Renouvellement de mon tableau électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.221 fois
Env. 200 message Moselle
Je viens d'acquérir une maison et le tableau électrique me semble un peu dépassé !
Voir photo
J'aimerai le remplacer par un tableau neuf
Est ce un travail que je peux faire moi même (je ne suis pas un grand bricoleur mais j'ai de la motivation)
Pour bien faire je dois couper le disjoncteur général et commencer par repérer les câbles c'est ça ?
Par avance merci
Dept : Moselle
Env. 4000 message Cotes D'armor
ce tableau est déjà bien meilleur que ceux qu'on peu voir d'habitude.
mais il y manque effectivement quelques éléments:
notamment, il n'y a pas de 30mA, il y a des "trous" non rebouché et aucun repérage.
le remplacement des porte fusible serai un plus
peut tu ouvrir le tableau ( après avoir coupé le courant ) et refaire une photo ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
A priori cela devrait être faisable car il y a de la place.
Il faudra faire un recensement et un repérage de tous les circuits, mettre un ou des différentiel 30mA, des disjoncteurs de calibre adapté.
Une photo capot ouvert sera effectivement intéressante.
Carminas
Dept : Cantal
Ci joint les photos capot ouvert !
Dept : Moselle
La coupure est bien bipolaire phase et neutre au niveau de chaque porte fusible.
Cela ne devrait donc pas être compliqué à sécuriser
Faire l'inventaire de tous les circuits et mettre par exemple un interrupteur différentiel 30mA en tête de chaque rangée (type A là où il y a les plaques et le lave-linge) 40A ou 63A suivant la liste des circuits qui sera dessous
Mettre des disjoncteurs de calibre identique à l'existant (si 15A mettre 16A).
Prévoir un contacteur J/N
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas
En gros niveau budget vous pensez que je vais en avoir pour combien ?
Dept : Moselle
Environ 300 euros
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci !
Donc en gros je dois faire comme sur ce tableau là
Dept : Moselle
Pouvez vous me dire ce qu est le 4e appareil de la rangée du bas ?
Et le second de la rangée du bas c est bien un disjoncteur magnéto thermique ?
Dept : Moselle
Le 4ème c'est un contacteur HC.
Le 2ème c'est un disjoncteur, comme tout ceux que vous devrez mettre pour chaque circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Donc je suis allé voir dans un magasin d’électricité et le vendeur m'a donné du matos Hager
J'ai eu 2 inter diff 40 A 30mA et tous les disjoncteur magneto thermique (10-16-20 et 32 A) nécessaire à mon tableau
Il m'' aussi donner des barrette de pontage verticaux pour relier les 2 inter diff il m'a dit
Seulement je ne sais pas comment les ponter avec cet accessoire ??? par les bornes du dessus de chaque inter diff ou par les bornes du dessous ?
Merci pour votre aide par avance
Dept : Moselle
Je ne suis pas un spécialiste du matériel Hager, mais je crois que le peigne vertical se raccorde sur les bornes du dessous, les bornes du dessus étant utilisées par le peigne horizontal.
Carminas
Dept : Cantal
Et voilà mon tableau est remplacé !
Voici mon armée Hager avant le combat !!!
Voici les photos avant et après !
Qu'en pensez vous ???
Dept : Moselle
que ca fait deja vachement plus propre!!
et penser a reperer a quoi sert chaque disjoncteur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h22
