Courant d'air
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.079 fois
Env. 10 message La Mulatiere (69)
J'ai essayé par tous les moyens de trouver une solution mais je n'y arrive pas.
Il s'avère que j'ai un pb de courant d'air entre les fenêtres et la porte d'entrée (j'habite dans un appart au 3ième étage / 4).
En effet, j'ai des fenêtres très mal isolées et en mauvais état (bois et simple vitrage). Elles sont déja difficiles à fermer sans bandes adhésives isolantes. L'air siffle en haut et en bas des ouvertures. J'ai essayé toutes les tailles de joints et toutes les matières mais rien y fait. De plus, les coffrages des stores déroulants ne sont pas du tout isolés et la ventilation normale de la pièce se fait par le coffrage. Même problème, l'air froid s'engouffre.
Et coté porte d'entrée c'est pire. L'air chaud du couloir collectif (pas de porte entre chaque étage, juste des escaliers qui vont jusqu'à la porte du hall d'entrée) rentre en force de toute part. Surtout en bas de la porte car elle a été raccourcie de 2 cm à cause du nveau carrelage donc j'ai mis un part vent mais ca ne suffit pas. Les bandes adhésives isolantes ne suffisent pas non plus et si je mets un joint plus épais je n'arrive pas à fermer la porte. J'ai l'impression qu'elle a un pb au niveau des gonds car ca force de ce coté là lorsque je la ferme.
J'avais pensé mettre du silicone autour des ouvertures pour combler le vide et empêcher l'air de passer mais je ne suis pas sùre que ce sois la meilleure des solutions.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ? Je ne sais plus quoi faire et ca commence à être difficile psychologiquement car à cause du bruit je n'arrive pas à dormir.
Amicalement,
De : La Mulatiere (69)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h52
Devis VMC / VMC double flux
