Tuyau cuivre gaz percé
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.588 fois
Env. 10 message Chambéry (73)
Quelqu'un pourrait m'indiquer comment réparer un tuyau de cuivre de distribution de gaz percé accidentellement en surface en perçant un trou avec foret à béton ? merci de m'expliquer
la méthode d'un professionnel. En vous remerciant de vos conseils avisés.
De : Chambéry (73)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
couper le tube,
insérer un manchon,
souder.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Normalement tu ne peut pas le souder a l etain celui ci doit etre brasé !
ne pas dire de bêtise quand on ne sait pas. même si la soudure à l'étain n'est pas recommandée,
elle est autorisé pour la basse pression.
et surtout, pensez à bien couper le gaz.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:et surtout, pensez à bien couper le gaz.
pourquoi ?
honnetement, pour du gaz, fait appel a un pro
si tu t'y prend mal, ca peut etre tres dangereux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:honnetement, pour du gaz, fait appel a un pro
ça !
j'ai beau le rappeler sans arrêt...
mais quand je vois que les GSB continuent de vendre des chaudières à gaz,
que les grossistes en vendent à ceux qui demandent pour ne pas perdre des ventes...
et qu'on me demande de faire deux jours de stage régulièrement pour conserver
mon appellation PG ! (professionnel gaz )
tu payes combien? 300?
Dept : Aube
je sais pas !
c'est mme qui s'occupe de la question financière. Laugh
mais je crois que c'est de cet accabit.
c'est surtout deux jours de perdus.
Env. 10 message Douvres (1)
Sur le gaz, il faut faire une brasure forte. Pas d'étain.
Facile à faire:
Couper le gaz, souffler dans la conduites pour évacuer le gaz,
Bien aérer la pièce.
Acheter brasure forte + décapant pour brasure forte + chalumeau.
Mettre le décapant sur le tube et le manchon.
Faire chauffer quasi a rouge le cuivre et tu verra le decapant qui va commencer a crépiter, a ce moment la tu met la baguette en contact avec le rebord de la pièce.
La brasure va faire le tour du raccord par capillarité.
Quand tu auras fait les deux coté de la pièces il faut absolument faire des essais de pression!!!! (ne surtout pas négliger cette étape car très importante pour des raison de sécurité)
Si tu ne te sent pas capable, surtout ne pas le faire et faire venir un pro.
[b][u][color=#000000]@+
[/color][/b][/u]
De : Douvres (1)
Env. 500 message Savoie
pourquoi pas de soudure a l’étain?
Maintenant qu'il y a soit 1.5 ou 6 % d'argent il n'y a pas de problème,et pour la brasure ,prendre des baguettes spécial gaz 804
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
