Hdmi encastrable pour vdi???
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.578 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Castelsarrasin (82)
bonsoir,
je me lance dans un sujet pour la conception d'un vdi perso.ayant un projet de construction a un stade pas trés avance.
je recherche des solutions alternatives pour véhiculées des infos videos internet est son.
Pour une installation basique par mon constructeur aux grade 1 qui est le minimum imposer par la norme.
je voulais savoir si des personne sur ceux forum on dejas utiliser la HDMI pour transmetre un signal audio et vidéo,avec des prises encastrable.
De : Castelsarrasin (82)
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Sur quelle distance voudrais tu acheminer le signal par HDMI ?
Deux données sont importantes dans le cadre de votre projet; d'abord il faut savoir quels flux vous souhaitez distribuer, ensuite quelle seront les longueurs câblées - comme le fait justement remarquer "Torkain31". A partir de là vous pourrez opter pour une des normes en vigueur.
Les normes antérieures à 1.3 sont limitées en matière de définition, le 4K x 2K n'est inclus qu'à partir de la version 1.4. Le câblage conventionnel semble ne pouvoir être supérieur à 10,00 ml dans un environnement non perturbé et en dehors de toute atténuation liée aux matériels constituant le réseau.
Au-delà il faut se tourner vers des produits de grade 6, évaluer les pertes et prévoir éventuellement des boosters.
Cordialement.
Dept : Loiret
bonsoir,
tout d'abord merci pour vos réponses.je souhaite câblées tout ce qui est chambre et peut être salons.La longueurs des câbles HDMI environs plus ou moins 10 a 15 mètres.
Mon câblage ne devrait pas excéder cet longueur.
Attention les prises encastrées coutent cheres et sont difficiles à cabler (cf chez legrand) Le mieux est peut etre d'acheter un cable standard et de le passer tel quel dans le mur ou derriere des plinthes (c'est la solution chez moi)
bonjour,drizzt2511
vous voulez dire quoi par câble normal???
un simple rj 45 torsader ou bien un autre type de câble HDMI qui est pas trop chers a l'achat.
Le HDMI, c'est pour faire passer quel signal de quel endroit à quel endroit ?
On voit rarement le lecteur bluray ou la platine multimédia à 15m de la télé. Les longs câbles, c'est surtout pour relier le lecteur au vidéoprojecteur fixé au plafond. Mais là on est pas dans le VDI, on est dans le home-cinema.
Je vois pas l'usage du câble HMDI dans le cadre du VDI. Unsure
Si c'est pour faire passer un film en streaming d'un serveur (PC ou NAS) jusqu'à une télé, c'est pas du HDMI qu'il faut, c'est du câble réseau.
De : Le Havre (76)
Env. 30 message Gironde
Moi aussi j'y ai pensé.....Pour ma part je pensai mettre mon serveur dans mon boitier de communication et tirer deux câbles HDMI directement vers deux télés et utiliser un Tablet pc pour lancer le média center du serveur via le wifi..... Ça marche nickel avec l'application my movies installée sur le serveur et sur le Tablet.
L'inconvénient c'est que les deux télés connectées auront la même image diffusée par le serveur.......
Apparemment des câbles HDMI d'une longueur de 20 mètres sont vendus.... Ils préconisent de mettre un répétiteur HDMI en bout de ton câble avant de le relier à ton appareil pour amplifier le signal
Et il existe des prises à encastrer sur lesquelles tu branches directement ton câble HDMI.
Si j'ai pensé à cette solution c'est que je ne suis pas satisfait du DLNA et comme ça je ne passerai pas par mon réseau (donc pas de perte liée au réseau même en gigabit.). De plus cela évite de mettre un PC dans le salon et un autre dans la chambre. Le tablet est disponible pour toute la famille (internet, mail....) et sert de télécommande en wifi pour le Média Center et pour Free.
du hdmi pour les chambres et le salon? et tu les branche sur quoi les prises hdmi coté coffret de comm?
En fait YODA, j'aimerai mettre une prise HDMI dans le salon pour brancher ma télé et une autre dans la suite parentale. De cette manière sans PC dans ses deux pièces j'aurai accès (grâce à mon tablet) à mon serveur qui sera dans le boitier de communication. Ce serveur sera également en réseau et sera accèssible depuis n'importe quelle prise réseau (ou en wifi) de l'habitation. Comme ça je pourrai regarder un film (stocké sur le serveur) sans PC et sans passer par le réseau. Je ne suis pas satisfait du DLNA et je trouve que pour des films en MKV, la lecture est parfois saccadée en passant par le réseau (même en gigabit). C'est en fait mon serveur qui lira la vidéo sur la télé du salon et sur celle de la chambre.
J'ai pensé à cela car pour le moment j'ai un serveur et un PC de salon relié en filaire sur la freebox. Avec la tablet et le plugin my movies je commande Média Center de mon pc de salon (et le serveur) mais par moment la lecture des MKV est saccadée alors que lorsque je branche directement mon serveur à ma télé je n'ai aucune saccade....
En fait ceux sont juste deux câbles HDMI qui seront tirés depuis mon boitier de communication dans lequel se trouvera mon serveur jusqu'au salon et à la chambre. (surcoût d'environ 200 euros)
ton server a donc une carte graphique? une carte graphique dans le coffret de comm ça me parait bizar
je trouve plus logique que le server diffuse en rj45 et de mettre la carte graphique a coté de la TV, ça peu etre le boitier TV freebox, les 2 boitiers communique en rj45 et le hdmi va du boitier TV a ta TV
sinon la TV peu aussi ce connecter directement sur le server en RJ45 et traité le fichier divx ou mkv
ou alors un décodeur a coté de la TV qui remplace le boitier TV free
Pikat a écrit:...... je trouve que pour des films en MKV, la lecture est parfois saccadée en passant par le réseau (même en gigabit). ....
C'est bizarre, la bande passante du réseau est largement supérieure a celle du MKV
c'est bien le mkv mais chez moi ça marche qd meme pas terrible... c'est encore ses fameux codec
Sur mon mur je n'ai que la télé et une barre de son (aucun fils apparents). Les deux sont reliés au réseau par prises RJ45. Mon serveur est un PC fixe avec 8 Téras de données (et donc une carte graphique....). Ce n'est pas juste un NAS. Celui-ci est branché sur le réseau par un switch gigabit. Comme je le disais, le but est de lire mes fichiers (photos, musique et films) sans passer par le réseau (le DLNA ne lit pas tous les fichiers MKV). Donc en reliant mon PC, qui me sert de serveur, directement sur ma télé par HDMI me permettra de lire tous mes fichiers sans passer par le réseau via le HDMI. Et ce serveur est piloté par ma Tablet mais aussi par un écran et un clavier (dans le boitier de communication). L'autre PC qui sera dans le bureau sera connecté au réseau par RJ45 et donc à mon serveur de stockage. Duquel je pourrai aussi lire mes fichiers stockés et faire la maintenance de mon serveur.
Oui mais je pense que c'est mon PC de salon qui a du mal à décoder, il ne doit pas être assez puissant ou alors je n'ai pas mis les bons codecs....
yoda_51 a écrit:c'est bien le mkv mais chez moi ça marche qd meme pas terrible... c'est encore ses fameux codec
Par contre la qualité d'image est terrible......
Mon PC qui me sert de serveur le lit sans aucun problème et le rendu sur mon LCD est génial !!!!
Par contre il faut une grande capacité de stockage.....
C'est quand même compliqué et contraignant pour juste une insatisfaction au niveau du dlna.
C'est vraiment bizarre d'avoir des saccades sur un réseau gigabit car sa bande passante est largement supérieure à ce que nécessite un film en 1080p.
Chez moi, entre la freebox player (qui me sert de platine dlna) et le NAS (pourtant juste un pauvre Syno DS210j), il y a quand même 2 switch gigabit. Et je n'ai aucune saccade sur mes BDRip en mkv 1080p. Mieux, je n'ai aucune saccade en diffusant 2 films en mkv 1080p simultanéement sur le réseau depuis le NAS en dlna (télé et PC).
Ca fonctionne parfaitement normalement. Si c'est pas le cas chez toi, c'est qu'il y a un maillon faible dans ton réseau. Mieux vaut le trouver et le corriger que dépenser des fortunes dans des câbles hdmi de 20m et des répéteurs (pour en plus avoir le même programme sur les 2 télés)
De : Le Havre (76)
Oui effectivement je suis d'accord avec toi, je pense que mon PC de salon mériterait une mise à jour des codecs !!!!
L'avantage que je trouve avec cette solution c'est que cela m'évite d'avoir un PC dans ma chambre et un autre dans le salon. Le coût de deux câbles HDMI est moindre par rapport à deux PC. De plus comme je pilote mes deux PC grâce au Tablet, cela m'évite d'avoir des câbles partout et deux claviers sans fils.
Pour ma config, j'ai un PC de salon Zotac, une Free Box Révolution, un PC de bureau (serveur) qui tient vraiment la route (c'est à l'origine un PC de gamer....). Les deux PC sont sur le réseau directement branchés sur la Free Box qui est en gigabit. Mon Tablet est un Asus Transformer sous androïd. Mes deux PC sont sous Windows Seven 64Bits.
Ma télé est une Toshiba Regza et je te confirme qu'elle ne lie pas les MKV en passant par le DLNA. Elle est branchée sur le réseau, elle ne voit que la moitié de mes fichiers films et n'en lie aucun.......
Pour cette installation j'aurai un surcoût d'environ 200 euros (deux câbles de 15 mètres, deux répétiteurs, deux prises murales et deux câbles d'un mètre) ce qui est moins cher que deux PC.
Lorsqu'on a peu de films on peut effectivement les mettre sur le disque dur de la Free Box mais j'en ai plus de 700 donc il me faut de la place......
Par contre effectivement ma télé lie les DIVX sans problème par le DLNA mais j'en ai très peu (je préfère de loin le MKV).
Toutes les télés ne se valent pas dans la lecture des mkv en dlna. Personnellement c'était un des critères de sélection lors de l'achat et c'est pour ça que je me suis tourné vers Samsung. Les mises à jour sont relativement fréquentes et c'est la marque qui lit le plus de formats différents (jusqu'à maintenant aucun film ne lui a résisté).
Cela dit, quand tu as une freebox révolution, je vois pas ce qui peut encore te forcer à avoir un pc près de la télé : sa partie dlna est bien meilleure que n'importe quelle télé dlna.
De : Le Havre (76)
En fait c'est surtout le plugin My Movies qui est très intéressant sur le PC. Tes films sont rangés automatiquement par ordre alphabétique avec leurs jaquettes et leurs résumés, c'est vraiment génial. Comme je le disais auparavant lorsque tu as peu de films la Free Box est suffisante pour faire un choix de film mais lorsque tu en as beaucoup, le fait qu'ils soient rangés par ordre alphabétique, avec jaquettes, résumés.... c'est appréciable. De plus lorque tes films sont sur plusieurs disques durs, My Movies va les chercher tous seul ainsi tu as toute ta vdthèque en vue comme s'ils étaient dans le même dossier.
Si tu ne connais pas ce plugin pour Média Center je te donne le lien
http://www.mymovies.dk/
Pikat a écrit:En fait c'est surtout le plugin My Movies qui est très intéressant sur le PC. Tes films sont rangés automatiquement par ordre alphabétique avec leurs jaquettes et leurs résumés, c'est vraiment génial. Comme je le disais auparavant lorsque tu as peu de films la Free Box est suffisante pour faire un choix de film mais lorsque tu en as beaucoup, le fait qu'ils soient rangés par ordre alphabétique, avec jaquettes, résumés.... c'est appréciable. De plus lorque tes films sont sur plusieurs disques durs, My Movies va les chercher tous seul ainsi tu as toute ta vdthèque en vue comme s'ils étaient dans le même dossier.
Je suis d'accord sur ce point : ni la freebox ni une télé dlna ne sont capables d'organiser les films de cette façon. C'est agréable.
Mais bon, j'ai des centaines de fichiers et la navigation dans la freebox est quand même très fluide (beaucoup plus qu'avec la freebox V5).
De : Le Havre (76)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h49
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
