Monomur enterré habitable...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.150 fois
j'ai imaginé une pièce à vivre décaissée de 70cm par rapport au niveau du sol (on descendrait quelques marches pour aller dans cette salle) comme j'ai tout prévu en Monomur 30R, j'ai posé la question à Wienerberger en direct, voici la réponse que j'ai reçue :
Il est tout à fait possible d'enterrer des murs en briques selon le DTU 20.1 sur les maçonneries. Malheureusement ce n'est pas possibles pour des pièces habitables, il faut garantir l'étanchéité à l'eau de ruissellement de tout type de maçonnerie enterrée; comme vous êtes en limite parcellaire, ceci vous est difficile...
Sad Crying
cela veut dire : pas de drain = pas de décaissement ?
avec un enduit étanche + delta MS, çà peut pas aller ?
Je ne peux pas envisager de banche car il n'y a pas de dalle intermédiaire : je veux 70 cm enterrés puis je continue mon mur jusqu'à 230cm au dessus du sol pour avoir une hauteur sous plafond de 300cm Sad
dites moi, fô que j'abandonne mon idée et que je remette le RC et les pieds sur terre ?
Env. 1000 message Val De Loire
Citation: Je ne peux pas envisager de banche car il n'y a pas de dalle intermédiaire
Il n'y a pas de lien entre banche et dalle intermédiaire !
Il n'y a pas de problème pour avoir des murs banchés dans la hauteur enterrée.
C'est vrai que les pièces habitables enterrées doivent être étanches (DTU) dans la partie enterrée. Ce qui pose également la question de l'étanchéité de la dalle du dallage. Les eaux d'infiltration peuvent passer sous les fondations et remonter par le dallage.
Une solution, murs et dalle basse en béton armé (antifissures) hydrofugé, de façon a former cuvelage.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Bonjour Ace41,
Citation: Il n'y a pas de lien entre banche et dalle intermédiaire !
ce que je veux dire c'est que contrairement à un VS puis dalle puis mur habitation là, c'est le même mur : une partie enterrée puis qui continue hors sol autrement dit la Monomur au lieu de démarrer sur une dalle là le 1er rang de Monomur serait posé sur le dessus du mur béton banché ; je n'ai jamais rien vu de tel Sad
Citation: ce que je veux dire c'est que contrairement à un VS puis dalle puis mur habitation là, c'est le même mur : une partie enterrée puis qui continue hors sol autrement dit la Monomur au lieu de démarrer sur une dalle là le 1er rang de Monomur serait posé sur le dessus du mur béton banché ;
J'avais bien compris. Mais d'un point de vue technique (stabilité de la construction), ça ne pose pas de problème.
La seule vrai question, c'est le traitement et la cohérence thermique. Détail à étudier.
Citation: je n'ai jamais rien vu de tel
Ben non, mais ce qui est rare, c'est d'enterrer partiellement la pièce habitable ! Biggrin
Juste pour info : j'ai eu ce cas il y a peu, pas de différence de matériaux dans le mur mais salle de classe enterrée d'environ 60 cm.
La solution retenue par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, c'est isolant à l'extérieur sur mur enterré et à l'intérieur sur toute la hauteur du mur.
De : Val De Loire
Citation: Ben non, mais ce qui est rare, c'est d'enterrer partiellement la pièce habitable !
Laugh Biggrin c'est vrai. Wink
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h41
