Plancher direct sur isolant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.223 fois
bonjour
je recherche un materiaux d isolation de type polystirene extrude ou autres pour placer sur un plancher et qui supporterais a la compression un autre plancher d epaisseur 22 mm en agglo directement sans reposer de solives ou lambourdes
je suis deja bas de plafond aussi je priviligie une epaisseur de 50 a 60 mm max
merci pour votre reponse
Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
Env. 500 message Puy De Dome
je suis pas sure que ce que tu cherche existe mais je pense que le plus adéquat serrai le polyuréthane.
Dept : Puy De Dome
sans chape du tout ????
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 80 message Finistere
En mettant des chevrons de 30 ou 40 mm qui te servirait de lambourdes ?
foamglass ??
moi j ai fais une chape de vermiculite de 6 cm
cdt
De : Barges 21910 (21)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
un isolant type TMS effisol peut être ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
saxomonie a écrit:bonjour
bonjour, dans ce cas avec du TMS mais il n'y a rien qui va te permettre de faire le niveau, ou alors le posé sur un ragréage
cherche dans chappe seche je ne sais pas si 22mm d'agglo soit suffisant c'est faible comme matériaux l'agglo...
Fermacell sol par exemple ?
je me demande si une chappe isolante ne serait pas la solution.
