Condensation aux fenetres
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.830 fois
Env. 70 message Seine Maritime
nous ahabitons notre maison depuis 1 mois et jusque là nous n avions pas de condensation aux fenetres et particulierement celles des chambres
Depuis notre emmenagement l isolation des combles perdus a été refaite et nous chauffons la maison le soir avec un poele a bois
Depuis quelques jours j ai remarqué de la condensation sur les fentres et de l humidité sous les fenetres
De quoi celà peut il venir?
La maison a 30 ans, il n ya pas de vmc mais je peux vous dire que l air circule
Si vous pouviez me donnez quelques pistes se serait super
Bonne journee
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Bonjour, même si, comme vous dites, l'air circule, il faut une VMC. Vous verrez la différence..
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
simplement de fenêtres trop froides, comme des fenêtres simple vitrage par exemple
La VMC fonctionne ?
non il n y a pas de vmc et le vitrage est un double vitrage sur fenetres pvc
Je vais donc me tourner sur un installateur de vmc si cela vient de là en esperant ne pas en avoir pour trop cher
Merci de vos commentaires
Les fenêtres et le chassis de celles-ci sont-elles récentes?
Car même en double vitrage, si elle commencent à bien vieillir (comme dans la location que j'avais avant, j'étais comme vous, pas de vmc, et double vitrage trop vieux..: résultat, des fenêtres pleines de flotte), leur isolation est peut-être devenue obsolète..
Cela aggraverait la situation
en fait les fenetres sont en pvc recentes (environ 4 ans da pres l ancien proprietaire) et j ai remarqué quil y avait aussi de l humidité sous l entourage de la fenetre et la condensation ne venait que lorsque j allumais le poele a bois la veille au soir
plusieurs personnes m ont conseillés de mettre une vmc je pense donc me renseigner la dessus
les températures sont plus basses, la condensation apparait a l'endroit le moins isolé, la ou il y a des ponts thermiques
Aere le matin avant de partir 1/4 h sinon VMC
depeche toi d'agir, car apres l'humidité tu auras des moisissures
a+
Env. 30 message Ardennes
Déjà voir si l'air circule entre les pièces (il faut des entrées et sorties).
Vérifier l'état du filtre qui normalement équipe l'entrée d'air de la fenêtre.
Garder les portes entr'ouvertes pour vérifier si il y a du tirage qui améliore la situation.
Ensuite il faudra sans doute détalonner (raccourcir) le bas des portes pour créer 2cm de passage.
Guide ADEME: http://www.aequi-domus.fr/guide_3672_ventilation_oct2010.pdf
Dept : Ardennes
Env. 100 message Haute Marne
Fenêtres PVC posées...en rénovation ? Si oui avant de penser VMC il faut isoler par là.
Dept : Haute Marne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h53
Devis DPEArtisan
Devis DPE
