Monte charge ciment
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.598 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
quand il n'y a pas d'engin sur place ou grue , comment fait on pour monter le ciment a hauteur de la 1ere dalle
un palan ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 600 message Tarn (81)
Généralement je profite de la grue du camion de livraison.
SInon tu as le palan effectivement,
ou bien a plusieurs avec un échafaudage a demi-niveau.
Sinon reste l'échelle et l'épaule.
De : Tarn (81)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Ca dépend de tes accès et du conditionnement du ciment. D'ailleurs, c'est le ciment ou le béton que tu veux monter (car je ne comprends pas l'intérêt de monter uniquement du ciment et si tu as la solution pour les autres matériaux, quel est le problème)?
Si c'est du béton, cela ne change pas grand-chose sauf qu'il n'est probablement pas en sacs...
Pour avancer :
- en sac (peu des sacs) : un escalier et des copains (sauf si c'est vraiment peu de sacs)
- en big-bag : des seaux ou des sacs et cf supra ;)
- en vrac : cf supra ! ou par soufflage (euh là pas pour le béton)
- en sacs sur une palette (quitte à prendre un palette de récup pour la manip) : un élévateur ou un tracteur avec des fourches et hop c'est fait (un paysan peut probablement te dépanner sur ce point au pire ça se loue). Tu as dit pas d'engins sur place, cela ne veut pas dire pas d'engins à proximité !
- si vraiment tu as une grosse quantité (du style une toupie), tu peux aussi demander une pompe qui va reprendre le béton et le monter (et là pour le coup, pas pour du ciment)
- ton idée du palan n'est pas mauvaise mais il faut pouvoir le fixer au dessus et cela ne va pas vite (surtout avec un palan à chaine)
Tu vois que ce ne sont pas les solutions qui manquent. Précise ton problème et tu auras une réponse plus précise .
PS : j'ai supposé que la première dalle était à moins de 3 mètres.
Dept : Bas Rhin
Attention au risque de chute quand-même car sur une échelle avec 35kg sur l'épaule on n'est pas toujours aussi stable que sur le plancher des vaches !
Dept : Bas Rhin
le probleme c'est juste le ciment , car il est fait en bas , donc c'est juste pour le monter , je vais pas mettre la betonniere sur la dalle!!Happy
comment tu as monté le sable???
Dept : Bas Rhin
ultraxa a écrit:le probleme c'est juste le ciment , car il est fait en bas , donc c'est juste pour le monter , je vais pas mettre la betonniere sur la dalle!!Happy
tu parles donc du mortier ou béton? pas de sacs de ciment?
De : Tarn (81)
le mortier
Sur le chantier d'un collègue nous avions bidouillé une brouette pour la monté avec un treuil par la trémie.
De : Tarn (81)
je ne vois pas trop de solution que d'utiliser un palan , je ne sais pas combien pese une brouette de mortier, 60litre ? ca fait combein de mortier , une centaine de kilo?
il faut prevoir une chevre de levage ..
ou bien tout monter a seau ....la misere
as tu une phto de ton bidouillage?
car il faut que le palan soit plus haut
Bloggeur Env. 90 message Antibes (6)
Pour ma part j'ai trouvé ça comme solution :
Après tout dépend du besoin que tu en as.
De : Antibes (6)
bonsoir,
Ultraxa, si tu nous disais EXACTEMENT ce que tu as à faire avec ton béton à l'étage on y gagnerait en clarté pour les explications.
c'est quoi ? un muret de douche genre 1m sur 2m de haut ? plutot une dalle complète ? tu le fais seul ou tu cherches des solutions pour un éventuel artisan ?
c'est juste pour monter le mortier sur la dalle superieur ,
les parpaing sont deja sur la dalle
et la betonniere est en bas..
la rampes d'acces pourquoi pas ..
Super photographe Env. 500 message Moselle
Fais livrer le sable en big bag et le ciment sur palette, à l'étage avec la grue du camion.
Demande en même temps qu'il te monte la betonniere.
Dept : Moselle
c'est pas un peu risquer de mettre du sable sur une dalle ?ca fait pas un peu lourd?
et les vibrations de la betonniere ?
En cache depuis hier à 05h29
