Fondations sur remblai et passage fourreaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.409 fois
Env. 200 message Calvados
Je souhaiterais faire un retour de muret de clôture, environ 60cm de hauteur, avec ouverture dans le milieu pour un portillon; de la rue vers ma maison.
J'ai quelques questions sur les fondations concernant ce retour car les fourreaux edf, l'arrivée d'eau ainsi que le passage des canalisations d'eau de pluie bas de garage et descente de gouttières passent par cet endroit.
Peut on faire des fondations cette zone qui a été remuée ? Je pense pouvoir atteindre les 60 cm de profondeur (pour le hors gel) à certains endroits mais pas partout.
http://www.casimages.com/img[...]8988735.jpg
Dept : Calvados
Salut,
Personne n'a d'avis ?
Dept : Calvados
La réponse, tu l'as : on ne fonde pas sur du remblai. Cherche un peu avec la fonction "recherche"
La seule solution, c'est de franchir cette zone de remblai avec une petite longrine sur laquelle tu poseras ton mur.
Longrine qui devra être fondée sur des fondations ponctuelles, hors remblai.
Dept : Eure
Merci, j'attendais ta réponse.
Donc la ou j'ai la profondeur utile, je fait des sortes de plots sur les quels je fait un coffrage qui supportera mon muret.
Dept : Calvados
Oui, l'esprit, c'est ça. En dehors de ta zone de fourreau, descend ta semelle de manière à être hors gel (50 cm mini chez toi) et à être sur le sol non remanié. Il te restera la zone de fourreaux sans doute peu longue(sans semelle) à franchir avec une petite longrine.
Dept : Eure
merci professeur.
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h30
