WC Suspendu UP320 reglage profondeur ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 15.136 fois
Bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum.
Voici mon projet.
je vais remplacer mon wc suspendu de marque X, par un geberit UP320
Je pense le commander en allemagne sur Wuh24.de
ref = 111300005
je vais commander avec les vis de fixation murale.
Je n'est pas besoin d'un autoportant, car ce bati sera fixer sur le mur en beton de mon appartement.
le probleme c'est que j'ai deja un habillage qui se situe à une profondeur de 19cm par rapport au mur, et je ne veut pas le deplacer car toute la deco est fait en fonction de cette habillage.
sur le site de geberit la profondeur du bati fait 12cm.
mais,
-la profondeur entre le mur porteur et le bati est elle reglable?
-ou, est ce que la profondeur entre le bati et l'habillage est reglable ?
car sur le site de geberit il y a ce schéma:
et sur un site j'ai trouvé ça:
ou d'apres ce que je comprends la profondeur est reglable de 13,5 à 20
qu'en est il vraiment ?
comment faire pour regler la profondeur ?
merci à vous
Dept : Alpes Maritimes
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
L'image du bas correspond à un auto portant, donc il faut compter en plus la largeur des pieds.
Pour un bati normal, c'est bien la photo du haut
Dept : Loir Et Cher
Romain41 a écrit:Bonjour,
ok mais est ce qu'avec le batit du haut (non portant) + les vis ref: 111815001, je pourrais eloigner le bati du mur portant ?
car apparement les vis ce reglent entre 13 et 20cm
donc si je les regle au max, mon bati arrivera bien à 19 cm du mur porteur ?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
