Positionnement du boîtier EDF
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 12.000 fois
Env. 30 message Nanterre
Bonjour à toutes et à tous.
Mon terrain fait 1000m² et c'est une voie d'accès qui descend sur 30 mètres vers la rue.
J'ai fait poser le boîtier EDF sur la voie d'accès à 5 mètres à l'intérieur de ma propriété. Il est adossé à la propriété voisine (pignon de la maison du voisin qui se trouve sur la limite séparative).
Or, mon voisin m'affirme qu'il est interdit de mettre le boîtier EDF contre son pignon...
1) est-ce exact ? Pourtant EDF et la mairie me disent que je suis dans mon droit. D'autre part, le boîtier se trouve SUR ma propriété)...
2) vais-avoir des problèmes si je maintiens le boîtier à l'endroit actuel (contre le pignon du voisin) ?
Merci de vos renseignements !!!
De : Nanterre
Il à raison
On ne peut le fixer sur son pignon
MAis il suffit de faire un muret désolidariser de son pignon, pour mettre le coffret
L'autre solution, c'est peut être de l mettre de l'autre coté, en face de son emplacement actuel, n'est-ce pas plus simple, si il n'y a pas de pignon
Démarrer un chantier avec un grincheux, bonjour l'avenir
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Vos coffrets ne doivent pas toucher son pignon : s'appuyer, s'accrocher...
Mais vous pouvez le placer décaler de 1cm de son pignon.
Comme Houzzai, bon chance avec votre futur voisin. C'est rejuissant.
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
En fait, il se trouve à près de 1 cm du pignon... Mais lui, il veut que je le déplace à côté de son pignon...
ce que je trouve bizarre, c'est que EDF ne le sache pas !!! Même au téléphone, ils me disent qu'ils peuvent mettre le boîtier à 'importe quel endroit du terrain... Et la mairie me dit la même chose !!!!
Où vous êtes-vous procuré ces infos ???
(pour info : le déplacement du boîtier me couterai environ 400¬ !!! C'est très cher pour faire plaisir à un voisin !!!! Blush ).
De : Nanterre
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Honnêtement, vous êtes chez vous et vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous respectez la loi.
Dans votre cas, si le coffret EDF est à 1cm du pignon, vous avez respecté la loi. Si votre voisin souhaite que vous le déplaciez, vous pouvez lui proposer de payer la facture.
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
Hohhohoho !! doucement !!!!
Comment il va faire le voisin si il veut recrépir sa maison ???? si ce coffret est à 1 cm de son mur ???
Faudrait aussi de temps en temps prendre en considération les pbs des autres !!!
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Alors que dois-je faire ???
(je suis désolé de reposer la question) mais pourquoi ni EDF ni la mairie ne peuvent me renseigner ???
Y a-t-il un texte de loi ou quelque chose sur lequel je puisse me baser pour savoir ce que je dois faire ???
Le problème c'est que la maison est dans l'Eure et que l'électricien fait les branchements aujourd'hui ou demain !!! Et je n'ai pas envie de payer 1) et le déplacement du boîtier, 2) et le prolongement de la tranchée et 3) un second branchement avec rallongement de la longueur des cables (qui ont déjà 40 mètres de long !!!!).
De : Nanterre
Env. 1000 message Essonne (91)
Votre terrain relève du domaine privé et non du domaine public. N'attendez pas d'un organisme public qu'il s'engage sur ce que vous pouvez faire ou non sur votre terrain.
Vous êtes normalement libre de faire ce que bon vous semble sur votre terrain mais par contre il existe certaines règles à respecter sur la mitoyenneté (clôture, mur...).
Concernant votre coffret, s'il s'appuie directement sur son pignon vous auriez dû lui demander son autorisation au préalable. A partir du moment où ce n'est pas le cas (1 cm d'écart), on ne peut rien vous reprocher.
Votre voisin aurait pu par ailleurs se renseigner à la mairie car votre dossier de permis est consultable par tous.
De : Essonne (91)
Merci Trader28,
mais il ne pouvait pas le savoir car le boîtier se trouve sur le côté d'une voie d'accès de 3m50 de large... D'un côté le pignon du voisin, de l'autre un futur mur de séparation...
Etant donné que le mur n'est pas encore monté, j'ai préféré fixer le boîtier EDF du côté du pignon...
Du coup, aujourd'hui l'électricité est branchée (418¬ de frais de branchement entre le boîtier et la maison (40 mètres de cables) et il reste encore un cable à poser (pour la programmation électrique)...
Dois-je donc considérer que le boîtier se trouve à son emplacement définitif ??? Pourquoi n'existe-t-il pas de texte CLAIR interdisant de coller le boîtier contre un pignon ou autre chose...
Parce que du coup, si le voisin ne veut pas que je pose le boîtier EDF contre son pignon, il ne voudra certainement pas non plus que je pose mon portail en s'apuyant sur son pignon ???
A-t-il le droit de faire cela ?
De : Nanterre
Il a le droit, un peu mon neveu, puisque la loi est avec lui.
IL est INTERDIT de s'appuyer ou de fixer, quoi que ce soit sur le pignon voisin.
Toi, tu acceptes, que ton voisin accroche sa caravane à ta voiture.?????????
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
comme tu le dis c'est SON pignon et donc SA propiété donc la réponse est OUI il a le droit de te l'interdire !
Tu n'aimerai pas qu'il débarque dans ta baignore le matin sans te demander ton avis ? et bien là c'est pareil il s'agit de respect de la propriété d'autrui c'est basé sur des lois et des règles de politesse élémentaires.
edit: houzzai plus rapide que moi ;)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De : Nantes (44)
Donc, je DOIS changer l'emplacement du boîtier...
Et repayer les frais de branchement + les tranchées, etc...
Ben mince alors... Même la mairie m'a dit le contraire...
De : Nanterre
même si le boîtier n'est pas COLLE à son pignon mais se trouve à 1cm environ ???
De : Nanterre
la première chose qu'il aurait fallut faire c'était d'aller voir ce même voisin au lieu de le mettre devant le fait accompli.
A sa place je l'aurai aussi tres mal pris alors qu'un dialogue préalable aurai surement tout résolue autour d'un apéro
De : Nantes (44)
Lolo92-27 a écrit:Donc, je DOIS changer l'emplacement du boîtier...
La mairie a raison. A partir du moment où vous n'effectuez aucun travaux sur le pignon de votre voisin (percement, pose d'un barbecue contre son pignon...) et que votre compteur est strictement placé sur votre terrain et ne s'appuie pas sur le pignon du voisin, vous faites ce que vous voulez.
De : Essonne (91)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h18
