Isolant au sol pour plancher non chauffant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.308 fois
Super photographe Env. 800 message Brest (29)
je crois que mon post était pas au bon endroit donc je recommence
petite question, on parle souvent de plancher chauffant et donc d'isolant qui va sous la chape. Je vois des 47mm d'epaisseur avec des R assez forts mais nous n'avons qu'un peu de rab de budget et j'avais omis cette question au départ.
nous sommes sur hourdis polystirène up 0.23 donc R=4 grosso modo, est il indispensable de mettre en isolant type floormate ou tms ?
je sais on va me dire plus tu es isolé mieux c'est, aussi je comptais mettre un floormate en 30mm R=1.05 pour augmenter mon isolation sans exploser mon budget.
Est ce une bonne idée sachant que nous n'avons pas de plancher chauffant ?
De : Brest (29)
Photographe Env. 1000 message Béziers 34500 (34)
La réponse m'interesse également
De : Béziers 34500 (34)
pour la marque je vais me renseigner mais je crois que ce sont des KP1
l'idée c'était d'etre en R=8 au plafond, 4,7 au mur et 5 au sol.
merci Happy
De : Brest (29)
un R=4 pour le sol c'est pas mal, à voir si le nez de dalle est isolé, si ce n'est pas le cas, avec une isolation interieure tout le froid passera au niveau de la dalle
***** a écrit:bonjour,
peux tu préciser car je ne comprend pas tout, si le nez de dalle (c'est a quelle endroit ;)) n'est pas isolé tout le froid passera ou ?
De : Brest (29)
autent dire que les hourdi polystyrene ne servent pas a grand chose
la dalle béton era réfroidi sur tout le pourtour car en contact avec les murs extérieur froids, les 2 premiers metres tout autour de la dalle seront froids
il faut donc isoler audessus de cette dalle avec 8Omm de tms, ne compte pas les hourdipolystyrene avec le pont thermique en nez de dalle c'est comme si elle reposais sur la terre brut la dalle faut donc isoler au dessus et pas qu'un peu
8 au plafond, 4,7 au mur et 5 o sol c'est pas bon
je dirais 10 5 et 3,5, et encore 5 au mur c'est beaucoup
mieux vaut 4 au mur et une VMC double flux par exemple
l'isolation c'est un tout
pour completer l'explication de Yoda :
au début, les hourdis poly-machin étaient utilisés pour leur avantage "poids-transport-manutention" par rapport aux hourdis béton, ce n'est jamais qu'un coffrage, maintenant avec les nouvelles exigences d'isolation on fait passer çà pour le "top"...
p-e pas non plus qu'un simple coffrage, y'en as qui vont crirer au scandale ^^ par exemple sur vide sanitaire ça aide un peu, ou alors par exemple si tu as une terrasse au dessus d'un garage, le garage sera moins froids
on voit bien sur ton dessin elisa, le chaud va meme se transmettre et se dissipé dans le mur au dessu de la dalle
yoda_51 a écrit:p-e pas non plus qu'un simple coffrage, y'en as qui vont crirer au scandale ^^
c'est vrai il n'empêche que ces hourdis sont parfois mal posés, sont le nid de prédilection de toutes les petites bêtes qui y feront des galeries...
bref, je ne compterais pas là dessus comme SEUL isolant d'un plancher bas, voilààà, c'est mieux comme çà
par contre isoler le nez de dalle c'est exterieur ou interieur ? quelqu'un a un schema ?
bien ca me rejouis pas trop votre truc Blush
les hourdis sont sur vide j'ai des isorupteurs mais effectivement le schema est clair, maintenant mettre du 80 au sol et avoir du 10.5 au plafond va etre chaud j'ai clairement pas le budget (et la place au plafond car il me faudra au moins 40cm d'isolant au plafond mais je vais habiter une maison pour petites personnes!!
bon je suis pas dans le caca moi!
De : Brest (29)
en bretagne tu as quand meme un climat tempéré, je n'avais pas regardé...
disons que ça sera moins pire
ok donc comment on isole un nez de dalle ?
De : Brest (29)
Env. 4000 message Avignon (84)
Avec un gros cache nez Laugh
De : Avignon (84)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h48
