Conseils pour montage goutieres zinc
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.229 fois
Env. 100 message Ardeche
Mes macons sont en train de monter la toiture et la génoise de ma maison en construction.
Ils me conseillent de réaliser mes goutieres dès aujourd'hui, car cela m'évitera de dé-tuiler (fixation des crochets sur le bandeau béton en dessus de la génoise) et également de profiter de leur échafaudage ...
Je compte les faire en zinc demi rondes pour etre dans le ton des maison du pays...
Mais souder le zinc semble etre "un métier" !!
J'ai une zinguerie très simple : 2 lignes droites (toit 2 pentes) et 2 descentes.
Je devrais normalement avoir l'aide d'une personne qui sais souder par contre faut que je fasse le maxi avant...
J'ai 14m de longueur, avec toit 2 pan de 70m² chacun. "Obligation" de ne faire qu'une descente par coté (enfin, je préfererai vraiment!)
Il vaut mieux partir sur des goutiere de 33 de developpé ou 25 suffit??
Est t'il possible de tout mettre en place, et de souder en place (sachant qu'il y a l'échaffaudage et pas de coudes)?
Quels conseils pouvez-vous me donner pour éviter de faire des conneries?
Merci d'avance...
PS: Je me suis tourné vers des professionels, mais j'avais un peu sous-estimé ce post (34€ le m, aïe!), donc je m'y essaie pour ... économiser !
Dept : Ardeche
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 200 message Bergerac (24)
il y a 14 m par côté ou 7 m de chaque côté ?
car si 7 m de chaque côté, un descente suffira, de même qu'une gouttière de 25 ira tres bien je pense (à verifier, j'ai plus les données en tête)
sinon il est tout à fait possible de poser les crochets des maintenant
les gouttières se soudent une fois placée
par contre avant de mettre les gouttières dans les crochets, il faut souder les naissances et les talons car ça se fait au sol cette opération, seules les jonctions entre gouttières se font sur place
et il ne faut pas mettre les gouttieres en place si vous n'allez pas les souder tout de suite car elles vont s’oxyder et il sera plus difficile de les souder
si la personne qui vous fait les soudures ne vient pas rapidement, vous pouvez toujours mettre les crochets, ensuite la gouttiere peut se glisser facilement sous les tuiles et il n'y aura que 1 tuile tout les 4 m à enlever à l'emplacement de la soudure
et si le toit n'est pas trop pentu, la soudure peut se faire "d'en haut" donc pas besoin d'écahffaudage
De : Bergerac (24)
merci pour la réponse!
En fait, j'ai 14m par coté( donc 28ml de zinguerie), je pense donc partir en 33 et en descente 100 pour ne mettre qu'une seule descente, et ca c'est pour l'arriere de la maison.
Pour l'avant, je vais mettre 2 descentes... Quelqu'un peut me confirmer si du 25 suffit? Car j'ai une avancée de toit (petite terrasse) de 5m de long (et donc descente), puis le reste du toit (donc 9m de long) ce qui nous fait respectivement 35m² et 45m² de pan (la longueur d'un coté du pignon fait 5m et 6.50 coté avancée)...
Je vais donc faire ca, mettre les crochets, et essayer d'avoir quelqu'un rapidement pour pouvoir tout mettre en place plus facilement (l'échaffaudage nous simplifierai quand meme la vie!)
Reste a savoir si pour l'avant je met du 25 ou du 33... D'autant que j'ai "peur" que sur la terrasse, 33 pour 5m de long, avec toiture un peu basse (puisque prolongée du toit) ca fasse un peu "gros" visuellement ... Mais il y a quazi 7m de longueur de tuile qui arrive dessus ...
25 ou 33??
Dept : Ardeche
re bonjour,
j'ai également une question sur les crochets à utiliser...
Mon fournisseur de matériaux m'a proposer des crochets "flamme coudé".
Etant donné que je compte les fixer par dessus le bandeau béton qui est sur la génoise, avec des crochets prépliés, je ne peux pas donner de pente, non?
Est t'il necessaire de mettre de la pente?
Si oui, je dois partir sur des crochets à plier ?
merci pour vos réponses
Dept : Ardeche
la pente est obligatoire, sinon l'eau ne coulera pas
comment sera la charpente ?
car s'il y a des chevrons qui posent sur la genoise on peut aussi fixer les crochets aux bouts des chevrons (ou sur les côtés)
idem si c'est des fermettes
De : Bergerac (24)
bonsoir,
non, pas de chevrons (fermettes) et le bandeau béton est coulé devant les fermette, par dessus la génoise, justement pour fixer ma cheneau sans cacher la génoise (bandeau de 12cm). J'aimerai des crochets qui se fixent par le dessus du bandeau, mais dans ce cas là, pour faire une pente, je suis obligé de passer par des crochets à plier??
Dept : Ardeche
une petite photo serait utile car je visualise pas tres bien
De : Bergerac (24)
Env. 20 message L'aigle (61)
Normalement, avec une génoise, le mur est protégé donc il n'y a pas besoin de gouttière.
Sinon, je vous conseille des crochets de gouttière pour tuile type Fixation TR90 qui ressemble au crochet nègre mais avec une plus grande ouverture, ce n'est pas très très esthétique mais c'est facile à poser.
De : L'aigle (61)
gwdupas a écrit:la pente est obligatoire, sinon l'eau ne coulera pas
ben non ce n'est pas comme dans les livres hélas.........
L'èlvèt a écrit:bonsoir,
et pourquoi tu n'opterais pas pour du crochet Wadoo..? il se fixe en bandeau, tu peux le faire avec de tapes vis de 6/60 et régler ta pente....
ou encore des hampes + crochet wadoo, celles ci sont à pique et se scellent dans le bandeau, tu perces à 14 ensuite cheville chimique sans panier et tu régles tes crochets à ta guise.....
Ludovic.
bonjour !
Merci pour les réponses, meme si un peu tardives !!
Mes goutieres sont montées depuis 10 jours.
J'ai donc fixé des hampes par dessus le bandeau avec des crochets reglables. Un crochet tous les 50, hampes fixées à l'aide de 2 chevilles dans le béton.
J'ai tout mis en place et marqué les emplacement de descente et fond, et apporté le tout chez "mon soudeur" pour qu'il puisse faire ca tranquilou (et m'a creer les naissances, pas besoin d'en acheter!).
2 descentes en 80 pour ma plus grande longueur (14m par 5) et sans joint de dilatation, suite au conseils de l’artisan qui est ensuite venu me souder les longueurs en place (car longueur au nord et pas de coudes ).
Pour le coté génoise, (un seul rang) meme si ca protege un peu la facade, je pense quand meme que c'est pas du luxe de mettre des chenaux, ne serait-ce que pour éviter les chute d'eau devant les porte/fenetre/garage !
Dept : Ardeche
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
