Branchement cumulus sur ECS fioul
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.883 fois
Env. 100 message Cantal
Je viens d'acheter une maison sur 3 niveaux avec une chaudière fioul au RDC qui distribue l'eau chaude au 1° étage (la maison était divisé en deux appartements un par étage), et au deuxième étage il y a un cumulus.
disposition des pièces : 1°: cuisine, salon séjour, un bureau (et chambre amis) avec SDB
2°: 4 chambres et une sdb
Je pensais brancher le cumulus sur l'eau chaude de la chaudière pour éviter d'une part de consommer trop d'électricité et d'autre part pour ne pas attendre que l'eau monte du rdc.
Merci de me dire si vous connaissez ce système, retour d'expérience, ou autre système pour économiser eau et énergie (je pensais mettre un ballon thermodynamique mais le deuxième étage est chauffée et retour sur investissement ???)
Dept : Cantal
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 500 message Savoie
Si la capacité du ballon de la chaudière est suffisant pour fournir de l'eau chaude pour toute la maison et si il est possible de monter un tuyau pour alimenter le dernier étage en eau chaude ,plus un autre pour le bouclage ,alors ,le ballon du 2° peut être supprimer .
Ou changer le cumulus contre un préparateur d'eau chaude ,monter 2 tuyaux de chauffage depuis la chaudière pour le charger , si c'est possible
mais si ce cumulus n'alimente que la sdb du 2°,les travaux ou l'achat d'un thermodynamique ou d'un préparateur ne vous ferons pas faire d’économie (si l'on parle de rentabilité ),la 1° solution ,si elle est possible serait la moins coûteuse
Dept : Savoie
becafoin a écrit:Bonsoir
Le ballon de la chaudière est de 60litres, mais le problème est qu'elle se trouve au rdc et si je branche en directe la salle de bain du 2° je vais devoir faire couler un paquet d'eau pour avoir l'eau chaude ( en gros il y aurai environ 25m de tuyauterie) donc merci l'attente !!!
C"est pour cela que je pensé mettre le cumulus qu'il y a au 2° branché sur l'eau chaude de la chaudière ce qui permettrai d'avoir de l'eau chaude immédiate dans la sdb, mais le ballon ne tournerai pas trop car banché sur l'eau chaude de la chaudière.
Qu'est ce qu'un préparateur d'eau chaude ?
Dept : Cantal
Re
60l ne suffiront pas pour l'ensemble de ta maison
la différence entre un cumulus et un préparateur , le premier ,l'eau est chauffée par une résistance électrique ,le deuxième est le même principe que celui de ta chaudière,le circuit de chauffage chauffe l'eau sanitaire (sans contact direct)
Même en mettant un bouclage entre les 2 le cumulus aura besoin d'un appoint électrique
25m entre les deux (c'est un immeuble ta maison) ,une sdb branchée dessus , la 2° solution peut être envisageable , ou mettre un préparateur plus grand a cote de la chaudière ,tirer un tuyau d'ec jusqu’à la sdb +un bouclage est ma 3° solution ma 1° est de ne rien changer ,l'investissement est trop important pour changer un principe déjà existant,qui fonctionne
Dept : Savoie
becafoin a écrit:Re
je comprend le principe du préparateur, mais l'été lorsque ma chaudière ne tourne pas pour le chauffage il n'y aura pas d'eau chaude en eau
Après la chaufferie est a l'opposé de la sdb du 2° c'est pour ça que je compte 25m, est c'est pour cela que je pensais brancher les cumulus en bouclage ma chaudière chauffe son ballon de 60 litres, qui envoi de l'eau chaude dans mon cumulus électrique qui est à côté de la sdb du 2°, ce qui à mon avis me permet de faire des économie d'eau et d'électricité ( eau = j'ai tout de suite de l'eau chaude dans la sdb, électricité = le cumulus électrique reçoit de l'eau chaude de la chaudière) investissement pas énorme juste faire monter une canalisation d'eau chaude au 2°
Merci de vos réponses et suggestions
Dept : Cantal
Supprime le ballon et monte une ec avec un bouclage géré par une horloge , calorifuge bien tout ça et tu feras des économies sur le ballon du haut ,mais pas sur le coût de fonctionnement de la pompe et la perte de t° de celui de la chaudière qui fera automatiquement tourner celle ci plus souvent lorsque le bouclage tournera
Dept : Savoie
je ne comprend pas trop, je supprime le ballon du haut ? et je met une horloge ou ?
Dept : Cantal
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut,
voici un lien
http://plombiers.reunis.free.fr/index.php?article49/
comme te dit becafoin il te faut un ballon preparateur avec une resistance electrique pour l'appoint ou fioul coupé l'été
De : Au Bout Du Monde (62)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h33
