Film chauffant électrique parquet flottant DOMOTECK
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 49.143 fois
29
Env. 10 message Saulcy Sur Meurthe (88)
Quelqu'un pourrait me donner un avis éclairé sur se type de matériel SVP
Merci d'avance
De : Saulcy Sur Meurthe (88)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 20 message Var
J'ai installé récemment un chauffage au sol DOMOTECK acheté à Castorama
le chauffage par lui même semble efficace si ce n'est que les thermostats vendus
avec ne fonctionnent pas correctement et pour lesquels il est impossible d'avoir des renseignements
par Casto,le représentant pour la France est injoignable et celui d'Allemagne ne répond
pas aux emails.Ca manque de sérieux et je suis deçu.
Dept : Var
Env. 10 message Paris
Bonjour mathiste,
je viens d'acquérir ce procédé de chauffage au sol et je suis en pleine mise en oeuvre. L'installation des films est assez aisée mais il faut prendre garde à la surépaisseur générée par les films si on ne les installe pas sur toute la surface, ce qui est mon cas. En lien, le choix de l'isolant a été délicat par manque d'informations. J'ai opté pour du liège de 2 mm d'épaisseur en supposant qu'il constituera un bon support aux films. Un autre point de vigilance est la gestion des surépaisseurs des points de connexion hauts et bas de chaque film qui à cet endroit dépassent les 3 mm annoncés ! Pour le thermostat, je m'y penche dès demain et les observation de tangha me posent question: pourquoi le thermostat ne fonctionne t il pas correctement ? celui-ci prend t il en compte l'information de la sonde de sol et aussi la température ambiante? A propos de la sonde quels points de vigilance? Merci d'alimenter mes réflexions du moment et j'espère avoir apporté quelques éléments utiles. A bientot de vous lire.
Dept : Paris
Env. 20 message Var
Les thermostas utiliés sont des modèles CU-F-533SR ET CU333 qui présentent l'anomalie
de fonctionnement suivante:
A la mise sous tension la température d'ambiance est correcte (20°).
Si j'agis sur la commande (10) pour faire monter la température à 22° par
exemple, après quelques minutes l'indication du témoin de température ambiante
chute de plusieurs degrès (parfois jusque 16°).
Si j'agis de nouveau sur la commande (10) mais cette fois pour redescendre la
température demandée à 16°par exemple pour éteindre le chauffage l'indication du témoin de
température revient à la température de départ (20°)après plusieurs minutes
Ce n'est pas ce que l'on peut appeler une régulation automatique mais ce je trouve le plus
aberrant c'est de ne pas trouver d'interlocuteur pour dialoguer
Je n'ai pas touché aux règlages usine,les commutateurs sont en position:
Selection heure:24
Selection °:C°
Room:ON
Floor:ON
Dept : Var
Je vous remercie pour la précision de vos réponses. Je pense utilisé ce système pour chauffer ma pièce principale car je chauffe uniquement avec un poele à bois et lors de nos absence, ben fait pas chaud quand on rentre. Je n'ai pas la place pour des radiateur.
J'attend juste un retour au niveau de l'efficacité de l'inertie et même si possible de la conso !!
Et encore une petite question. comment avez vous réalisez le raccordement entre le panneaux? Merci d'avance.
Merci Thanga pour ces compléments d'infos.
ça y est, tout est branché depuis hier soir, le parquet flottant est posé et...ça marche
Mathiste, pour le raccordement électrique, il s'effectue simplement avec une boîte de dérivation et des dominos. Il suffit de rassembler tous les fils et relayer le tout au thermostat avec des fils de 1.5.
Ensuite il faut amener l'alimentation électrique au thermostat et bien sûr ne pas oublier de relier la terre sur un domino à part. Une vidé assez bien faite est sur le site de Casto concernant le montage.
Sur l'inertie, avec quelques réserves, j'ai constaté qu'au bout de 10 à 15 minutes, mon plancher était chaud et c'est extrêmement agréable. Sur l'efficacité et la conso, il faut encore quelques temps d'utilisation.
Il est vrai que mon besoin n'est apparemment pas identique au votre. Je l'utilise en complément à un chauffage central juste pour une entrée dont nous avons retiré le radiateur pour avoir plus de place.
Thanga, mon thermostat est le CU - 533 avec sonde de plancher. Si la programmation hebdomadaire fonctionne très bien et est accessible au réglage, je n'ai toujours pas compris comment modifier les paramètres d'usine.
comme par exemple la température de chauffe maxi du sol.
Je dois admettre que la notice d'utilisation fournie me laisse perplexe: 2 feuilles photocopiées et illisibles dont deux pages identiques ! Et effectivement, vous avez raison, le SAV est difficilement joignable.
Dès lundi je me rend chez Casto pour aborder le sujet et avoir, je l'espère, une notice digne de ce nom.
Dept : Paris
Env. 20 message Var
Pour entrer dans le menu usine il faut:
- eteindre le thermostat(9)
- appuyer pendant 5 secondes sur horloge(11)
- règler avec les touches (10) et (13)
- pour changer la zone de règlage agir sur horloge(11)
- eteindre et rallumer pour revenir au fonctionnement normal.
Dept : Var
Bonjour more,
Merci à vous pour ces infos! Encore un petit chantier à finir et je me lance!
Env. 10 message Saint Sernin Du Bois (71)
tangha a écrit:Bonjour,
je possède une notice de la maison mère, comment mettre le pdf sur ce forum?
me faire votre demande à : bill-jones2@hotmail.fr et je vous enverrai la bonne notice en pdf
De : Saint Sernin Du Bois (71)
mathiste a écrit:Bonjour
Merci d'avance
ça fonctionne trés bien, il y a des astuces pour le cablage et la connection. si tu dépasse 3000 w, tu auras besoin d'un contacteur relais 25A. seul le thermostat risque d'être trop faible. ainsi tu peux diviser une alim éléc. en 2 . (2x3G2.5).
utilise des cosse à sertir et des connecteurs pour fil souple que tu pourras installer dans une boite plexo double ou triple.
Env. 20 message Var
Merci d'avance
Moi aussi le chauffage fonctionne bien mais j'ai toujours des problèmes de régulation non résolus par DOMOTECK
Dept : Var
Env. 10 message Taverny (95)
Je viens apporter mon avis son ce matériel. J ai posé ce chauffage dans ma chambre la semaine dernière et j'ai eu les mêmes soucis que MORE et TANGHA c 'est à dire à l'installation il y a 2 surépaisseur au départ et à l'extrémité du fil chauffant , il faut une sous couche épaisse comme dans la vidéo a découpé la ou il y a les surépaisseurs plus les fils pour aller jusqu'au mur. Et je ne comprend rien au thermostat, il marque 17 degré au fur et a mesure qu on essaye de le régler la temperature affichée monte ou descend en fonction des jours alors que la température du plancher ne change pas. C est peu être l'inertie de la sonde qui ne mesure pas tout de suite la temperature et qui la met a jour au fur et à mesure. sinon quand le plancher chauffe bien la piece est agréable. J ai mis 3 films de 3 metres et 1 de 2 metres pour 6 m2 pas tres bien isolé. Pour le raccordement j ai mis une double boite un coté pour le thermostat et l'autre ou j'ai fait arrivé tous les fils. J'ai fermé avec une plaque en plastique. C'est pas super esthetique mais c'est ce que j 'ai trouvé de plus pratique. Bon courage.
De : Taverny (95)
Env. 20 message Var
lolodu95 a écrit:Bonjour,
Toujours les même problèmes avec les thermostats , pas de solutions du coté
de DOMOTECK et du coté de CASTORAMA n'en parlons pas c'est le vide complet.
Dept : Var
me faire votre demande à : bill-jones2@hotmail.fr et je vous enverrai la bonne notice en pdf[
Bonjour Jypé pour les infos et surtout pour cette bonne nouvelle.
Je viens de t'envoyer un message car je suis bien évidemment intéressé par une notice complète et surtout bien lisible.
Bien cordialement et merci
Dept : Paris
Ca calme un peu quand même!!
Mais techniquement, nous somme obligé d'utilisé ce thermostat?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h35
Le chauffage électrique
29
