Miticouches ou rehau ??
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.234 fois
Env. 200 message Aude
Bonjour , je vois de plus en plus de plancher chauffant hydraulique réalisé avec du tube multicouche quel est la difference sur la diffusion de la chaleur par rapport a du Rehau , mise a par le prix .je me renseigne car j'ai un pc basse temperature a installer chez moi merci .
Dept : Aude
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Pas plus d'infos que ça !
Dept : Aude
Alors multicouche ou bao sur un plancher chauffant ??
Dept : Aude
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
Moi j'ai mis du BAO de chez réhau, pourquoi se casser la tête ? Wink
De : Reims (51)
effectivement mais je vois de plus en plus de plancher chauffant réalisé avec du multicouche ..
Dept : Aude
Oui peut être, je ne me souviens plus du pourquoi mais je sais qu'il y a des sujets sur ce forum qui en parlent.
De : Reims (51)
Env. 200 message Sens (89)
slt
moi je viens de faire le mien en multicouche après des 10ene de message comme le tien personne n'a su me répondre !!!
j'ai du réfléchir autrement ... En Allemagne (pays bien plus évoluer que le notre a ce point de vue) ils n’utilisent que du multicouche.
a voir
a+
De : Sens (89)
rayon de cintrage plus court, mémoire de forme, confort de pose, résistance à l'usure, barriere anti oxygene 100%, le multicouche n'a que des avantages
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 70 message Seine Maritime
J'ai installé moi aussi du multi couche pour les mêmes raisons que stephrider .
C'était mon premier plancher chauffant et la mise en oeuvre est très simple.
Pour des histoires de coût je l'ai acheté sur Ebay Allemagne
Bonne journée
AlbanCo
Dept : Seine Maritime
stephrider a écrit:rayon de cintrage plus court, mémoire de forme, confort de pose, résistance à l'usure, barriere anti oxygene 100%, le multicouche n'a que des avantages
En ce qui me concerne j'ai un tube multicouche fourni par mon chauffagiste. Je devais faire posé le circuit par un ami très expérimenté dans ce domaine. Celui-ci n'a pas d'expérience avec lemulticouche et me dit après avoir eu le tube en main, que cela sera une grosse galère à poser ! il me conseil d'essayer d'echanger le tube contre du rehau ! Selon lui cela sera très difficile à acrroicher sur le TMS ou difficile à passer dans mes dalles à plots !!
Bref... j'espère que stephrider di vrai
Vous auriez quelques astuces pour une bonne utilisation du multicouche ?
[quote="const101"]
stephrider a écrit:Celui-ci n'a pas d'expérience avec lemulticouche
ca explique tout.
Je te rassure , les plombiers ont énormément de mal à travailler avec d'autres produits que ceux avec lesquels ils ont toujours bossé.
Alors, il fera peut etre la tête en le montant (malgré que ce soit plus simple) mais ton plancher aura une bien meilleure longévité.
Dept : Aube
Slt si ca peut t'aider j'ai galeré aussi a savoir ce que je voulais mettre.
finalement j'ai j'eté regardé chez nos amis voisin (allemagne ....) qui sont bien plus devellopé que npus a ce sujet et ils utilisent tous du multicouche.
a+
De : Sens (89)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
est surtout la dilatation qui fait toute la différence, dans certain cas(mal posé) le bao ou rehau peuvent arracher la nourice du mur a cause de la dilatation...
De : Au Bout Du Monde (62)
Le rayon de cintrage est de combien en général sur le multicouche ? y-a-t-il un risque d'aller au delà et de l'endommager ?
la fixation sur tms se fait bien comme pour du per ? aux simples agrafes de 40mm ou 60mm ?
D'après mes 1ers essais et bien cela se passe plutôt pas mal du tout !
Il es conseillé de mettre combien d'agraphe au mètre avec du multicouche ?
La longueur de boucle peut-elle être plus importante avec du multicouche ? 120 - 140 m cela serait trop ?
Quel diamètre de tube? En equivalent 13mm intérieur 140m tu seras trop long et 120m tu dois être à la limite.
16mm
Moi les retours que j'ai eu de 2 personnes :
"c'est quoi ce truc ? "
"Ca se pose pas en chauffage au sol "
"Ca a du vous coutez une fortune"
"Ca sert à rien, le rehau est garantie 40 ans"
"Ca va être la merde à poser"
"echanger contre un per rehau, gardez pas ça"
"posez le vous même, moi je veux pas m'embeter avec ça"
et mon retour perso, c'est que cela se pose très facilement, seul : On met en forme sur quelques mètre, et on agraphe !
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
bonjour
pour la pose ya t il besoin d'un redresseur de multicouche ou il suffit de le dérouler sur le sol, en faisant rouler la bobine? pour le cintrage, tu l'as fait à la main avec ou sans ressort ou arbalète?
si quelqu'un a des photos pendant la pose
De : Marcheprime (33)
Les pros utilisent peut-etre du matos specifique. En bon amateur, jai tout fait à la main et cela se fait très bien vu que la plupart des boucles je les ai faites tout seul ! C'etait du tube oventrop
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h55
Devis pompe à chaleurArtisan
