Briques ou parpaings??
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.886 fois
7
Env. 30 message Fismes (51)
Nous commençons notre projet de construction.. certains amis nous conseillent de faire la maçonnerie en briques, d'autres en parpaings....
Besoin de vos avis sur la chose, les avantages et inconvéniants???
Bonne journée à tous et merci.
Amélie
De : Fismes (51)
Env. 30 message Drome
Env. 300 message Saint Arnoult En Yvelines (78)
En 2012, il te sera fait obligation de faire un maison BBC, renseignes toi mai je crois que l'état va faire le choix pour toi.
Bonne journée
De : Saint Arnoult En Yvelines (78)
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
clemax1 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Il y a des maisons BBC en parpaings ET en brique sur le forum ...
Env. 500 message Puy De Dome
bonsoir,
perso je suis plus parpaing mais les deux se discutent.Le montage de la brique est plus stricte si tu veux en exploité le pouvoir isolant et coûte plus chère mais se monte plus vite.Le parpaing se monte théoriquement plus facilement et permet plus d'erreur et est un peu moins chère mais tu retrouves à peu prés la différence de prix sur l'isolation qui serra plus conséquente avec du parpaing pour un même R.Donc au final c'est très délicat de choisir entre les deux.Par contre moi je ne crois pas ,vue le procès de fabrication que la brique soit meilleur d'un point de vue écologique
Dept : Puy De Dome
oups, pardon.
Désolée pour cette méprise
Bonne soirée
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Quand on voit certaines photos de montage des briques, il faut mieux avoir du parpaing !
Dept : Loir Et Cher
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Romain41 a écrit:Quand on voit certaines photos de montage des briques, il faut mieux avoir du parpaing !
Et quand on voit certains montages en parpaing, il vaut mieux avoir du bois... on peut continuer longtemps comme ça.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Le problème, c'est que quand tu as mis beaucoup d'argent dans une brique soit disant isolante et qu'elle est montée par des cochons, ben, tu as tout gagné. Le problème ne se pose pas avec le parpaing qui, de toute façon, doit être isolé.
Dept : Eure
Encore faut-il que l'isolation soit bien mise en oeuvre. Mais peut être est il plus facile de trouver des bons poseurs d'isolant que des bons poseurs de briques ? L'important est surtout de bien se renseigner il me semble.
Env. 50 message Somme
La brique semble en effet un peu plus chère mais nécessite surtout des artisans qui sachent la poser correctement et c'est peu-être là que le bas blesse .
Le parpaing plus classique est trés connu des artisans, tolère plus de marge de manoeuvre dans la pose et sont beaucoup moins fragiles dans la manipulation et le transport;
Dept : Somme
La brique isolante bien posée, a surface au sol identique, fait gagner de la place, car l'isolation rapportée est plus faible.
Ici a Toulouse depuis 2 ans tous les promoteurs utilisent des briques BGV, il devient tres rare de voir un immeuble se monter en parpaing
Donc briques mais avant visite de chantier obligatoire
Idem si tu as une isolation exteriure respirante, la brique pourra reguler l'hygrometrie
En revanche, si tu crains les mauvaises surprises, vaut mieux choisir du parpaing et ensuite une bonne isolation posée avec soin et verifiée par toi in situ
a+
Env. 200 message Lyon (69)
Parpaings + ITE c'est (selon mon opinion !) ce qu'il y a de mieux. Matériau lourd et pas cher + isolation imparable.
Pas de mauvaise surprise avec les ponts thermiques ou les murs mal montés. M'enfin ça exempt pas de surveiller son chantier ^^
Tournesol a écrit:Le problème, c'est que quand tu as mis beaucoup d'argent dans une brique soit disant isolante et qu'elle est montée par des cochons, ben, tu as tout gagné. Le problème ne se pose pas avec le parpaing qui, de toute façon, doit être isolé.
+1 ...
De : Lyon (69)
Quelqu'un pourrait-il de me dire quelle est la différence entre de la brique BGV Primo et la Thermo'bric G7. C'est peut-être une histoire de résistance thermique. C'est pour la construction d'une maison.
Citation: Bonjour,
Utilise un moteur de recherche, tu trouveras toute la doc... à première vue la thermobric a un meilleur coefficient thermique à dimensions égales, surtout si tu utilises leur liant spécial.
Oui merci je viens de trouver sur un site.
Résistance thermique de 0,75 pour la brique BGV et 1 pour la Thermo.
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
7
