Mortier sur champs horizontal d'un mur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.764 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Voilà, j'ai cassé en partie un mur de brique 20 cm d'épaisseur sur 90 cm de large. Je voulais refaire une base propre sur les 45 cm restant pour monter dessus des briques de verres (8 par 19) sur 2m de hauteur.
Avant remplir mon coffrage de mortier j'ai comblé les canons cassé de petit morceaux de brique et là je me demande si j'ai pas fait une c........ En démoulant le coffrage ce matin, je me suis aperçu que sur un coté entre planche et morceaux de briques, le mortier n'était pas complètement passé sous les gravat. je peux donc supposer que c'est aussi le cas à d'autres endroit invisibles. Les 3 dernier centimètres de mortier sont sans gravât. Est-ce que c'est assez solide? Est-il possible de tester? J'ai posé aussi trois fers à béton de 6 mm dans le sens de la longueur. Merci d'avance pour votre avis.
De : Bordeaux (33)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Puy De Dome
Ben ça dépend de l'utilité de ton mur,si tu as maçonné un cadre et de l'épaisseur du seuil que tu a fait, si c'est un cloison il y aura certainement pas de problème
Dept : Puy De Dome
Merci de ton aide. La cloison en brique pèsera 150 kg max je pense. L'épaisseur du seuil est de 3 cm mini. j'ai pas fait le reste du cadre pour gagner 8 cm sur la largeur de la cloison en brique de verre.
De : Bordeaux (33)
si au dessus des briques de verre tu peux faire un lit de mortier ferraillé comme en bas je pense que tu n'auras aucun problème
Dept : Puy De Dome
Il y aura de la ferraille entre chaque brique (pose traditionnelle). Ce qui m'inquiète s'est la solidité de mon seuil en mortier.
De : Bordeaux (33)
Bon il semble que mon mortier + fer à béton fera l'affaire pour tenir le poids de la cloison brique de verre.
Merci de ton aide, je laisse sécher et je continue...
De : Bordeaux (33)
Photos d'enduits
Photos d'enduits
