Lave vaiselle sur eau chaude solaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.807 fois
Photographe Env. 100 message Finistere
ma construction avance.
Le plombier a commencé son ouvrage.
Nous nous posons la question pour un lave vaisselle branché sur eau chaude, dans ce cas faut le dire au plombier afin qu'il mette une arrivée chaude au lieu de froide.
Nous avons un ballon d'eau chaude solaire (exposé surtout ouest avec un peu de sud).
Normalement nous payons notre eau chaude moins chère du coup cela peut être rentable de mettre le lave vaisselle sur eau chaude en dessous de 65° d'après ce que j'ai lu.
Ma problématique est que les laves vaisselles consomme de moins en moins d'eau. Du coup l'eau utilisée sera en grande partie celle présente dans les tuyaux depuis des heures et des heures, donc plus très chaude.
Si je mets un branchement eau chaude mais que toute l'eau utilisée est froide cela ne sert à rien.
Deplus l'hiver, je n'aurais certainement pas d'eau chaude excédentaire.
Économie de bout de chandelle ou pas?
Pouvez vous m'éclairer.
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Sachant qu'il faut 4.18 J pour élever la température d'un litre d'eau de 1°C et que 1J/s=1W (ou encore 3,6J=1kWh). Tu dois pouvoir calculer l'énergie nécessaire à ton lave-vaiselle pour chauffer l'eau (il te faut encore la quantité d'eau et la température finale).
Avec ta facture d'électricité, tu peux connaitre le prix du kWh et donc l'économie réalisée.
Par curiosité, je suis preneur du résultat.
Dept : Bas Rhin
Env. 2000 message Herault
QA a écrit:Bonjour,
Moi. Aussi preneuse du résultat
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
bonsoir,
si on se base sur une conso moyenne de LV d'environ 15L il faut le faire par conviction
temp eau froide 12° , temp lavage 60° delta T = 48
15L X 48 X 1.16 = 835 W à 0,10€ le kWh on doit arriver à 30€/an
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Par contre, un lave-linge avec arrivée d'eau chaude et d'eau froide, dans ton cas, c'est vraiment un plus...
Alterius non sit qui suus esse potest
Merci pour vos réponses.
Il existe des LV à 6 ou7L. Mais je ne connais pas leur efficacité.
J'ai eu l'impression que les LV qui acceptent l'eau chaude (voir la notice), sont globalement plus chers.
L'eau chaude solaire sera moins abondante en hiver qu'en été la plus value du LV eau chaude ne sera pas amortie rapidement avec 30€/an.
Et oui, pour une lave linge eau chaude/froide cela vaut le coup (je pense) vu la quantité d'eau utilisée. Mais je n'ai pas pensé mettre une arrivée eau chaude au fond de mon garage. Et un nouvel avenant dans ce sens sera certainement lourd.
Super photographe Env. 500 message Moselle
Ton LV se situera t-il près de l'évier?
Si c'est le cas, que le robinet d'alim du LV se situe sur le tuyau de droite ou de gauche, ça ne te coutera pas plus ...
On ne parle pas de retour sur investissement là ... ce n'est que de l'économie, et c'est toujours mieux dans ta poche.
Dans le doute, demande à ten plombier de te mettre un robinet sur chaque arrivée...
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
