Changement chaudiere gaz salle des fetes communale
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.077 fois
Env. 400 message Monthodon (37)
bonjour a tous
je suis conseiller municipale dans une petite commune d'indre et loire de 560 habitant
on a le projet de refaire la cuisine de la salle des fêtes de la commune bientôt qui date de 1989 et a l'époque il avait choisi comme mode de chauffage une chaudiere au gaz en citerne
il y a dans la salle des ventilo radiateur et dans le bar des radiateurs fonte
elle fonctionne pas toujours bien car elle est accessible a tous et les gens y touche sans connaitre
donc un adjoint avais pensé déplacé la chaudiere dans une reserve a coté de la citerne mais il faut ramener toute les canalisations d'environ 25m dans cette reserve
le plombier du coin est venu cette semaine pour un autre sujet et il a dit qu'il fallait rester en gaz avec chaudiere a condensation mais j'ai deja vu a plusieur reprise que les condens ne sont pas éfficace sur du haute température. le plombier annonce 50% de consommation en moins ce qui me semble un peu érroné
moi j'avais plutot pensé a une chaudiere a pellet du genre okofen mais par contre ecs pourra t'il etre assuré par ces chaudieres et puis la distance pour avoir l'eau chaude au robinet??
ou aussi j'avais pensé a mettre des splits pac air air car c'est trés reactif mais aprés il faut une solution pour ecs ?
sachant que la salle est chauffé 3 jour par semaine et les week end quand elle est loué
j'ai pas la consommation de gaz mais je vais demandé a la secretaire de mairie
donc d’après vous quel est la solution la plus adapté ???
De : Monthodon (37)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
merci de ta réponse mais quel sont les couts environ d'une installation complete avec silo en chaudiere a pellet.?? es ce que il y a des aides autre que le crédit d'impots car on en bénifie pas
De : Monthodon (37)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h24
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
