Grenier sur 3 murs
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.599 fois
Env. 10 message Calvados
Pour commencer félicitation pour votre forum et l'entraide qui y règne car nous avons trouvé beaucoup d'infos pour la construction de notre garage.
Venons en au vif du sujet : nous avons construit un garage de L=900 L=670 avec 2 pentes de toit et une charpente traditionnelle composée d'une ferme.
Aujourd'hui nous voudrions construire un grenier sur la moitié de la surface du garage donc 450* 670.
Notre soucis c'est que nous ne souhaitons pas nous prendre sur la ferme, il faudrait donc que l'on fixe des chevrons de 450 sur le mur de façade avant et sur celui de derrière.
Si on choisit cette option on devra mettre des madriers de 670 ce qui nous paraît excessif, nous avons peur que cela ne supporte pas le poids des objets qui seront dans le grenier (pas mal de pièces automobiles donc assez lourd).
J’espère avoir était assez clair, sinon n'hésitez pas à me demander d'autres infos.
Merci d'avance.
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonsoir, au cas ou ce que nous voudrions savoir c'est si dangereux d'utiliser des madriers de 670 ou non ? Et si oui avez des idées pour d'autres solutions ? Que pensez vous de sabot pris sur la ferme ? Est ce risqué ?
Dept : Calvados
alors à savoir, que la ferme n'est pas prévue pour reprendre la charge d'un solivage, il faut travailler dans l'autre sens de mur à mur....
Donnez les cote maçonnerie inter.. de façade à façade... et surtout votre projet final..
Faites nous un tit schéma si vous le pouvez...
Cordialement Ludovic.
Merci de nous avoir répondu, j'essaye de vous mettre un croquis.
De façade à façade il y a 650 et du pignon à la ferme 430.
Dept : Calvados
Voici une esquisse de croquis Si ce n'est pas bien je vais essayer de faire mieux.
[img]<a[/img][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5528181erecheancier.jpg" />[/img]
Notre projet final est de faire un grenier sur la moitié de notre garage, avec comme contrainte :
-un espacement de 650 entre les 2 murs extérieurs
-la volonté d'avoir quelque chose de relativement solide
Dept : Calvados
J'essaye de nouveau
Dept : Calvados
Au cas ou cela intéresse quelqu'un voici la solution que nous allons mettre en oeuvre :
-Pose de 11 Madriers 75x225, entraxe 40 et porté de 6,27 mètres. Ces madriers reposeront directement sur la ceinture.
-Plaque d'OSB en 18 mm fixées sur ces madriers.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
75x225 sur 6m27 ca passera jamais.
Des IPN couterons un bras mais seront surement plus appropriés
pourquoi ne voulez vous aps vou prendre sur la ferme perpendiculairement ?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
On nous a fortement déconseillé de se prendre sur la ferme qui n'est pas prévue à cet effet. Et nous ne voyons pas d'autres solutions... Savez vous comment on calcul la résistance d'un plancher ?
Dept : Calvados
linda543210 a écrit:Bonsoir,
Si!!!!
Bonsoir, mes escuses pour le retard....
Alors, le long de la ferme, vous scellez un 15/40,puis vous fixez sur celle ci et au mur des sabots, et posez des solives de..
75/225 à entre axe de 420 maxi ou 75/250 à entre axe de 515 maxi.....
réglez vos entres axes suivant la longueur du plancher que vous poserez sans aller au delà des maxi que je vous ai donné....
Ludovic.
Bonsoir kauffmann ludovic,
Je suis allée aujourd'hui dans diverses enseignes me renseigner des prix et les avis divergent... Aucun ne sait si des bastings en 75*225 seront suffisants.
Qu'appelez vous un 15/40 ? Un chevron de section 15/40 tout le long de la ferme fixé avec des spits ? Faut-il le faire reposer sur la ceinture à chaque bout ?
Après on fixe les sabots sur la ferme pour qu'ils reposent sur le 15/40 ou directement sur le 15/40 ?
Pour ce qui est du plancher on ne sait plus trop si nous allons clouer des planches sur les solives ou utiliser des plaques OSB car apparemment elles seraient moins résistantes... Désolé si je pose encore des questions mais je veux vraiment être sur de ne pas faire de bêtises.
Dans tous les cas nous respecterons scrupuleusement vos donnés pour les entraxes.
Dept : Calvados
non, c'est une poutre, de 15cm par 40cm...
quand aux sections et entre axes que je vous ai donné, pas de soucis la dessus...
Ludovic...
D'accord, je vais me renseigner demain pour essayer de trouver une poutre (ça ne doit pas courir les rues). Vous pensez qu'il vaut mettre des planches 25x15 ou de l'OSB sur les solives ?
Dept : Calvados
dison que pour une planèité sans défaut l'OSB est plutôt conseillé, ensuite voir le rapport budget avec vos planches....faîtes selon votre porte monnaies, ce qui compte c'est que l'un ou l'autre soit posé correctement....
Ludovic..
D'accord, merci. On va comparer les 2 mais c'est surtout la solidité qui va primer. J'essayerai de vous mettre des photos lorsque le chantier aura débuté.
Dept : Calvados
