Faux plafond en BA 13
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.261 fois
Env. 20 message Qg à Saint Etienne (42)
Je souhaite réaliser un faux plafond pour rédescendre a 2.50metre.
Actuellement entre 2.98m et 3.05m selon les défauts du sol.
J'ai commencé a enlever les platres mais sous les litos en bois se trouve 10 cm de copos de bois + poussière donc je vous laisse imaginer les dégats...
Hors mis la solution de mettre mes suspentes (40-50 cm environ ) sur les chevrons j'ai 4 "grosse" poutre soutenant le plancher.
A votre avis est ce judicieux d'utiliser ces 4 poutres pour mettre des planche en travers de style "fermettes" pour fixer mes suspentes, automatiquement plus courte et mettre mon BA13..
Ce qui evite de démonter tous le plafond existant?
Qu'en pensez vous des deux solutions ?
Sachant que la pièce n'est absolument pas perpendiculaire...
Merci d'avance pours vos réponses...
De : Qg à Saint Etienne (42)
Env. 2000 message Gironde
vous n'avez pas besoin de tomber tout le plafond pour mettre les suspentes sur les chevrons, vous pouvez simplement repérer ces derniers par exemple en trouant des repères depuis les combles. Evidemment c'est valable si vous avez des combles au dessus de votre plafond.
Sinon il existe des détecteurs pour repérer les chevrons au travers du plafond.
Env. 100 message Cantal
Votre plafond est en quoi ?
Les poutres sont espacé tout les combien ? il faut max 120cm entre 2 suspentes
sinon il existes des suspentes réglables qui peuvent s’accrocher dans le plafond (type briquette)
Dept : Cantal
Pas de comble..
Les chevrons sont touts les 30cm environ...
Donc vous pensez que cela ne n'est pas judiceux de refixer des planches sur mes poutres principales mais plutot trouver mes chevrons?
Clément42 a écrit:Pas de comble..
désolé je n'avais pas compris votre principe l'idée de refixer des liteaux sur vos poutres apparentes.
Pour ma part je pense que vous avez raison, mais juste vérifier l'état de ces dernières, les traiter en cas de besoin et il ne reste plus cas travailler !!!
Bon courage
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 23h30
