Alu ou pvc ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.100 fois
Env. 10 message 35 (35)
BONJOUR ,
voila nous allons faire une extension , mais je suis perdu avec toutes ces nouvelles matières , sur cette extension d une vingtaine de m2 , il y aura sur le coté nord une baie fixe de 1,60m de large sur 1m15, sur la face sud ouest : une porte vitrée de 2m de haut sur 0,90, une grande baie de 3m60sur 1m15 de haut et sur le coté sud une porte fenètre de 1m60sur 2m de haut , je ne saisv pas s il vaut mieux mètre de l alu ou du pvc , quand est t il de l isolation de ces matériaux , quels est le mieux ,double ou triple vitrage ?? je sais que l alu coute 40°/ de plus , mais je voudrais mettre ce qu il y a de mieux en isolation , je vous remercie d avance pour vos réponses
De : 35 (35)
Membre utile Env. 1000 message Landes
Au niveau thermique, le PVC est meilleur que l'alu (à vitrages équivalents)
Au niveau des ouvrants, si ce sont des coulissants, mieux vaut partir sur de l'alu (meilleure qualité que les coulissants PVC qui ne marchent pas bien)
Par contre, si tu pars sur des ouvrants à frappe (porte-fenêtres ou ouvrants à la française, mais j'en doute vu les dimensions de tes ouvertures, le PVC te coutera moins cher que l'alu pour une meilleure qualité thermique.
Autre détail important: la couleur. Si tu restes sur du blanc, pas de problème, mais si tu veux de la couleur, je te conseille d'éviter le PVC: la plupart des PVC couleurs sont en fait plaxé, c'est à dire qu'un film de couleur est "collé" sur du PVC blanc, donc à la moindre rayure, tu as une trainée blanche. Et repeindre du PVC, c'est compliqué.
As-tu pensé au bois?
C'est un bon compromis, au moins aussi bon thermiquement que le PVC, et de bonne qualité il égale l'alu (pour moins cher). Les coulissants bois d'aujourd'hui n'ont rien à envier à l'alu au niveau esthétique.
Reste l'inconvénient de l'entretien: peinture à refaire tous les 5 ans environ...
Le top, en fait, c'est le mixte: menuiseries en bois avec capotage extérieur en alu: que des avantages.
Un seul inconvénient...son prix.
Bonne réflexion
Dept : Landes
bonjour , merci pour votre réponse , en fait le choix est difficile , j ésite entre l alu et le bois alu , je sais que c est plus chère , mais maintenant reste à savoir quelle est la marque la mieux , car mon mari est du batiment et c est lui qui va les poser , donc si sur ce forum , des personnes peuvent me guider , ce serait sympa , encore merci d avance
De : 35 (35)
Env. 10 message Pas De Calais
ome a écrit:Au niveau thermique, le PVC est meilleur que l'alu (à vitrages équivalents)
Bonne réflexion
bonsoir,
désolé de vous contredire mais les pvc de couleurs sont soit laqués comme l'alu donc aussi fragile que ce dernier, soit plaxés (et non collés) et dans ce cas précis le film n'a aucune crainte des griffes lors d'une utilisation normale c'est a dire qu'il ne faut pas donner un coup de cutter dessus mais qu'une patte de chien n'aura aucun effet.................
le bois avec capotage a l’inconvénient de la fragilité du laquage de l'alu.........
part contre je suis d'accord avec les arguments pour les coulissants et le point de vu pour l'isolation thermique..........
bonne soirée
Dept : Pas De Calais
Bonsoir Laurent2000
je ne connaissais pas le PVC laqué, comme quoi, on en apprend bien tous les jours, et les PVC plaxés que je connais sont vraiment fragiles (au niveau rayures), bien plus que l'alu, d'ou mes arguments.
Merci pour les infos, je vais creuser.
Bonne soirée
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h08
Devis rénovation de maison
