Qui sait dessiner une charpente?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.918 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
quelqu'un peut il m'aider me dessiner un plan de charpente toit plat + bac acier
pour un rectangle de 11m sur 5.8m (pente sur les 5.8m)
au niveau de la pente , ca commence hauteur sous plafond a 2, 50m et jusqu'a 2.65 soit 15cm de pente sur 5.8m (2.8%)
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Lot Et Garonne
Bonsoir 2.8 % c'est pas assez.
Pente minimum pour une étanchéité 3% pou du bacacier 7%
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
je comprend pas car pour moi c'est un bac acier avec une etancheité donc c'est 3 ou 7 ? enfin c'est ce que j'ai compris de mon couvreur
bonsoir,
si tu as un couvreur, donc pas auto-constructeur pourquoi as-tu besoin de dessiner un plan de charpente ?
une charpente c'est un charpentier
ultraxa a écrit:une charpente c'est un charpentier
jusque là j'y arrive, mais tu parles de "ton" couvreur c'est que tu n'es pas en auto-construction
et justement si on est pas auto-constructeur la charpente est dessinée ET réalisée par le charpentier, pas par le client.
et même pour certains auto-constructeurs, on peut donner les plans de la maison au "fabricant de charpente" et c'est lui qui fait les dessins, les calculs, les plans de pose ET la fabrication.
n'empeche que j'ai quand meme le droit dedemander si quelqu'iun sait dessiner une charpenteSmile
bonsoir,
Elisa, dans le cas d'une étanchéité tu peux très bien faire ta charpente (en autoconstruction), donc demander des plans sur le forum, et ensuite demander à un étancheur de faire l'étanchéité mais ce n'est pas obligé qu'il te fasse un plan.
Ultraxa, je partirais à 3.5 % pour ta couverture, si tu as des acrotères tu dois avoir un relevé mini de 15 cm (sur étanchéité sur acrotère).
Bonne soirée.
bonsoir Jdoe,
oui bien sur on peut toujours...
mais c'est comme les plans de maison, les schémas elec ou autres, j'ai toujours du mal avec les gens qui demandent... qu'on leur fasse le boulot.
certains demandent même... juste pour controler que le pro avec qui ils travaillent a fait du bon boulot
là on ne sait toujours pas à quoi est destiné ce plan de charpente mais effectivement en toit plat, c'est le plus facile on sait faire
+ facile reste à voir le plan lol
si tu as des relevés, des contrepentes dans tous les sens .....
Que les gens posent des questions, ce forum est fait pour ça, les gens qui font batir, bien souvent ne connaissent rien au batiment, et quand ils visitent leur chantier, ils reviennent avec des tas de questions.
Ensuite, les émissions catastrophes ne font rien pour calmer ça. Toutes les semaines, tu as une émission qui traite des problèmes de mal façon etc ....
Bonne soirée.
jdoe a écrit:+ facile reste à voir le plan lol
j'ai dit "le plus facile" c'est avec les infos qu'on a dans l'énoncé :
Citation:
c'est sur que s'il faut réinventer la poudre à travers une boule de cristal, c'est plus compliqué.
et il doit falloir supposer que la construction se situe dans le 22... pour les charges NV
ps : je regarde rarement la tv, je dois louper des scoops
bonne soirée à toi aussi.
Sur ces scoops tu loupes rien je t'assure .
bonne soirée
Citation:
je ne vais pas polimiqué
au sujet du toit , j'ai des acroteres de 15 mini
pour que la pente fasse 2.8% , c'etait pour que la hauteur entre le haut de l'acrotere et le dessous de la charpente , fasse au maxi 63
hauteur sous plafond 2.50
hauteur sous charpente 2.58
hauteur etancheite 2.78
etancheite +20
+ acrotere +15
soit 3.13m
ça ne fonctionne pas .
Tu as une toiture monopente à 3.5 % donc sur 5.80 tu as 21 cm de différence de niveaux.
250 cm sous plafond
plenum de 8 cm
25 cm de charpente (25x10 tous les 1.50 à vérifier)
20 cm d'étanchéité
et enfin 21 cm de relevé en point bas
soit une hauteur d'acrotère de 324 cm
Bonne soirée
pourquoi sur un toit terrasse beton , on a besoin de moins de pente
aucune idée dsl
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 13h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
