Filtration de cuve
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.862 fois
Photolover Env. 200 message Ardennes (8)
J'ai fait installer une cuve de récupération des eaux de pluis par mon constructeur.
Au début, celui-ci avait prévu ce filtre :
[img][url=][/url][/img]
On le voit ici entouré :
Par la suite, le constructeur l'a enlevé sans me prévenir et depuis je n'ai plus de filtre à ma cuve. On peut remarquer que la pente du tuyau n'est pas assez forte pour pouvoir avoir un écoulement optimal. On se rend compte qu'un filtre pourrait accentuer cette perte de pente et avoir l'effet inverse :
J'ai cherché sur le net une solution pour y placer un filtre mais je ne vois pas comment fair. Est-ce que quelqu'un parmi vous a été confronté à ce genre de problème ?
Existe-t-il un filtre pouvant s'adapter à cette situation ?
Picto recompense Photolover
De : Ardennes (8)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je mets des photos plus grande :
De : Ardennes (8)
Bloggeur Env. 40 message Les Granges Le Roi (91)
Bonjour je ne comprends pourquoi ils l' ont retirés?? pour la pente, il faut savoir que le minimum cest 1 pour cent au metre, c est difficile à dire mais en regardant la photo, on dirait du 1,5 voir 1,8%.
De plus, celui qui a fait cette installation de cale pour le tuyeau est un beau cochon!Mad pourquoi n' a t il pas mis de la terre bien poudreuse en dessou? car lors du remblayage ca risque d' etre tendu pour pas decaler tout ca!
Construire,rénover une chose est un plaisir!
Réparer les conneries des autres est une corvée!
J’adore les rumeurs. Les faits sont parfois trompeurs, tandis que les rumeurs vraies ou fausses sont souvent révélatrices.
De : Les Granges Le Roi (91)
Moi non plus je ne comprends pas pourquoi ce retrait ?
Pour vous, la pente est assez forte pour pouvoir y placer un filtre ?
Ce travail de cochon es l'oeuvre du constructeur effectivement.
De : Ardennes (8)
pour connaitre la pente vous prenez un niveau et vous regardez la bulle, vous soulevez légerement votre niveau et vous mesurez en dessou, suivant la longueur du niveau ca fera X par longueur de niveau.
Remettre un filtre dans ces conditions... je pense que si ils ont enlevés le regard cest justement que la pente devait etre nul voir à l envers! a part remettre le filtre au meme endroit je ne vois pas comment faire.... le seul hic cest la pente! car vous ne pouvez pas relever la maison, ni descendre la cuve! ils auraient du enterrer plus la cuve pour augmenter la pente. Renseignez vous sur votre contrat pour votre cuve, si le filtre est indiqué, exigez de lui qu il repare son erreur! un filtre sert beaucoup que l on croit sur une cuve!
bjr alain 08,
voici un chantier de ce qu'on peut appeller de je m'enfoutiste.... et il doit etre champion en la matière....
Plusieurs choses,
le filtre au premier^plan est une fabrication maison...Il a enlever le filtre tout simplement parcaqu'il s'est apperçu qu'il n'y avait pas de pente..on le voit nettement sur la photo
Normalement la pente est de 2 %.
Il va galerer pour remblayer sous les tuyaux et bien compacter le tout
Trouer le delta MS pour passage des tuyaux ok bien que... mais je sais pas si le beton posé sur le delta MS va etre efficace....
A t'il prévu un drainage périphérique, a mon humble avis il serait judicieux d'etre présent ou peut etre est il déja remblayé...
Le souci est que maintenet vous allez devoir faire le gendarme pour déceler les mal façons... bon courage...
De : Lourdes 65 (65)
Je viens de trouver ce filtre sur un site:
http://aquaboutique.fr/filtr[...]-p-545.html
Je pense qu'il pourrait convenir à mon problème. Qu'en pensez-vous ?
De : Ardennes (8)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h52
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
