Quelle hauteur de réservation ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.611 fois
Env. 50 message Vizille (38)
voilà ma construction a débuté et les fondations sont en cours. Le charpentier qui doit me monter ma maison de type ossature bois me demande la hauteur des réservations et je ne sais pas quoi lui répondre. La dalle est fait sur un vide sanitaire, nous prévoyons un chauffae au sol électrique puis une chappe liquide dessus en enfin le carrelage. A votre avis est ce suffisant ? et quelle hauteur cela représente t'il ?
De : Vizille (38)
et l'isolation sous le chauffage électrique ?
en clair partant du dessus de la dalle
chape de ravoiyage ou pas pour passer lesgaines fluides ??
isolation 5,6 cm ou mieux 8 cm ?
chape fluide 6 cm
carrelage 1,5 cm
ps plancher électrique très mauvais choix !
a+
Env. 50 message Somme
Bonjour ,
Je suis d'accord avec toi JF; par contre plancher chauffant electrique " trés mauvais choix" pourrais-tu développer ?Wink
Dept : Somme
ben c'est assez evident
un plancher electrique a un rendement mediocre compte tenu des pertes de charges entre le KG d'uranium, l'acheminement sur les lignes et la chaleur restitué.
Ensuite tu es prisonnier d'EDF ou autres fournisseurs d'energie electrique. Et comme le prix du KW/H va augmenter substantiellement ta facture aussi !
Un PRE en 2011 c'est le dernier avatar du "tout electrique" des années 80 avec ses grille pains.
A contrario un plancher hydraulique a cause de sa flexibilite te permet de te chauffer avec de multiples sources de chaleur
PAC (bof), gaz, Solaire, bois, granulets, chaudiere electrique si tu y tiens (berk) etc ...
mais dans une MOB bien isolée je ne pense pas qu'un PC soit nécessaire
me semble que nous etions un poil HS ...
a+
HS peut-être, mais ton post est instructif... sûrement !!
Le seul problème étant d'amortir par la suite le changement de ta source de chaleur (changer de chaudière ou opter pour le solaire si cela n'avait pas été ton choix de départ) par rapport au coût d'installation bien moindre d'un PRE. Je ne sais pas si je suis clair ...Mais j'arrête ce HS...
Dept : Somme
Env. 10 message Besse Sur Issole (83)
chape fluide sur plancher electrique 5 cm maxi...Smile
De : Besse Sur Issole (83)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h41
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
