Chemin d'accès en bois ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.953 fois
Photographe Env. 200 message Eure Et Loir
Bonjour, en pleine réflexion et à la recherche de bouts de chandelles pour faire mon projet, on m'a proposé aujourd'hui de faire mon chemin d'accès avec de gros copeaux de bois, via un paysagiste à titre gratuit...
Un ami entrepreneur a ça dans sa cour et réceptionne des 38 tonnes.
Les entreprises de construction accepteront elles un chemin d'accès de cette matière ?
Vos avis et certitudes me seront forts utiles.
Dept : Eure Et Loir
bjr sylaym,
Chemin d'accés implique passage voiture, camion peut etre pour votre construction et je doute fort que des copeaux de bois aient une résistance suffisante sur une bande de roulement(chemin d'accés).Au niveau adhérence c'est zero.
Pour ma part, j'accepterais pas de travailler de cette manière ....
De : Lourdes 65 (65)
La plume d'oie, c'est pas mal aussi.
hello
W00tW00t
Env. 500 message Puy De Dome
C'est vrai que ça c'est de sacré bouts de chandelles, en même temps si tu as déjà vu des endroits ou ça marchait et ou il y avait à peut prés la même terre que toi tu ne risque pas grand chose a essayer si ce n'est de faire venir des camions de gravats ou autre en toute urgence pour refaire ton chemin.(par contre le mélange copeaux+gravier que tu aura risque de faire un peu "salle" dans le temps)
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 40 message Les Granges Le Roi (91)
Bonjour, au lieu de bois.... il serait plus judicieux de mettre du fraisat ( enrobés rabotés) ou mettre du gros ballast, sinon du beton concassé! tout depend aussi de la configuration du terrain, si vous risquez une innondation avec beaucoup de boue.... le ballast est le mieux!
Construire,rénover une chose est un plaisir!
Réparer les conneries des autres est une corvée!
J’adore les rumeurs. Les faits sont parfois trompeurs, tandis que les rumeurs vraies ou fausses sont souvent révélatrices.
De : Les Granges Le Roi (91)
bjr,
le fraisat, difficile de s'en procurer et puis l'ete c'est horrible la chaleur que ca dégage ....
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Le problème des gros copeaux de bois et je penses qu'ils risquent de mal se tasser, que cela matelasse un peu... Après, avec le temps, cela doit ne plus matelasser, et cela doit pouvoir tenir... Mais bon, je ne garantit rien.
L'avantage est que c'est un revêtement assez propre, donc pas de risque de boue, contrairement à des tout venants primaires qui ont tendance à devenir boueux avec la pluie.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
un camion de 30T sur des copeau j'imagine le désastre ...
De : Sandillon (45)
En cache depuis avant-hier à 18h08
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
