Prélinteau sous chainage horizontal?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.849 fois
Env. 10 message Hendaye (64)
j'ai un projet d'autoconstruction en parpaing de 20cm
Pour la réalisation des ouvertures, j'ai découvert l'existance de prélinteaux.
J'ai un petit doute sur la conpréhension des docs techniques:
http://www.kp1.fr/maisons-individuelles/solutions_produits_c[...]echnique/Prelinteau.htm
http://www.rector.fr/fr/solutions/prelinteaux.html
Mon projet est donc de réaliser des ouvertures de 1,2m. Je souhaiterais donc poser un prélinteau 5*20 directement surmonté du chainage horizontal réaliser avec des blocsU
Au dessus de ce chainage viendra se poser la charpente fermettes.
A priori, ce type de prélinteau peut supporter des charges réparties de 1500kg/ml. Mes fermettes sont elles considérées comme des charges réparties ou le chainage horizontal va-t-il répartir la charge sur le prélinteau?
Dans ce cas, j'évalue les charges a 6000N/ml soit 600kg/ml, ce qui passe largement même en ajoute un coefficient de sécurité de 1.5!
Quel est votre avis?
le dispositif prélinteau + chainage horizontal vous parait-il suffisant?
Merci d'avance.
De : Hendaye (64)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h51
