Ft ou Free pour deplacer le cable...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.560 fois
Env. 20 message Paris
J'ai fais des travaux dont l'électricité j'ai changer mon (boitier de fusible) et je me suis mis au norme actuel Disjoncteur ,boitier de communication etc... ,et j'ai dû tout mettre dans mon garage ( car a l'origine le boitier a fusibles était la ! ...Mais le téléphone est au 1er.
du coup je dois déplacer mon boitier de répartition (au 1er étage) ou tirer un câble ( que j'ai du mal a trouver ! ) a l’extérieur jusqu'au Dti...
Dans certain des sujets ,je crois avoir compris que c'est Ft qui dois apporter le câble jusqu'au Dti ?
Mon soucie est que je suis en dégroupage total chez Free... Qui dois je contacter ?
est-ce que c'est a un de ces 2 d'intervenir et d'apporter le câble au Dti ?
est-ce un service payant ?
Si c'est Ft quel numéro dois je faire a partir d'une ligne comme la mienne (chez Free) ?
merci d'avance
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
S'il s'agit de modifier la localisation du point d'entrée de la ligne téléphonique (qui fonctionne bien) dans la maison, il est évident que ce sera payant.
Je pense que Free ne saura pas faire directement grand-chose pour toi. Mais comme c'est ton opérateur unique, c'est sans doute les premiers à contacter (imagine que quelqu'un d'autre fasse l'intervention sans information vers Free et que ça ne fonctionne plus après coup...).
Free te fournira peut-être un devis ou t'indiquera qui contacter. Faut essayer.
Sinon tu peux tirer un câble PTT298 à l'intérieur entre le point d'entrée actuel et la future place du DTI, ça marche aussi et tu n'as pas besoin de faire appel à qui que ce soit.
De : Le Havre (76)
bonjour, oui ça sera surement payant, jpense comme Bonson, reprend toi de ton arrivé actuel et ajoute un cable vers ton coffret de comm que tu viens d'installer. une sorte de rallonge. aucun soucis pour le signal, il fait des km alors 10m de + aucun soucis
Alors mon pbm est que je suis obliger de passer par l'exterieur pour arrivee a mon garage ,je ne peux absolument pas faire passer le cable a l'interieur (etage,escalier et du marbre partout ! ),j'avais deja fais tout (passer les cables ds le mur etc..mais ça je ne penser pas etre obliger d'y toucher !!).
Pour le cable ptt298,c'est un pbm aussi car je passe a l'exterieur et de plus a coté du cable d'arrivee EDF et il me faut un cable blindé ?? Et ça je n'arrive pas en en trouver !!
Si FT se deplace pour ça,je profiterais de faire installer une 2eme ligne telephonique...Laugh car je n'ai QUE - de 5 mega de debit CryingCrying et j'ai besoin d'un minimum de debit sans compter que les enfants joue en reseau avec leur consoles...
Comme il se deplace pour l'un ,je lui demanderais pour l'autre ! Un petit bout cable !! ( jelui donnerais une Bonne piece .
Si quel qu'un habite ds la region parisienne,et possed un cable ptt blindé,je suis prenneur Biggrin mais il me faut environ 15-20metres.
Merci d'avance de votre aide.
Ps: quel numero dois je faire pour avoir FT svp ?
Dept : Paris
Ok merci Yoda,
Je poster mon message quand tu as poster le tien
Mais est ce que tu as une idee de la ou je peux avoir 15-20m de canle ptt blindee ?
Car comme je disais ds mon post d'avant,je n'ai que 5 mega de debit et je voudrais faire en sorte que je n'ai pas trop de perte ...
Dept : Paris
effectivement si tu veux une 2eme ligne il faut les faire déplacer, c'est possible d'avoir sur un meme cable 2ligne d'un opérateur différent je ne savais pas
tu devrais déja appeler free voir eux ce qu'il peuvent faire, je sais qu'il ne faut pas interféré en consultant directement FT c'est un coup a ce qu'il débranche ta connexion free..
il te faudra 2 ligne et 2 freebox?
Alors pour la 2eme ligne ,je dois :
1) demander a Ft de se deplacer et cree une ligne.
Pour ça y'a un cout de cration de ligne + 1 mois d'abonnement (que je fais resilier par mon prochain FAI)
2) une fois la ligne cree ,je peux aller chez free et avoir un autre freebox ou un autre FAI du genre bbox,neufbox etc...
Je pourrais meme rester chez FT(orange) afin de profiter de leur intervention en cas de panne Rolleyes ! Mais le pbm avec orange c'est que'il sont plus chere que tout les autres FAI Crying
Je crois que si j'ouvre une 2eme ligne,je prendrais la neufbox car il y a une choses qui m'interres chez eux c'est que la neufbox est plus petit que la freebox ,du coup ds la goulotte avec le boitier de comBiggrin
Voili voila Wink
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
