve exactement le poêle ni de faire des nouveaux zigzags pour éviter cette fameuse zone).
De : Alsace (67)
En cache depuis aujourd'hui à 20h06
Devis pompe à chaleurArtisan
