Aménagement Hall d'entrée
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 12.868 fois
Quel hall préférez vous ?
Hall 2 (15 votes)
 100%
Hall 1 (1 vote)
 7%
15 participants et 16 votes (plusieurs réponses possibles) ... dont vous ! Merci Picto lol
J'ai un petit dilemne qui concerne la disposition du hall d'entrée. J'ai bien des arguments pour l'un ou pour l'autre mais j'aimerai connaitre votre avis :
Pour info, le plan total est un demi niveau : l'escalier avec porte vient du garage, celui sans porte menant aux chambres (au-dessus) du garage.
Hall 1 :
Hall 2 :
La différence tient dans la largeur du hall et la position du placard.
Le Hall 2 me parait plus fonctionnel autant pour la taille du placard que pour l'amménagement du coin TV. Par contre je trouve qu'il induit pas mal de "perte" de place vers la cuisine et une intégration plus difficile du "Poële" (représenté par une croix)
Tout conseil est le bienvenu. Une toute autre configuration peut également être envisagée
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 100 message Ain
Env. 500 message Puy De Dome
Perso je préfère largement le deuxième tant d'un point de vue pratique que esthétique, mais si c'est un poêle a bois, moi (si possible)je casserai l'angle de la cuisine pour l'orienter sur le salon ce qui te donnerais une impression de plus de grandeur et de profiter un peut plus de la taille du hall et plus de lumière si ta porte d'entrée est ajourée.Pour ce qui est de la place que tu perds avec le hall2 je pense que de toute façon tu n'aurais pas put en profiter avec le hall1 et le jour ou tu auras envie de déplacer ta télé le décrochement va t'em...der.
Dept : Puy De Dome
Merci pour ton avis auv63. Je retiens l'idée du coin cassé pour le poële.
en terre sainte !
Il est FORTEMENT déconseillé d'ouvrir une porte sur une première marche descendante
labricotier a écrit:Il est FORTEMENT déconseillé d'ouvrir une porte sur une première marche descendante
Salut l'abri,
Que conseillerais tu pour isoler du bas qui risque d'être pas souvent chauffé (buanderie + chambre d'ami) ?
en terre sainte !
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
Unsure
De : Culoz (1)
conducteur01 a écrit:Unsure
en terre sainte !
Super photolover Env. 500 message Puy De Dome
Bonjour! La position du poele c'est qui qui te l'a conseillée? Blush
Dept : Puy De Dome
chachou63 a écrit:Bonjour! La position du poele c'est qui qui te l'a conseillée? Blush
hmm, personne, pourquoi ?
grosso modo, je le mettrai bien entre la SAM et le salon sans qu'il soit sur un mur exterieur.
en terre sainte !
Env. 50 message Gieres (38)
J'ai vote la solution 2 car elle me semble plu commode pour l'entree.
Pour le poêle, je le verrais plus entre lacuisine et la salle a manger (.la ou il y a marque cuisine)
Pour la porte qui permets de descendre vers le garage il faudrait agrandir la derniere marche pour pouvoir faire un pas de niveau de chaque cote de la porte. Chez mes parents il n'y a jamais eu de soucis (en plus de 30 ans).
Cordialement,
CScara
De : Gieres (38)
bonsoir,
dans les 2 il y a de la place "perdue" mais avec toutes ces portes pas moyen de faire autrement.
pour le poele que ce soit 1 ou 2 çà ne changera rien.
pour les portes : inverser la porte des wc et mettre celle qui va au garage en bas des escaliers (pour couper du froid) plutot qu'en haut (casse figure trop dangereux pour les invités qui vont se tromper en cherchant les toilettes).
je préfèrerais peut-être la solution 2 en décalant la porte cuisine coté poele pour éviter le face à face avec les wc et les carambolages entre sortie cuisine et accès aux chambres.
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
Salut,
Choix 2 pour moi sans hésiter, perte réduite et placard plus près de l'entrée et plus grand (plus près ça éviter de pourrir l'entrée en ayant les chaussures boueuses et quand on est trempé par la pluie).
Pour la porte sur l'escalier ? Je l'enlèverai carrément.
Pour le poele ? Rien ne sert de le mettre dans le hall en partie. Je le mettrai pour ma part sur l'autre face, côté salon, avec les "sorties" ça chauffera de toute façon le hall (qui n'a pas un grand besoin de chauffage non plus). Au pire tu fais un décroché de la cuisine pour gagner un bon mètre dans le hall et le recoin obtenu tu t'en sers pour mettre le poele derrière. Après tout dépend de comment tu voyais ta cuisine.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour ces remarques.
Pour l'escalier qui mène au garage, pour résumer, le solutions suivantes sont disponibles :
1 --> "agrandir la derniere marche pour pouvoir faire un pas de niveau de chaque cote de la porte"
2 --> la mettre en bas des escaliers (pour couper du froid) plutot qu'en haut
3 --> Pas de porte du tout
La 1 me parait après coup logique
le 3 n'est pas trop envisageable point de vue thermique. D'autant plus, qu'il se peut que tout le bas sera assez 'brut' quelques temps (selon finance).
La solution 2 m'interpelle : de mémoire, je n'ai pas trop souvenir de porte de cave / garage se situant en bas. D'un autre coté, c'est certain que c'est la solution la plus sécurisée (autant pour l'escalier que pour les WC).
conclusion : à méditer Huh entre 1 et 2.
Dans tout les cas un grand merci pour ces options qui eclaircissent cet aspect du plan.
ps : plus j'y pense ( le temps de répondre) plus l'option 2 apparait la plus pertinente
Pour le poële, j'arrive à cela (ne pas considérer la problématique "escalier + WC") :
ça devrait le faire
Reste à voir quel poële pour cette configuration. Sur le projet intial en PP, le stuv 30 in s'intégrait facilement, je ne sais pas si ça collerait bien ici.....à voir
en terre sainte !
L'escalier devant les WC il descend vers le garage c'est ça ? Ou il monte vers les chambres ?
Jester06 a écrit:L'escalier devant les WC il descend vers le garage c'est ça ? Ou il monte vers les chambres ?
oui, devant les WC c'est l'accès garage.
en terre sainte !
Ok. Donc en effet si c'est pas très bien isolé en bas, mieux vaut conserver la porte. Tu peux pas faire un palier en faisant tourner à 90 l'escalier ?
Sinon j'ai un copain qui a cette configuration, et il descend un escalier après avoir ouvert la porte et il n'a pas de palier, aucun problème. Juste que son escalier tourne en L comme dit précédement.
Si tu mets ton poele là. Tu peux encore faire un petit placard de rangement dans ce hall (ou grapiller un placard pour la cuisine).
Jester06 a écrit:Ok. Donc en effet si c'est pas très bien isolé en bas, mieux vaut conserver la porte. Tu peux pas faire un palier en faisant tourner à 90 l'escalier ?
Hmm, je ne sais pas si c'est jouable sur un demi niveau. Perso, j'ai vraiment du mal à travailler sur les problématiques "escaliers" (doit me manquer une puce 3D ), alors encore plus quand les escaliers tournent . Et sur tout les plans "demi niveaux" que j'ai vu, les escaliers sont toujours 'droits'. Tu n'as pas les plans de ton copain
Citation: Si tu mets ton poele là. Tu peux encore faire un petit placard de rangement dans ce hall (ou grapiller un placard pour la cuisine).
En effet, cet espace pourrait être utilisé pour un banc / un miroir / une console d'entrée / une paterre. A voir selon l'aménagement de la cuisine
en terre sainte !
Ouaip voilà, faut voir comment tu comptes aménager ta cuisine. Ca te laisse de la liberté c'est bon à prendre. Pour les plans de mon pote, non, je les ai pas, mais c'est carrément un étage lui (enfin un grand grand vide sanitaire... hum hum). Sur un demi-étage ça doit être possible en réduisant le nombre de marches. T'as combien de différence de hauteur entre tes 2 paliers ?
logiquement, il devrait y avoir environ 1m40.
en terre sainte !
Tiens si ça peut t'aider : http://lionel.ponnelle.pagesperso-orange.fr/
Mais pourquoi pas faire 2/3 marches puis palier, quart de tour et encore 2/3 marches pour arriver dans le garage. Comme ça tu n'as pas trop de souci de sécurité je pense. Et ça prend pas trop de place non plus. Après je suis pas expert en escalier Laugh
Jester06 a écrit:Tiens si ça peut t'aider : http://lionel.ponnelle.pagesperso-orange.fr/
super, ajouté aux "favoris" !
en terre sainte !
Après quelques modifications et suite au poste sur les ouvertures de la cuisine, j'arrive à l'amménagement suivant pour le garage + RDC :
Cela m'a l'air plutot bien comme ça.
Seul point en suspens majeur : présence d'une ouverture sur le mur NORD du salon...
en terre sainte !
Tu hésites à mettre une ouverture au nord ? Pour la vue ? Pour avoir une ouverture ? Autre ?
Jester06 a écrit:Tu hésites à mettre une ouverture au nord ? Pour la vue ? Pour avoir une ouverture ? Autre ?
encore là Jester , on reconnait les addictes !
l'ouverture pour un peu de lumère en plus, je ne suis pas convaincu mais tellement de forumeurs me la pointent....je demanderai conseil à l'architecte conseil de l'urbanisme (RDV pris lundi prochain pour valider en amont)
en terre sainte !
Oh bah tu me suis, je te suis Laugh
Une ouverture au nord pourquoi pas, tant quelle est pas énorme. ;) Sinon ouvre un peu plus large à l'Est.
Allez, c'est tranché : pas d'ouverture au Nord.
en terre sainte !
Biggrin
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
un petit sas en bas de ton escalier et pas de porte en haut,ce qui intègre les 2 pièces du bas ,c'est mieux pour la chambre.
petite sujétion ,et si tu supprimes le porche ,qui complique tout ,une marquise ferait bien l'affaire.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Ouais mais une marquise dans le sud-est ça sert moins qu'un porche (experience inside). Quand ça tombe ici, c'est des trombes d'eau et la marquise ne sert à rien ou presque.
bon
quand je dis marquise ,je me comprends!
gege
un peu dans ce genre là?
Ah ok gege, moi je pensais à ça :
Et là en effet... Laugh
Là tu parles d'extraire le porche de la maison carrément. Faut voir si c'est dans le style "méditerranéen" Smile
1.non représentés?
- le lave main dans les WC ?(facile à ajouter avec le sens d'ouverture de la porte dorénavant)... ca évite de s'essuyer en route sur les murs de l'esclier allant à la buanderie)
- l'évier dans la buanderie?
2. dessine un esquisse avec la cloison à 45° derrière le poele ca coupera moins tes pièces visuellement et plus facile pour aménager la cuisine à la place des décochés)
3. peut-on translater l'escleir de la chambre 4 pour moins grever la surface?
4. largeurs fenetres buanderie et chambre 4 largement insuffisantes.
Dept : Ain
gege94500 a écrit:bonjour
gege
salut gege,
c'est vrai que l'idée de "pas de porte" pourrait être la bonne. avec en tout 3 portes au niveau -1 (1 chambre / 1 buanderie / 1 accès garage). C'est en effet mieux pour "l'intégration" de la chambre".
Pour leporche, j'avoue qu'initialement je pensais plutot à la marquise (definition Jester) mais d'un autre coté ça ne protège pas grand chose. C'est vrai que le proche 'encombre' l'entrée mais c'est pratique tout de même.
Ce que tu proposes est évidemmment pas mal car cela solutionne tout (hall + grand et entrée protégée), par contre ça doit couter à la super louche au moins 2 - 3000 € (maçonnerie + charpente).
conclusion : pour le portes garage / hall, je me laisse le temps de refléchir / pour l'entrée, j'en discuterai ce soir avec mon MOE (par contre il n'est pas trop objectif car j'ai l'impression qu'il 'adore' les porches !!)
en terre sainte !
al450 a écrit:bonjour,
1.non représentés?
bonjour al450,
1 en effet le lave main n'est pas représenté, normalement ça devrait passer même avec une porte s'ouvrant vers l'interieur.
Pour l'instant, il n'y a pas d'éver dans la buanderie, pas bête comme idée. A minima, il y en aura un dans la chambre du bas
2, hmm, à voir, je pensais mettre un pöele encastré (style stuv 30 in) avec un coffrage rectangulaire permettant si possible d'y caser du bois....comme sur les catalogues
Pour info je vais essayer de caser un mini cellier / placard entre le hall et la cuisine (derrière le pöele donc)
3. qu'entends tu par translater ?
4. pour la chmabre 4, la fenêtre aurait une largeur de 100 (et 125 de hauteur, comme pour toutes les chambres), tu crois que ce n'est pas assez ? Pour la buanderie, j'imaginais en effet une petite fenêtre juste histoire d'avoir de la lumière.
merci pour ton avis en tout cas...même si les points que tu soulèves me stressent un peu , notamment pour la taille des fenêtres
en terre sainte !
1.non représentés?
bonjour al450,
A minima dans la chambre du bas? tu vas vider ton sceau et nettoyer ta serpillère dans ta chambre?
mon idée est de réduire l'empiètement sur la chambre.
Affirmatif , 120 de large est un mini dans une chambre; 140 mieux. (120ou125 de haut ok, 135 si rdc possible), au besoin tu peux passer en coulissant.
Ta buanderie est tout en large et tu n'as qu'une petite source de lumière naturelle au milieu (et encore ya pas de meubles)
Dept : Ain
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
