Pose carrelage sur carrelage et fermaflex
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.404 fois
Env. 100 message Doussard (74)
Salut,
je dois poser un carrelage sur un carrelage existant et on m'a fournit de la colle fermaflex , le vendeur me soutient qu il n y a rien besoin de plus ..
Est il utile de mettre au préalable un primaire d'accrochage ou pas , le brillant de mes carrelages existant me le fait craindre ...
merci d'avance
Raoul
De : Doussard (74)
Si le carrelage précédent est poli, il faudrait effectivement le dépolir en passant une brosse abrasive ( voir kiloutou ou loxam) et ensuite avec un primaire c'est mieux . Le fermaflex s'appelle a présent colle flex, sinon c'est un produit ancien, auquel cas faut vérifier les dates
Si tu veux pas dépolir, il faut passer de la lessive saint marc ( lessive sodée) afin d'élimine graisses et anciens produits d'entretien
De : Sur Le Forum (77)
Env. 300 message Tarn
Sans dépolir, .......lessive saint marc, plus sous couche d'accrochage.. c'est mieux!
Dept : Tarn
Oui effectivement, ajouter dans tous les cas le pria ire d'accrochage
merci de vos réponses !
je me vois mal dépolir le bordel paye ta poussière dans une maison qui doit accueillir un nain sous une semaine au plus tard
j'ai eu le nez creux alors , j'ai déjà passé un coup de lessive saint marc dosé à 60g/l ( suffisant comme dosage ??) , puis deux rinçages à l'eau claire ( fallait pas ?? ca me semblait laisser une pellicule en surface après séchage .. )
j'ai acheté par précaution un primaire d'accrochage parex lanko ( 162 primaprene plus ) on va jeter ça dessus après le petit dejeuner demain mmmmmm
dès que c'est sec je trace et je pose ( ou je devrais tracer avant ?? ) mes carrelages 30*60 en double encollage en espérant que ça tienne ( tout comme mon dos )
c'est bien du weber colle flex que j'ai je l'ai appelé fermaflex car on me l'a vendu sous ce nom en me disant que c'était de la bonne came et que ce nom m'est resté en tête
Raoul
De : Doussard (74)
naturellement, il fallait rincer Wink
la colle flex, est une C2S1 donc une colle appréciée pour sa polyvalence
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h32
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
