Film chauffant électrique parquet flottant DOMOTECK
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 49.072 fois
29
Env. 20 message Var
mathiste a écrit:Ca calme un peu quand même!!
Mais techniquement, nous somme obligé d'utilisé ce thermostat?
Non il en existe d'autres mais pour cela il faudrait que Casto me reprenne ceux la.
C'est pas gagné.
Dept : Var
Env. 10 message Strasbourg (67)
je suis interessée par le produit film chauffant domoteck; j'avoue que j'avais pas beaucoup d'info à Casto; la personne ne savait meme pas quelle sous couche je dois acheter..pourriez vous me donner vos avis.. merci d'avance
est ce que le thermostat marche ou bien on peut utiliser un autre que celui qui est proposé ?
De : Strasbourg (67)
Env. 20 message Var
Pour ma part j'ai utilisé des cordons chauffants pour les pièces à carreler et
des films pour le parquet flottant le résultat est satisfaisant.
N'importe quel thermostat d'ambiance de 16A doit pouvoir convenir mais par sécurité il est
préférable de prévoir un thermostat avec sonde de sol en plus.
Dept : Var
Env. 10 message Saint Hilarion (78)
Les derniers messages (que je n'avais pas vus avant) répondent à ma question, que j'efface aussi vite...
De : Saint Hilarion (78)
Env. 20 message Var
Castorama m'a repris les thermostats Domoteck devant l'incapacité du commercial
à trouver une solution à mon problème de régulation à moi de chercher un autre
modèle,voilà les dernières nouvelles.
Dept : Var
Env. 60 message Troyes (10)
Bonjour a tous
je suis interessé par ce type de chauffage ...
mis a part le pb du thermostat est que ce systeme est efficace en sachant qu'il y aura environ 90m² a chauffer sous rempant
niveau installation est difficile a poser et conso ???
a voir aussi les film rayonnant a installer sous plafond ???
De : Troyes (10)
Env. 10 message Chelles (77)
j'ai le même probleme que Tangha, jai acheté 2 thermostats Domoteck et la mesure de la température
ambiante tombe de 5 à 6 degrés dés la mise en route du film chauffant .
Problème identique sur mes 2 thermostats, j'ai testé cela sur table alimentation 220V pris dans une prise secteur
et à la place de connecter le film chauffant j'ai connecter un simple voyant 220v juste pour voir si ce n'est pas la consommation du film
qui pose problème mais cela ne change rien toujours pareil .
Casto me dis on vas vous le changer mais à quoi bon je pense qu'il sont tous pareil et le téléphone de Domoteck ou de son importateur est
en messagerie !
si quelqu'un à réussit à avoir plus d'info ou une solution ?
bonne fête à tous
Patchelles
De : Chelles (77)
Env. 20 message Var
J'ai trouvé de nouveaux thermostats au Confort du fil et cela
fonctionne très bien,part contre ils n'affichent pas la température
ambiante mais uniquement celle du sol en plus la sonde de sol n'a
pas la même valeur il faut la changer et le diamètre est supérieur
il faut le réduire pour le glisser dans la gaine.
A part cela c'est efficace.
Dept : Var
Env. 10 message Orléans (45)
Même problème que tangha,
perte de 3 degrés quand le chauffage se met en route sinon la température est conforme.
mais j'au un 2ème souci, je ne sais pas si cela vous le fait aussi. Une fois la température maxi du sol atteinte, mais que la température de la pièce n'est pas encore atteinte (dû à l'inertie) l'erreur E3 apparait. (T° maxi sol atteinte)
cela à pour effet de couper le relais, donc de faire baisser la température, donc de supprimer l'erreur, donc de remettre le relais, donc de faire chauffer le sol, donc de dépasser la consigne donc de générer l'erreur, donc de couper le relais, donc.... donc je vous laisse le soin de comprendre que le relais qui colle / décolle toutes les 10s à 4h du mat c'est pénible !
Pour moi ce n'est pas une erreur mais un un fonctionnement qui n'est pas prévu sur le thermostat, c'est un peu idiot !
Pour info j'ai 2 thermostat dans 2 pièces différentes qui ont le même symptôme...
Du coup je suis en phase de test "température plancher seul" donc un peu comme la solution de tangha avec le thermostat "au confort du fil" car il n'y a pas de réglage par le température ambiante, sauf erreur de ma part ?
En tout cas merci à tous pour vos commentaires.
Stéphane
De : Orléans (45)
Env. 10 message Lot Et Garonne
Salut, voila moi je refais la chambre du fils donc planche stratifie neuf avec 7 films chauffant domoteck pour 15m² environ, avec thermostat Domoteck pas facile a utiliser, j'ai reussis tout a l heure a le mettre en marche en remettant a zero les parametres d'usine et la miracle on peut monter la temp et declancher la chauffe, mais voila je trouve que ca chauffe pas beaucoup car regle sur 20° j 'arrive a peine a 19] dans la pieces, y a t il un regle autre pour qu'il chauffe plus que ca a part monter la temperature a 30° ??
Merci d'avance
Dept : Lot Et Garonne
Env. 20 message Var
Je crois que dans les règlages usine des thermostats Dometeck
il existe un calibrage de la température affichée par rapport
à la température réelle de la pièce + ou - 4°
Dept : Var
Env. 10 message Viry (91)
Je viens de finir à mon tour l'installation des films chauffant dans une chambre et je rencontre exactement le même problème avec le thermostat : perte de plusieurs degrés après le déclenchement du chauffage.
Je suis en attente d'une réponse de domoteck depuis 3 jours !
Comme ce problème semble revenir très souvent : je soupçonne un problème de conception du thermostat ! Est-ce que certain on réussi à faire fonctionner correctement le thermostat ?
Tangha, pourrais-tu donner plus d'infos (références, lieu d'achat ...) sur le thermostat que tu as mis en place ? Es-tu toujours satisfait ?
Merci d'avance,
cyb91
De : Viry (91)
Env. 20 message Var
J'avais acheté les thermostats à Conforama dans le Var qui me les a
repris suite à ce problème j'ai depuis acheté des thermostats au Confort
du fil avec les modifications citées plus haut
Dept : Var
Env. 10 message Aveyron
Moi j'ai poser du film chauffant à carbone à la fin de l'hiver dernier sous parquet flottant dans ma chambre et je ne regrette rien!
Extrêmement simple et rapide à poser (3h de travail entre la pose de l'isolant, le film chauffant et le parquet),abordable en coût et très confortable dès la première nuit on as sentis la différence par rapport à la clim qui envoie de l'air était trop bruyante la nuit!
bonjour a tous
pouvez vous me dire si ce genre de thermostat pourrait convenir ???
http://www.radiashop.com/pro[...]510422.html
une notice en plus
http://www.plafondchauffant.[...]or%2011.pdf
De : Troyes (10)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 10h27
Le chauffage électrique
29
